pooomoooc přední brzdy.... :(
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 12.02.2003 do 14.02.2003, založil/a
14.02.2003
Filip Ráž
Tak uz sou vyměneny (přední desticky) ten piost zarezly nebyl jenom sem na nej tlacil z jedny strany, tak proto nesel dovnitr... kdyz sem vzal dva sroubovaky tak to slo... je to OK!!!
jinak dikes,... 76
21:44:26
13.02.2003
Filip Ráž
Diky zitra se na to vrhnu... no brzdy se mi odflaknout nechce to by mohlo dopadnout takhle: 40
kazdopadne diky vsem...
18:10:16
13.02.2003
Rapid
spíš než u profíků tak u lenochů47 jestli si s tim chceš pohrát a něco se naučit tak si to rozeber... je to prdel..
nevim proč bys měl zrovna brzdy odfláknout40 68 92
12:02:55
13.02.2003
Luděk
Anebo naprosto jednoduše na té straně,která se hýbe,tak tam necháš destičku a šlápneš na pedál,na té straně,co destička není Ti pístek povyjede ven a pak ho velkejma sykovkama,nebo pákou zase zatlačíš (můžeš i eventuelně stříknout pístek něčím mazacím.Po 10x úkonu se to musí hýbat.aniž bys cokoli rozdělával a vyměňoval (taxe to obvykle u profíků dělá).Ovšem,pokus chceš mít jistotu funkčnosti na delší dobu a víc procentní,tak to rozeber,vyčisti a vyměň ty gumičky komplet.
11:26:16
13.02.2003
Rapid
spíš by bylo lepší říct: " .................jestli sou zrezlý v místech pod těsněnim" , než :pod místem kde je těsnění.............!!!*7 6*
10:42:43
13.02.2003
Rapid
ten pístek musíš vyndat v pohodě! jestli to auto jezdilo a nikde dlouho nestalo...
jestli to de ztuha tak na to vem dva šroubováky a normálně to vyhnípni....
nebo si pomož kleštěma a zkus s nim zatočit...
10:40:32
13.02.2003
Rapid
kurva drát! už sem sem psal jednou a neni to tu... nak se to sere
rozeber trmeny! vyndej prachovky, vyndej pistky, vyndej těsnění! Prachovky a těsnění zahoď a kup nový! Koukni na pístky, jestli sou zrezlý jakoby pod mistem kde je to tesneni tak je vymněn. jestli sou orezlý jen nahoře, tak to normálně přebruš jemnym šmirglem!
když už to budeš mít rozebraný tak kup i nový imbusy a zkontroluj odvzdušňováky. Všechno vyčisti.
jen pro informaci: sada prachovek gumiček a těsnění+čepičky na odvzdušňováky na dva třmeny stojí 250,-
jeden pístek mě stá 85,- (ale slyšel sem že to někdo kupoval za 50,-... asi jak kde!)
a můžeš lehce obrousit i "hrdlo" válce kde jezdi ten pistek!
hlavně všechno vyčisti
Když tam ty pístky budeš vracet tak je polej brzdovkou, jinak ti tam nebudou chtit!.l
10:39:42
13.02.2003
A nebo na to nakapej starou červenou brzdofku a ono to občas povolí a ten pístek potom musíš rozhýbat
06:36:41
13.02.2003
wekky
I když nikam nespěcháš, tak za odpoledne to stihneš i s odvzdušněním.
Kup si každopádně nový gumičky!
22:23:06
12.02.2003
čus, rozeber to! tzn.Rozeber třmeny, pak vyndej prachovky, pak pístky, pak ty těsnění! Prachovky a těsnění vyměň!!! Všechno vyčisti! Koukni na pístky, jestli sou moc zrezlý jakoby pod úrovní kde bylo to těsnění tak je vyměň, jestli sou jen trochu vzatý nad těsněnim tak je přebruš hodně jemnym šmirglem.
nic těžkýho
jen pro informaci: balení těsnění prachovek a čepiček naodvzdušňováky stojí pro dva třmeny asi 230,-
za jeden pístek sem platil 85,- !!!!!!!!!!!!!! ale zazza řikal že je kupoval za 50,- tak nevim...
když už to budeš dělat tak vyměň i ty imbusy kterejma šroubuješ ten třmen dohromady a zkontroluj odvzdušňováky
21:28:44
12.02.2003
Filip Ráž
A jak dlouho ti to cca trvalo a nemusel si neco kupovat novyho???
20:45:00
12.02.2003
Hafan
no me se stalo to samy nakonec to skoncilo tim ze jsem sundal ten trmen a ten pist rozebral a vycistil a uz to zase slape....jednodusejc se mi to nepovedlo :((
20:31:39
12.02.2003
Filip Ráž
Cau dneska sem chtel vymenit predni brzdovy desticky... kdyz sem vyndal na levy strane stary byly docela sjety ale tohle neni to na co se chci optat no kdyz tam davam novy tak musim zatlacit ty pisty co nejvic aby se tam ta nova vesla ze jo... no u jedné to slo, ale u druhy se ten pist ani nehnul :( vypada to ze je zarezly protoze kdyz sem tam dal zpet ty stary a seslapnul pedal, tak sem videl jak se ten brzdny system nepatrne naklani k jedny strane... Co stim??? V tomhle si vubec nevim rady... 69 21 12
prosim poradte...
diky
