Podložky
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 20.01.2005 do 20.01.2005, založil/a R@ZOR
20.01.2005
R@ZOR
-> Jirik: No chtěl bych max. tak 25-27mm, ale nevím jestli to nebude moc. Na předku si chci nechat převrtat náboje. Tam to bude široký dost.
08:45:36
20.01.2005
Jirik - zrušená registrace
-> **R@ZOR**: To máš jednoduchý. Použít minimální možnou tloušťku.
Tj. 26 mm, pak to budeš mít tak akorát zároveň s linií lemu, ale jenom na vrchní hraně. Utvoříš tak ET 9.
Přední náprava je už z výroby širší než zadní o 2 cm na každé straně (na většině aut).
Širší jak 25, 26 mm určitě nedělej.
00:20:27
20.01.2005
Crack
nejlepší je,když vemeš kolo a dáš si to přibližně daleko od bubnu jak se ti to líbí a pak si to změříš...
00:16:40
20.01.2005
R@ZOR
Chtěl bych si nechat udělat redukční podložky dozadu na Rapida, ale nemůžu se rozhodnout jak silný. Mám kola 7.25" ET 35, gumy na tom budou 195/50 R15. Chtěl bych aby to bylo tak nějak normálě široky, to znamená cca zároveň s blatníkama. Všem dík za rady.
