koukněte co jsem provedl,co vy na to?
46 příspěvků (zobrazeno 1 až 46) od 11.01.2005 do 14.01.2005, založil/a Pavel Korbelář - zrušená registrace
14.01.2005
Je to podle paskalovýho zákona jak tam někdo psal, máš to něco jako převod na kole, čím větší plocha pístku tím to víc brzdí, délka pedálu se prodlouží, ale tak malinko že to nemáš šanci zaregistrovat, já jsem si to tam dal protože mam pocit že sériový brzdy ubrzdí tak tu š105 co jsem tam měl a ne silnější motor!..........9
10:37:06
14.01.2005
Jirik - zrušená registrace
Takže to tam v podstatě dáváte, ale nevíte proč. Protože to má někdo jinej ? 1
23:36:16
13.01.2005
lubosgls
mozna se milim ale s drahou pedalu to nema co delat
15:44:49
13.01.2005
chooki
vetsi plocha pistku-vetsi sila na pakny-vetsi draha pedalu...ale myslim ze tie rozdiely su tak male, ze to nemas sancu poznat, najme tu drahu pedalu, a pri normalnej jazde...
15:33:45
13.01.2005
Sita
pisu to asi nesrozumitelne: tak znova: kdyz nahradim ve stavajicim brzdovym systemu mensi prasatka vetsima, tak se mi zvetsi draha pedalu a k dosazeni stejneho tlaku na pakny jako pred upravou budu moct na pedal pusobit mensi silou. Tj. mensi silou po vetsi draze... je to tak ne???
15:03:28
13.01.2005
sep
... čim větší ploccha na kterou působí síla tim větší tlak.......není to náhodou opačně?
14:53:10
13.01.2005
Sita
Domenka: podle me se s vetsi plochou pistku zvetsi sila, ale zmensi draha, takze k dosazeni stejneho posunu vetsiho pistku bude potreba vice seslapnout pedal... (samozrejme predpokaldam zachvani vseho ostatniho v brzdovem systemu)
13:22:06
13.01.2005
Vojta - zrušená registrace
ja tez koupil ty s 22 prumerem, ale koupil jsem ty co se davaly kdysi na stare 130 nebo tak neco. Jsou v poho. Bez uprav 1
08:29:30
13.01.2005
Bagrr
Ohledně toho prostoru a rychlejšího působení: Můj názor zní - tlak se podle ňákýho pana pascala šíří v kapalině rovnoměrně, takže to vůbec neřešit. Rozdíl nastávvá až s plochou, kde platí zase čim větší ploccha na kterou působí síla tim větší tlak.
08:23:46
13.01.2005
-> to všichni perpetuum mobilisté: No já nevím, ale k čemu bude dobré mít hodně brzdící zadek a vepředu sériové kotouče ? Konstruktéři to nějak odladili v poměru předek / zadek a vy se v tom začnete vrtat. Když už budete zvyšovat účinnost zadku, tak musíte udělat i něco s předkem. Každopádně ani úprava předních brzd pak nezmění přebržděnost zadku po montáži větších prasíků nebo kotoučů.
To auto váží furt stejně. Přebržděnost se pěkně projeví v zatáčce až bude mokro a bude nutno z nějakého důvodu přibrzdit (děcko s míčem, znáte to 1).
Felicie má třeba vzadu titěrný bubínky a ještě omezovač tlaku.
Lada je zadohrab a má vzadu hliníkový bubny s omezovačem.
I velký káry (Omega apod.) mají vzadu malý kotoučky s omezovačem.
Tak nevím na co tyhle laborace, zvlášť když se dají koupit originál prasátka od 19 - 22 mm...
Budu rád, když mi to někdo rozumně vysvětlí.
01:16:05
13.01.2005
fine_ray
-> Honza3538: A co takhle plocha pístu?9
00:29:20
13.01.2005
Honza3538
Na skodovky se daji bezne koupit valecky prumeru 19 a 22 mm, vyrobce napr. Lucas.
Kamos me tvrdil, kdyz sem si kdysi kupoval na rapida ty o prumeru 22, ze je lepsi koupit ty 19 jelikoz je v nich vlastne mensi prostor, rychlejc zapusobi tlakova kapalina a drive se roztahne - zacne brzdit.
Podle me na tom neco bude...
22:48:42
12.01.2005
fine_ray
-> Pavel Korbelář: ahá, mě nějak nesedly prasátka ke kotoučům (nejednou)3
22:43:34
12.01.2005
fine_ray:no přeci chlazené kotouče do předu a pořádný prasata do zadu!
22:04:35
12.01.2005
fine_ray
-> Pavel Korbelář: jak myslíš kombinaci prasátka s kotoučem?
21:48:43
12.01.2005
chooki
chlapi vy z toho nadelate3
na ten valcek myslim ze nie su extra sily, mal som tu brzdu par krat rozobratu, a neviem, neviem, je tam viac "detailov" o ktorych by sa dalo diskutovat6 holt skoda...Pavel by som z toho nerobil vedu, ak sa bojis, zozen si dalsi stit brzdy, a vymen prasatka...
21:32:04
12.01.2005
já mám hotové zatím jen jedno kolo, půjdu a prasátka si vyměním za fávový, já tomu moc nevěřím,,, ale touhle úpravou by se tam daly nacpat i o hodně větší z nějakého velkého auta nebo z dodávky to potom z chlazenýma kotoučema by nemusela být špatná kombinace ne???
16:43:53
12.01.2005
2 Baghira: Souhlas, drzi to dvou M6kach a stit brzdy taky neni zrovna pancir Bismarcka :)
16:33:45
12.01.2005
Luukkyy
-> Pavel Korbelář: Ty vole,to je dílo!!!Upadnout by to(zatim)nemělo,v tom souhlasim s Baghirou.Problémy vidim dva:Bude to hnít,až ta prasátka budeš měnit podruhý tak se po....
14:44:05
12.01.2005
Baghira
-> Jirik: Já bych se toho tolik nebál, vždyť na ten váleček zase takovej tlak při brždění není. Se podívej co je drží za mikrošroubky už v sérii.
13:49:21
12.01.2005
Veron
chvíli jsem nad tim taky lámal hlavu, ale když mi v obchodě ukázal prodavač, jaký je mezi fav pick up a fel rozdíl, tak jsem ani chvíli neváhal. on to tak trochu způsobil Saky tím, že napsal, že to bude líp brzdit s prasátkama z pick upa, ale nenapsal, že jsou stejný s těma co se dávaly do Rapidů do roku ´85... ono to líp zní 40 chce to trochu vlastní invence...
12:36:02
12.01.2005
ty vole a co brzdit klacikem vystrcenym skrz podlahu - proste trenim klaciku o silnici? a nebo pouzit pakovou brzdu, jez byla treba na starych kolobkac - ta co brzdila tlakem na plast kola? ty vole to so veci9
12:13:41
12.01.2005
R@ZOR
-> Jirik: Mě to fungovalo bez problému! Na těch fotkách to z daleka nebyla konečná úprava.
11:54:34
12.01.2005
fine_ray
-> Jirik: Vždyť říkam.. "nevim, nevim8"
07:38:19
12.01.2005
Vy jste ale experimentátoři. 8 Nedivím se, že pak vyhazujou z STK a všichni chtěj aby škodárny zmizely ze silnic. Když pročítám v některých příspěvkách co neovladateného a s jakými "úpravami" proti mě může v zatáčce vyjet...... - "god save all of us". 5
01:25:24
12.01.2005
R@ZOR
Jo a ty moje byly na Fel pickup a měly průměr 22.2. Daji se též použít, ale je tam dost úprav!
01:22:35
12.01.2005
R@ZOR
A tady je vidět ten rozdíl! Takže si dávejte bacha co kupujete a nenechjte se vochcat!! :-)
zvětšit koukněte co jsem provedl,co vy na to? - obrázek od R@ZOR vložen 12.01.2005 01:22:35
01:20:20
12.01.2005
R@ZOR
01:15:52
12.01.2005
R@ZOR
-> Pavel Korbelář: Měl jsem kdysi ten samej problém! :-)
zvětšit koukněte co jsem provedl,co vy na to? - obrázek od R@ZOR vložen 12.01.2005 01:15:52
22:57:23
11.01.2005
fine_ray
Nejsem si jistej, ale myslíš že Ti vezme zpět tyhle, když sou vovařený?!?1 Už bych je tam nechal.. navíc když to budeš znovu rozebírat od sebe a pak dávat ty fávo tak ten plech ještě víc zmrvíš.. no, poučení pro příště.. radši víc měřit a pak řezat4
22:23:10
11.01.2005
já jsem taky kus vola měl jsem si to nejdříve pořádně zjistit..............10 10 10
22:21:18
11.01.2005
sep
-> Pavel Korbelář: :paní podávačce jednu vytni tím štítem a třeba až se jí váleček zaboří do xichtu si vzpomene že je mezi nima rozdíl....
22:10:36
11.01.2005
tak dík doufám že mě je vymění, a ten plech v bubnu snat půjde zachránit! zasraná prodavačka tvrdila že to je stejný!!!! asi ji uškrtím!!!!121 121 takový práce to dalo, ještě jsem to zkurvil,,, kráva jedna!!!
22:05:31
11.01.2005
Saky
tys koupil feldovy z pckupu musis mit z facka z pickuupa ty jsou stejny a nemusis se s tim takhle bastlit.. a jeste stojej myslim o neco min-)
21:56:04
11.01.2005
ale 22 mají
21:55:18
11.01.2005
tyhle nejsou stejný, mám pocit že jsem si koupil asi špatnej díl, co?
21:49:14
11.01.2005
Štěpán
-> Pavel Korbelář: Kdyz jsem mel bubny,daval jsem ze 130 prumer 22 a tyto na pick-upa maji take 22,ne? tamty jsou uplne stejny jako origo,mozna najdu i cislo dilu :-)
21:39:45
11.01.2005
a co říkáš na můj výtvor? jak jsem je tam napasoval?
já mam přece jenom trochu strach, jsou to brzdy...10
21:07:41
11.01.2005
-> Pavel Korbelář: prasatka z pick-upu se bezne davaji
20:56:36
11.01.2005
taky se mě to moc nezdá, kdyby to bylo tak jednoduchý tak by to dělal každej a prasátka by tam šla bůh výjaká!
20:53:41
11.01.2005
fine_ray
A po skouknutí těch fotek sem se malinko lek! Doufejme, že umíš dobře vařit (to neposoudim páč Tě neznam) Ale stejně nevim, nevim 8
20:51:54
11.01.2005
fine_ray
napsal sem to rychlejš než ty.. sorry!
20:51:39
11.01.2005
s prasátkem
zvětšit koukněte co jsem provedl,co vy na to? - obrázek od Pavel Korbelář - zrušená registrace vložen 11.01.2005 20:51:39
20:51:04
11.01.2005
fine_ray
9 foto neni8
20:50:25
11.01.2005
20:46:52
11.01.2005
špatně mě brzdily zadní brzdy protože mě tekly prasátka, tak hurá pro nová, ale ne obyčejná někde jsem četl že se dávají z pick upu tak jsem je koupil ale bez úprav to tam nešlo tak jsem něco usmolil, jak se to zdá vám může to fungovat? Není to nebezpečné? Jsou to přeci jen brzdy!!! Viz foto
