no pistama udelas max. 1462 (vrtani 80,4) k seriove klice. ale otazka jak dlouho to vydrzi....
Pickupy se jezdi vrtani 78, zdvih 78 jak mam ja...
Motor felicie 1.3 mpi do 120
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 05.02.2003 do 11.02.2003, založil/a
15:12:50
11.02.2003
11.02.2003
Vici
15:04:11
11.02.2003
11.02.2003
Luděk
Hydraulické vymezování chápu.U 1,5tky jsem myslel převtat blok a použít pouze vložky a písty,abyses dostal na obsah 1500,pokud to dobře napasuješ,tak zbytek z 1,3jky to musí vydržet.
14:59:52
11.02.2003
11.02.2003
Vici
ludek ani neni, vem si ze cely polomotor z babyk je za cca 3000, uprava kliky vcetne vyvazeni cca 3500, pouzijes valce, pisty, ojnice, jen koupis new krouzky. 1490 ka z pickupa je kovana klika za cca 15-20000, jeta pres deset kazdopadne, jeden valec cca. 1000, 1200 krouzky, 1500 zhruba jeden pist....... a jeste cca 2000 za prevrtani bloku, 500 tesneni pod hlavu.... to uz je nekde uplne jinde - znam to velmi dobre:o(
14:56:39
11.02.2003
11.02.2003
Vici
hydraulicke vymezovani ventilovych vuli. maji to snad vsecky normalni motory krome skodovek..
14:55:51
11.02.2003
11.02.2003
Luděk
A není pak jednodušší dopracovat se k obsahu 1,5l z Pickupfree...?
14:54:31
11.02.2003
11.02.2003
Luděk
Co si mám představit pod takovým tím pojmem hydrostely? To jako jezdí na vodu,či co?
14:49:58
11.02.2003
11.02.2003
Vici
no fabkovou vacku ne, neni pry nic moc a asi se u ni pocita s tim ze fabka ma hydrostely. tu mpickovou neni problem nechat prebrousit na favo vacku. ja za tuhle srandu fabka ve favo bloku, udelana hlava MPI, vacka MPi a co slo nove platil 14 litru....
14:47:02
11.02.2003
11.02.2003
Luděk
Byly by asi problémy dostat vačku z MPI-Fábka do Fávo bloku,co? Jinak nevidím problém (teda mimo těch peněz na který to vyjde) :c(((
14:46:09
11.02.2003
11.02.2003
Vici
tak tam dat dve fabie - 8mi valec 2,8l :o))
14:45:15
11.02.2003
11.02.2003
Luděk
Tak z toho udělat alespoň 6ti hrnek,místa je vzadu dost :c))),to už by bylo obsahově přes 2l.
14:43:16
11.02.2003
11.02.2003
Vici
to by musel byt aspon 1,6 aby to melo trochu smysl - tech 16v
14:41:34
11.02.2003
11.02.2003
Vici
jo to by slo urcite taky, ale 8v by ti zbylo v krabicce:o))) a asi by i klika nedrzela uplne OK... ale s tema 16v neni o co stat...........
14:36:30
11.02.2003
11.02.2003
Luděk
Jo,to bych viděl jako reálný,ale 16V :c))))
14:29:36
11.02.2003
11.02.2003
Vici
ideal je slozit fabii do favo bloku:o))))
14:27:08
11.02.2003
11.02.2003
Hafan
No ja to myslel takhle....
On rikal ze by radsi Felicii nez Favorit
Favorit je nejjednodussi na zastavbu,ale skoro vykonove stejnej jako Felici, proto kdybych se mel rozhodovat Felicie x Fabie ......tak ze bych bral Fabii a potrapil se s ni..
Ale mam ted Favorit a jsem s nim nadmiru spokojenej....takze vzhledem k ty jednoduchosti zastavby bych dal favorita a na feldu bych kaslal......
Ale mam tucha ze ty prsa na fabii se jako svarenec delat nemusi ze tam staci slehnout z fava?? Ale nejsem si s tim stopro jist jenom myslim ze sem se o tom s nekym bavil...
12:35:09
11.02.2003
11.02.2003
Tak nějak. Já teda k fel bloku prisel jak slepej k houslim. no ale byla k tomu vačice a klička tak nebylo co řešit. koupily se výborusy ojnice a tak a bylo. za 9k zgeneralkovanej motor i s upravou. Jede to slusne, Zazaa, JEIT mohou myslim potvrdit
12:32:00
11.02.2003
11.02.2003
Hafan: ???? felicie je to samý co favorit, akurát pokud nemáš v bloku díru na benzínovou pumpu musíš dát elektrickou a tím rozdíl končí. Ale u Fábie je to o dost větší sraní s předělání na rozdělovač (musí se nějak svařit prsa ze dvou kusů favorit-fábie), taky tam musíš dát čerpadlo, atd...
07:47:02
11.02.2003
11.02.2003
Hafan
Mrkni na skoda.panda.cz/ je tam dost podrobnej clanek o zastavbe felicie do rapida a hromada clanku o zastavbe favoritu do skodarny....
Nicmene s motorem s feldy je vic srani nez s favem a kdyz uz tak bych tam prsknul fabii....
19:14:10
10.02.2003
10.02.2003
Alan
Ten článek nic moc,moc do podrobna to zrovna není!
19:12:08
10.02.2003
10.02.2003
Alan
Jak je to ze saním a výfukovým potrubím musí se tam dát jak jsem slyšel z rapida nebo se to dá nějak přispůsobit. A jak je to u fáčka musí se tam taky upravovat?????!
12:38:12
10.02.2003
10.02.2003
CHIP
2Ludek: JA myslim, ze to co hledas, je na skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=389 , jestli ne tak sorry, ale zda se ze tam te borec to vstrikovani ma.
11:46:36
10.02.2003
10.02.2003
Luděk
A byl by velký problém to tam nechat i s tím vstřikováním? Chtěl bych totiž konečně někdy slyšet (číst) od někoho,že ten motormanagement se dá rozchodit i vzadu.
11:28:30
10.02.2003
10.02.2003
Vici
tak to si kup diesela:o)))) ve finale nemas MPi ale karbecovy motor. MPicko z MPicka dela to co tam nemas - vicebodove vstrikovani...
09:53:28
10.02.2003
10.02.2003
Hypo.
Jo, MPIčko, už mi tam vrčí. Těšil jsem se na to jak malej, no jede slušně, ale nejde ňák moc vodspoda, až tak vod 2500 až 3000/min. Ňekdo to teď řeší na TechWebu, MPIčka prej mají moc otevřenou vačku a s krátkým ssáním z Fa to nejde dohromady. Chtělo by to buď delší sání, nebo zavřenější vačku. Je-li však motor novější než ´98, má větší průměry ložisek vačkového hřídele a třeba Fa vačku tam nedostaneš. Ale záleží, co vod toho čekáš. Já čekal jízdu bez řazení a to se ňák nesplnilo... H.
00:06:25
06.02.2003
06.02.2003
Vici
facko=felda, krome MPicka 50KW to je cosi lepsi. jinak jen zalezi jaky typ motoru koupis.. 135,136 atd....
22:46:12
05.02.2003
05.02.2003
Max
felda=mnohem víc problémů než fáčko....
21:06:39
05.02.2003
05.02.2003
alan
Ja bych zase neřek fačko=felda
19:32:36
05.02.2003
05.02.2003
Hmm :-) to jo :-)
19:31:20
05.02.2003
05.02.2003
Dan
To teda ne
A fáčko = felda, jak známo.
Maximálně nemusí mít ďouru na pumpu, že jo, pane webmajstr
19:21:39
05.02.2003
05.02.2003
fáčko rozohdně není to samý jako 120ka.
19:12:08
05.02.2003
05.02.2003
alan
Nemáte někdo zkušenost s motorem z felicie 1.3 mpi do 120. Mam 120L r 85 5g najeto 60 000 a ten motor fakt hrůza je to líný a akcelerace to samý,tak uvažuji o přestavbě.A facko bude to samý co 120.
