záměna rozdělovačŮ
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 02.02.2003 do 08.03.2003, založil/a
08.03.2003
Dušan
okokokokokok teď být málo čas. Ale až být 20°C tak jít na to. Už se těšim 24
09:15:27
08.03.2003
Jiří Čech
Jinak zapalování z Fa se musí vyměnit jako komplet celé včetně zapalovací cívky, jinak to nemá smysl a bude to ještě horší. Fa mělo toto zapalování od začátku, původní kontaktní se používalo pouze u 742/135, 136. Záměna je možná v případě výměny podltakové komory za stodvacítkovou a výměný pružinek odrtředivé regulace opět za stodvacítkové a následné seřízení průběhu. Jde to bez problémů, už jsem to dělal několikrát. Opakuji - zpalování vyměnit jako komplet, jinak to bude ještě horší, než původní kontaktní.
20:39:40
17.02.2003
Dušan
já teda nevím ale s klasickým rozdělovačem 120 ta moje je schopna těch 6000 ot udělat na brnknutí. Zkoušel jsem i dál ale říkala že nic moc (prý to bolí).
18:34:26
12.02.2003
Jiří Čech
Koukám, že ten Fojtík je doopravdu nesmrtelný (zapalování z AR10/94, hrůza hrůzoucí). Je vidět, že málokdo z vás navštěvuje "pandu", všechny problémy zapalování jsem tam popsal. a doporučení - pokud tomu nerozumíš, tak do toho nerýpej.
08:55:16
03.02.2003
Palic - zrušená registrace
no jelikoz mi prestal moturek slapat tak jak mel, tak jsem skoumal cim to je, nakonec jsem mel opaleny kladifko v rozdelovaci.... to svetsi o tom ze je v haji kondik.... takze tam bude dulezitej, pokud teeeda si tam nedas tranzistorove zapalovani, ktere bylo zverejneno v jednoum AMARU.... postavil jsem ho, prdnul jsem ho tam a skodulka je schopna se dostat pri zatizeni motoru i k 6000ot/min. aniz by jakkoliv skubala........ jinak tam mam VN medaky s kkoncofkama s odporem........ dohromady ma jeden kabel i s rozdelovacem 20kohmu.......ufff.......
08:27:01
03.02.2003
Taky se mi to zda divny. Nebo dodelavali zásoby :-) A nebo to byla příplatková výbava :-)
08:18:04
03.02.2003
Žaky
Ja mel favo 89,a to melo ETZ+cívku+rozdelovač tak jako jiný,nevidel jsem žadný s kondikem.Kdo vi co to je,jestli to někdo napredelal na "kladívkove zapalovaní".11
00:27:41
03.02.2003
Prej ne.
00:27:08
03.02.2003
nigga
vi zu nekdo na co tam ten kondenzator opravdu je?
Jede to auto bezproblemu bez toho kondenzatoru?
00:25:37
03.02.2003
Tož to asi ja.
00:23:26
03.02.2003
Dušan
KLASIAK KONDIK JAKO ZA STAREJCH CASU. TUDÍŽ SI myslím že mužu vše ponechat jen vyměnit rozdělovač47
00:19:49
03.02.2003
No pokud na nem je kondik jako na 120kovym tak v pohode. pokud od nej de koaxialni kablik se dvema konektorama tak...
00:18:24
03.02.2003
Dušan
mám nachystanej rozdělovač z fava r.90 tak nevim
39
23:28:40
02.02.2003
Adam Radimovič
No ale když to budeš brát z nějakéhostarého fáva tak no problema.Myslím že ty první typy ETZ neměly. Poznáš to tak že tam ta krabička u cívky chybi nebo se jukneš do rozdělovače a uvidíš že je stejny.79
23:27:28
02.02.2003
Civky nejsou stejny. Resp. jeji pouziti se silne nedoporucuje jak sem nekde cet.
23:26:58
02.02.2003
Dušan
Myslel jsem že ty cívky jsou stejny, jenom vyměnit a je to ne????? Asi ne co!!!12
23:26:26
02.02.2003
tady si to vsechno procti:
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=1
23:19:05
02.02.2003
Dušan
23:18:49
02.02.2003
Dušan
co to je ETZ. Takovej odbornej nazev jsem jeste neslysel. A ty civky nejsou stejny.
11:21:05
02.02.2003
No vzhledem k tomu ze zapalovani z Favika je bezkontakt tak musis pridat ETZ a jinou civku ale jinak vicko je opravdu stejny.
11:07:38
02.02.2003
Dušan
jE NĚJAKEJ PROBLÉM při výměně rozdělovače z Favoritu do 120ky. Mají stejnej kryt??? (nevim jak se tomu nadává).
