5q za 4q
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 15.12.2004 do 22.12.2004, založil/a Stepix
22.12.2004
každopádně teď už se o ty vlečkový převodovky každopádně zajímat nemusí jestli nechce 4
20:12:08
21.12.2004
lubosgls
asi tak
12:59:39
21.12.2004
-> Labros: mno ale na druhou stranu...mozna by mel asopn tusit jakej 5tikvalt tam da - aby nekopil treba na kyvku a nedivil se ze z vleckou je to jaksi nekompatibilni :_)2
09:33:13
20.12.2004
-> lubosgls: A proč ne, jestli se nezajímá o střicítky apod. proč by to měl vědět...
00:02:58
19.12.2004
lubosgls
ty sis daval do auto 5q a nevis co je to kyvka a vlecka??
10:20:27
17.12.2004
jestli jsi tam měl předtím 4q a nemáš garde tak máš určitě kyvku.
09:25:14
17.12.2004
-> Stepix: myslim ze jednoduse - skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=219
prvni je kyvka, druha vlecka, chapisto?3
20:32:43
16.12.2004
Stepix
jeste dotaz jak poznam kyvku od vlecky? dikx
18:28:22
16.12.2004
PeterP136
-> Sita: Mne raz volakto na konfere tiez nieco take povedal, vraj je tam nejaky kryci plech na boku prevodovky. Lenze zatial som sa na to neodhodlal a cez ten svincik na prevodovke som ten plech nenasiel :). Inac tiez sa hlasim do klubu s vyskakujucou 3jkou. Sice na vlecke, ale hadam ma prijmete :).
10:12:22
16.12.2004
Sita
jestli ti vyskakuje trojka pri brzdeni motorem, tak to jsi jeden z mnoha pripadu kyvkovych 5q co znam. posouvanim konzoly to na 99% nevyresis. mne bylo receno, ze je rupla "aretacni pruzinka" v prevodovce, ale ze by pry mela jit vymenit dokonce bez sundani prevodovky z auta... jeste jsem se k tomu abych to overil ale nedostal...
10:00:42
16.12.2004
To že tam jde blbě jednička je normální, to dělá snad všem. Nejhorší je to na sytič, když jsou vysoký otáčky. Že vyskakujou rychlosti, to je blbý, zkus ještě posunout kulisu řazení o kousek dopředu.
00:01:24
16.12.2004
Milošek
bud ji tam mas nejak blbe ale nedokazu si predstavit jak by se ti to povedlo:) takze bud je to vylitana herka ta prevodovka nebo je blbe pripojena-podivej se jestly ta radici tyc je dobre v tom zapychu pro sroubek4
23:46:10
15.12.2004
Stepix
Mam problem, dal jsem do svyho pekla 5q, a od ty doby mi tam jde obcas hodne blbe jednicka(musi pres meziplyn), obcas dvojka a trojka mi pri podrazeni vyskakuje..... kulisou to nejni, ani synchronama(myslim), cim to muze byt? Please help, zacinam. Díky
