Motor..
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 08.12.2004 do 10.12.2004, založil/a miku
10.12.2004
Martin Filip
podivej se ten tvuj mexikan nastavil blbe rozvod a maz ho posunuty o zubek.
08:29:19
10.12.2004
jb
tenhle problem sem resil pred 5 lety na f128 ale OHC motor..rikal sem si nejak to netahne a vynechava a cim dal horsi..rikam si sakra posrany ital zas elektrika v prd***..no a jake bylo prekvapeni po sundani vika ventilu..uplne sezrana vacka na jednom valci na vyfuk.ventilu. no proste to bylo skoro kulate..divne je ze pres spojku clovek mohl jet
22:56:45
09.12.2004
miku
Ten motor siel na 3 valce hned od nastartovania nie len vo vyssich otackach.. ale vraj to uz je spojazdnene, len este som tam nestihol ist a vyskusat to..ked budem vediet co s tym bolo tak vam dam vediet
vdaka zatial
11:30:30
09.12.2004
Bukyn
Co ten motor presně dělá? Na tři válce ti to jede pořád nebo jenom při vyšších otáčkách?
17:20:37
08.12.2004
nebo nemusis za mechanikem, muzes vyndat svicky, sundat viko ventilu, tocit motorem a koukat, co delaji vahadla, pripadne si vuli nastavit sam
16:51:15
08.12.2004
miku
To skladal ten mexanik takze predpokladam ze je to ok ak vole by mala byt ok..skusim sa ho este opytat
15:50:19
08.12.2004
Luděk
máš dobře nastavenou ventilovou vůli??? To vypadá,jako kdyby se Ti neotvíraly výfukový ventily.Nezapoměl jsi tam něco namontovat?
15:32:09
08.12.2004
miku
Xcel by som vas poprosit o dake rady..na eRke mi zahadzovalo sviecky a to takym sposobom,ze po vycisteni som presiel 5km a uz to netahalo a slo na 3 valce..dosiel som za mexanikom a ten povedal ze tlaky su dobre (vsetky okolo 14) takze to moze byt len hlava..zobral som hlavu k panovi co to opravuje a ten vyfrezoval voditka ventilov,zabrusil ventili,dal simeringy,dal tvrdene sedla,zarovnal hlavu atd.. a ked sme hlavu nahodili tak motor naskoci tak na 5sek,nedymi do vyfuku ale do valcov a hned skape..
mate dake napady co by s tym mohlo byt?
