Sedacky z Gti
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 05.12.2004 do 10.12.2004, založil/a Sid6.7
10.12.2004
Komár 1981
-> itchy: mno ja mam prave taky krapet vic cm. cca o sest min, nez ty (na vysku pochopitelne)
20:34:43
09.12.2004
itchy
My sme davali sedacky z VW Corrado. Kamarat zobral flexu a fikol vsetko navyse. Potom vytvaroval z pasoviny L-ka a navaril na bok sedacky (kostru). Potom sme tam spravili dierky a prisrudovali na pojazdy z klasickej skody. Sedacky su trochu vyssie, nikomu to nevadi len mne (mam 196cm) Ale uz sa robi na tom
17:30:48
09.12.2004
Komár 1981
hele a nahodou nekdo nemate zkusenosti se zastavbou Recar z Opla Kadetta GSi, odmontil jsem komplet ty kolejnicky a vyskovy staveni a potrebuju vymyslet nejaky mezikus na origo rapidacky kolejnice, tak abych nevymyslel vymyslene. diky.
14:18:45
09.12.2004
Já už je koupil s pojezdama do škodofky...Ale bylo to moc vysoko....Kdybych to dělal tak bych to udělal jinak aby to bylo níž..Ale když už to tam bylo tak jsem na to prděl
12:47:18
09.12.2004
Rapid
zkus se zeptat TUNERA, myslim ze mel golfacky ve zlatce...
22:22:29
08.12.2004
Sid6.7
Jsou už dostupný fotky, mrkněte výše do seznamu témat .....1
10:33:10
06.12.2004
Vici
-> Sid6.7: to mas recara ne? cely ten system drzaku z golfa jde z toho odsroubovat.. a pak si vyrob nejake redukce do skodovky. kdybys to daval do fava/feldy tak bych tu nabidl vykres origo recaro redukci....
08:44:11
06.12.2004
Bagrr
Já jsem do šády dával sedačky z Seatu ibiza starší generace 3 dvířka. Měly takovej divnej mechanizmus na sklápění celý sedačky, tak jsem to vyřešil flexou. Uříznou až na rám sedačky. Pak tam navařit mezikusy na uchycení kolejnic. ¨Svařil jsem to tak, aby ty sedačky byly trochu vejš. Jsou vejš než originály o cca 4cm. Je to ideální, máš pak větší rozhled.
22:17:17
05.12.2004
Simi
-> Sid6.7: Nevim, jak jsou delany pojezdy na sedackach z golfa, ale montovali jsme s kamaradem do skodovek sedacky z lupa nebo treba superba, tak predpokladam, ze to bude dost podobny.
Tak jak je vyndas z golfa je do skodovky nedas, resp. byly by hrozne vysoko. Takze mas pak v zaklade dve moznosti. Bud odstranit celej pojezdovej spodek (treba felxou :-) a primontovat na spodek ramu nejake jine kolejnice (idealni napr. z felicie, maji aretaci na obou stranach a jsou na vysku dost plochy), nebo snizit ten most napr castecnym uriznutim. Je dobry ho pak ale zase taky necim zpatky vyztuzit :-)
22:09:08
05.12.2004
Sid6.7
Cau kluci, mam problem.... Dovezl jsem si domu 2 ks. prednich sedacek z Golfu druhe generace, z tridveraka. Mate nekdo naky skusenosti s upravama techto sedacek pro zabudovani do schady ,!?? Fotku jeste dodam .... Hlavne jde o ty pojezdy ... co myslíte ?!??
