Buben
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 27.01.2003 do 27.01.2003, založil/a
27.01.2003
Mno za chvíli to bude víc než aktuální téma, protože jsem scháněl nové bubny na 130 a v Plzni nikde!!!! Obvolal jsem asi 40 krámů a nakonec jsem je sehnal ve Strakonicích (jel jsem pro ně do Blovic, protože tam mě je převezly - mají tam druhou prodejnu). Volal jsem i do Lucasu, kde by je měly dělat a řekly mě, že už je vyrábět nebudou!!!! Takže to bude docela blbý - no holt mě to možná časem donutí, dát dozadu kotouče 5
15:14:23
27.01.2003
Luděk
Mno,nad tím jsem ještě nepřemýšlel9 ,ale z čistě teoretického hlesika by to šlo,myslím si však,že je to jiný materiál (u 105/120 křehčí) a je diskutabilní,kolik by stála úprava19
14:39:04
27.01.2003
PPP
Odporucam precistit vsetky stryri diery na bubne rezackou zavitov a do tych dvoch, ktore boli prazdne zatazat tak dlho skrutky (pouzil som imbusy, ktore mi zvysili z poloosi), az sa bubon zacne vysuvat. Ak je dost prihrdzaveny (ako moj), tak ziadne poklepanie nepomoze. Treba tie skrutky na striedacku zatacat az kym sa bubon cely nevytlaci a neostane vysiet na pakniach. Pri tejto operacii sa cast hrdze oskrabe a druhy raz to uz ide lahsie.
Mam vsak inu otazku. Nedaju sa nejako upravit bubny zo 120cky na 130cku? Pytam sa preto, lebo tie 130ckove stoja u nas 1700Sk jeden a to je riadna palka. Akurat teraz neviem kolko stoja na 120.
13:21:45
27.01.2003
Jarda
S těma šroubama má Zazaa pravdu, taky jsem to tak dělal.
13:06:56
27.01.2003
wekky
Já ne, jen jsem ten šroub zalomil.
A nechci aby se mi to stalo i teď. Asi si seženu nějakej univerzální stahovák jak píše Luboš.
12:59:49
27.01.2003
Zazaa
a co zkusit ty 2 diry s osmickama zavitama ?? do nich zasroubujes 2 srouby a pak poklepanim na buben odskoci pripadne to opakuj a musis ho sundta ja takhle dostak i hodne zarezlej buben
12:48:57
27.01.2003
lukas
teda ale bobuv postup je dost wostrej :-)))) - do toho bych asi nesel - no mozna tak - povolit to ale zajistit to poradne zavlackou (na ty kyvce) - ale je to wo hubu
12:47:04
27.01.2003
lukas
jo tak tohle taky zeru na trabikovi - kdyz sem mel nahradni naboje a potreboval jsem z toho sundat bubny tak sem to mlatil pres stefty a vyklepal sem vzdycky tak 2-3 nez se buben od naboje oddelil - takze kdyz si uvedomim jestli to mas stejne prirezly potes panbu
asi bych to poradne fest prolil wd-ckem a brzdovkou - ale fakt poradnou lazen a pak otacel kolem a poklepaval kladivem bo radsi gumovou palickou - to musi kurna povolit
08:47:06
27.01.2003
Luděk
Stahovák Ti musí pomoct,ale normální 2 nejlépe 3 packovej a vzít to packama zezadu za buben a zepředu zatlačít na polosu.Anebo dva velmi velký šroubováky a páčit a viklat páčit.Asi to bude držet okolo středu,ale mě se vždycky povedlo zvítězit (jinak pro případ chuti na destrukci bubnu si uvědom,jak je drahej a těžko se zhání).
08:24:26
27.01.2003
wekky
Já jsem nenapasal, že je to na vlečce. Stahovák na to není a nedá se ani použít Bobův postup, protože buben drží přes kolové šrouby.
V podstatě, když sundám kolo, tak by to mělo jít dolů lehce (ty 2 malé šroubky jsou venku)
08:09:56
27.01.2003
Bob
nejlépe po hrbolaté polní cë¨stě i když teď po zimě stačí téměř jakákol¨iv asfaltka4 3
08:08:30
27.01.2003
Bob
Ani stahovákem?
pak mám jeden tip co udělal kámoš kterýmu nepomoch ani ten stahovák
povolit matku
a vopatrně to projet než se to samo uvolní
07:48:27
27.01.2003
wekky
Stala se mi teď nemilá věc: chci sundat zadní buben a ono nic. Buben je k unašeči nějaký přirezlý, či co. Zkoušel jsem to prolít WDčkem do spáry a poklepat kladivem a opět nic. Už mám strach, že strhnu ty vyndávací šrouby. Nemáte na to někdo nějaký fígl? Dík.
