tmeleni
Tohle je dycky na piču, páč to i zalepuje šmirgl.
-> ZZ__Top: tak tak olupat dole
-> vhml: kuwa fix. Díky no
-> ZZ__Top 27.06.15 09:41:34: to už nezachráníš. Špachtli a všechno dolů.
Prosím pomoc. Dával jsem včera na auto tme se skelným vláknem (body 250), ale chtěl jsem aby se s ním dalo dýl pracovat tak jsem dal menší množství tvrdidla, ale asi jsem to přehnal. Do teď to neztuhlo. Když na to sáhnu lepí, když zatlačím prstem, rukou tak je měkký. Co s tím? Dá se to nějak zachránit? Nebo jak dostat tuhle vrstvu dolů?
on to taky pak hooodne srovna plnic ja pouzivam treba tmel se skelnejma vlaknama (pak tak lehce nepraska) a potom vybrousim tak 80-tkou 100 kou pak plnic a 250 tkou ... za vlhka pak uz to vypada celkem ok. navic jestli si taky budes final lak delat sam budes ho mit stejne urcite taky trosicku "pomeranc" takze uplne super truper do hladoucka jako treba 800-kou je skoro uz zbytecna prace
ok zitra pro neco zajedu dikas
No nejlepší,těžko říct,já používám nějakej českej,ta firma dělá víc druhů a jeden z nich je i tenhle, tuším finish označení...
jo super su p..a to me mohlo napadnout uz dva dny brousi a tmelim a furt na prd.zitra neco koupim a super.nevis jaka znacka je nejlepsi?
Tak máme vítěze,je to 100pro tím...
aha tak to bude mozna ten problem mam tmel nakej znacky rapid.je tam psany mysim stredni nerovnosti
jakým tmelem to děláš?na konečnou úpravu se používá extra jemnej tmel,skoro pudr....
jak se nejlip da zatmelit zadni celo?mam ho zavareny zatmeleny ale porad mi to nechava pri brouseni maly dirky.
