kratke razeni
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 31.12.2008 do 13.01.2026, založil/a Mlhoš - zrušená registrace
22:34:04
13.01.2026
13.01.2026
-> darklord: Jako možná jo, ale určitě to chce trubku na soustruhu srovnat nakulato. Nikdy nejsou perfektní a u tahle malýho rozměru bude těžký to složit třeba s 0,05mm přesahem.
22:15:27
13.01.2026
13.01.2026
-> Eidy: mna napada kupit nerezku 15x1.5 a skusit ju letlampou nahriat, protikus nechat v mrazaku a len to natiahnut na seba ak to teda pojde. Priemer to ma 12.55
22:08:30
13.01.2026
13.01.2026
-> darklord 13.01.26 21:57:39: Nejlíp asi TIG, ale mám to svařený MAGem a taky to drží.
21:57:39
13.01.2026
13.01.2026
Nemate niekto overeny sposob prichytenia paky na tento vehement pre skratene radenie? Kupil som na pokus 3/8 trubku, ale pripada mi moc hruba
12:04:38
02.11.2022
02.11.2022
Bery
-> Hanz1912: vlézt si pod auto a ať ti někdo šmrdlá pákou z levo do prava a uvidíš jak se to vychýlý a kde se potká na výstupu v tunelu s průchodkou, co to děla s kosticí atd...
kvůli tomu nemá cenu vyndavat agregát. Jak to chceš bez něj ladit. Spíš pak taky koukat jak jsou vytahaný silentbloky a co to bude dělat když se celý auto oklepe
10:26:12
02.11.2022
02.11.2022
Hanz1912
-> Bery: je tam gumokov kloub. Průchodka je tam nová a je tam i ten plech v ní. Možná to chce vyměnit i ta pouzdra plastová. Podložka pod kulisou je ta plastová origo. Stejně budu muset motor asi ven a převodovku taky a mrknout na to. Bez toho to asi nezjistím.
09:08:11
02.11.2022
02.11.2022
Bery
a před převodovkou máš kloub? nebo tu kostici?
mě třeba když někdo zkouší řadičku, ´tak obvylke tvrdí, že mi tam jde jen 3 a 4 ka...
gumový brejle na výstupu z tunelu nevadí řadící tyči? nebo něco v tunelu? podkládal jsi kulisu?
16:39:27
01.11.2022
01.11.2022
-> Hanz1912: Myslíš tu plastovou? Nahoru. Vždyť ta tam snad ani jinak nejde.
16:02:48
01.11.2022
01.11.2022
Hanz1912
-> Eidy: a ještě dotaz. Ta kulička příjde tím kónusem nahoru nebo dovnitř do objímky
15:05:59
01.11.2022
01.11.2022
-> darklord: Paragraf už to dávno není, takže nemůžu. Dráhy jsou dost krátký.
14:14:08
01.11.2022
01.11.2022
-> Eidy 01.11.22 12:36:59: to tam mas ten paragraf co si pamatam z trosky?
sak to sa mozes pri radeni tou istou rukou este skrabat na vajciach, nie?
12:36:59
01.11.2022
01.11.2022
-> Hanz1912: Kratším dráhám rozumím. Mám udělaný shortshift z páky 1203 a normální 5Q kulisy. V maximálním výkyvu chce kulička taky skoro vypadnout z objímky, ale když je to v autě, k tak velkýmu výkyvu nedojde.
11:31:21
01.11.2022
01.11.2022
Hanz1912
-> Eidy: převodovka je 5Q. Ten slavný shortshift má kratší dráhy než klasika. Já myslel že se vymění kus za kus a bude to fungovat. To se asi vrátím k té 1203 a zaměřím se na to aby to fungovalo. Zkusím pak udělat fotky jak ta kulička chce jakoby vypadnout z objímky při zařazení
10:47:45
01.11.2022
01.11.2022
-> Hanz1912 01.11.22 07:01:41: Takže se sériovou kulisou to jde a s jinou ne? Pak by mělo být něco špatně s kulisami. A nebo naopak stará měla vůle a vykompenzovala chybu v převodovce. Pohyb páky při zkoušení mimo auto je mnohem větší, než je potřeba pro převodovku. Jakou máš hokejku v převodovce? S kuličkou (4Q) nebo s kostičkou (5Q) ?
07:01:41
01.11.2022
01.11.2022
Hanz1912
Co je potřeba ještě udělat aby to řadilo? Mám zkrácené řazení z Motorsportu, včera namontuju kus za kus a nic. Nějaký kvalt tam zapadl ale nevím který. Nejde poznat jak je to krátké. Mám ještě poskládanou novou kulisu z 1203 a včera to jel projet. Pětka a zpátečka jde více ztuha. Když jsem dal pětku nadoraz co řadička pustila tak to šlo přes zuby. Takže jsem našel polohu kde je to dobré. A z jedničky na dvojku to jde taky divně. Když jsem měl tu kulisu ve svěráku a řadil tak při řazení pětky jsem si všiml že kulička z řadičky málem vylezla z objímky. Objímka tam je taky nová ale vleze do ní kulička pro 4 kvalt. Leda mě napadlo ji trochu snížit na řadičce aby tak nelezla ven. Nevypadne ven? Když nebude nacvaknutá nadoraz? Dikes
20:37:23
20.01.2011
20.01.2011
Nepér
Hele, co se stane, když jen posunu to kuličku? Kolik je dole místa, vejde se tam vejfuk?
Vlevo původní, vpravo odbroušená...
23:30:23
22.02.2009
22.02.2009
birny - zrušená registrace
taky jsem o tom přemejšlel,že to nikdy udělám,ae nechápu teď, proč posunovat kulisu vejš...nestačilo by jen od tý kuličky prodloužit spodek...jako by to "téčko" na který se připojuje pak táhlo řazení?! Když by byla delší,tak by vznikla větší páka,tím by se zkrátila draha mezi lichýma a sudýma stupněma...akorát nevím jak dlouhá by byla dráha neutrálu,tam by to asi neplatilo..co si o tom myslíte?!
21:55:19
07.01.2009
07.01.2009
favo110lrs
jjj funguje to skvěle:)
21:01:43
02.01.2009
02.01.2009
ale chvíli to trvalo než jsem se s tím sžil:) jde to trochu ztouž a dráhy jsou krátký
20:03:09
02.01.2009
02.01.2009
02.01.2009
02.01.2009
02.01.2009
02.01.2009
tady je to moje
10:41:44
02.01.2009
02.01.2009
skoda-virt.cz/cz/.../2204
-sportovn-azeni-f-f tutaj máte návod i s výkresem
10:39:44
02.01.2009
02.01.2009
Kantys3
Ahoj hoši todle by mě taky moc zajímalo...nemáte to pls někdo nafocený? jak na autě tak ten článek třeba? moc by mi to pomohlo dík
18:21:36
31.12.2008
31.12.2008
-> Mlhoš: vyndáš celý táhla a rozebereš to. uřízneš ten komínek ve kterým drží ta páka. ten tam přivaříš zpět ale o cca3 cm vejš(o tolik to mám já). třeba kus trubky tam dáš mezi. no a pak vezmeš páku a posuneš tu kuličku o 3 cm výš na tý trubce a nebo když by se ti nechtěla odbřušovat tak prodloužíš ten spodek pod kuličkou o 3 cm. snad jsi to pochopil:)
kdyžtak mám foto. byla to felda ale je to v principu stejný
16:47:13
31.12.2008
31.12.2008
Peopas
pohledej v člancích,myslím že jsem to tam viděl
15:50:25
31.12.2008
31.12.2008
VooDoo- Ondris
-> Mlhoš: napiš Járovi, on tu knížku má. Kecáte spolu i po icq tak se snim domluv
15:21:49
31.12.2008
31.12.2008
nema nekdo ten vykres?nebo rady?
14:28:16
31.12.2008
31.12.2008
VooDoo- Ondris
-> Mlhoš: kámoš podle knížky "sportovní úpravy vozů škoda favorit" si udělal takovej píčus a krásně mu to řadilo. Takže si sežen plánek na výrobu od toho kdo má tu knížku.
14:04:52
31.12.2008
31.12.2008
nejaky jiny napad?
13:51:34
31.12.2008
31.12.2008
FMsedan
uřízni si řadičku
13:50:30
31.12.2008
31.12.2008
cau videli jste nekdy kratke razeni na favoritu?jde to?jestli jo tak jak?dik
