nahon tacho v prevodovce
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 29.10.2004 do 07.11.2004, založil/a PepaS
07.11.2004
PH
jak se da vymenit tachometr za jiny, elektronicky a co ostatni budiky?
22:46:12
02.11.2004
Martin
Také jsem jednou kontroloval, zda se mi nezasekává bowden, protože ručička tachometru mi při nízkých rychlostech lítala jak zběsilá. Vyndal jsem proto tachometr a jel jsem to projet a pozoroval bowden, popř. jsem ho zkusil podržet, zda nebude dělat nějaké nepřístojnosti.
21:05:01
02.11.2004
Kurvapes
-> Labros:Odpojíš nahoň na obou stranách,jednu stranu náhonu podržíš např. kleštěmi a druhou stranou zatočíš ty nebo někdo druhý.A další je snad jasný.
17:25:27
02.11.2004
2 Labros: Bez vytazeni nahonu z prevodovky se to diagnostikuje asi blbe....
16:23:24
01.11.2004
fazola
fakt to jde rozdělat bez vyhození čehokoliv... dělal jsem to na rapidu.
16:19:51
01.11.2004
Jak se pozná že je špatnej náhon tachometru jako ten bovden s pružným hřídelem, od toho když je rozbitej ten mechanismus pod víkem převodovky?
14:42:34
01.11.2004
CHIP
-> King2: Pekne napsano ...3
14:00:01
01.11.2004
2 Chip: Neda se vyloucit, ze pri demontazi musis pouzit silenou soustavu nastavcu a klobu na golu :) Nicmene to jde....
13:03:15
01.11.2004
CHIP
-> King2: No ja to zkousel zpusobem, ktery tady popisujes, ale bohuzel jsem se k tomu hornimu sroubu nedostal ... ale pak kdyz mi opravovali prevodovku, tak to viko sundavali a pry prevodovka ani motor venku nebyl ...
-> PepaS: Jinak ikdyz mi ten nahon v prevodovce vymenili ... je to takovy plastovy kolecko .... tak uz jsem ho nezapojil ... dela to strasnej bordel .. jako je to hlucny ... dal jsem tam digitalni a s tim jsem maximalne spokojenej ...
10:42:29
01.11.2004
STaci povolit srouby pricky prevodovky, odpojit tahlo a nahon a nechat prevodovku kecnout kam az ji dovoli motor, kterej se opre o stenu. Zadek se hodi na spalky a "prsa" prevodovky jsou k dispozici.....
14:15:11
29.10.2004
Martin
Já to jednou dělal, taky jsem měl převodovku venku, myslel jsem, že je v háji náhon tachometru, ale nakonec byl vylítnutej akorát jeden klínek, který drží to ozubení v tom víku a celé se mi to jen otočilo (pro lepší orientaci - pozice 7 www.faann.net/kat/Pict011 2.gif ). Tak se zkus juknout nejprve na to.
Jinak čistě teoreticky by to molo jít sundat i na autě, mohlo by stačit akorát odpojit táhlo, náhon tachometru, sundat spojk. váleček, povolit příčku převodovky a spustit jí. Akorát bych před tím z ní vypustil všechen olej a pokud by byla montážní jáma, asi by to taky nebylo od věci. Popř. alespoň zvednout zadek auta.
14:03:18
29.10.2004
PepaS
no rekl bych ze to viko musim sundat a tam vymenit nejake sneka. Si teda myslim, zatim jsem to nikdy nedelal
13:22:22
29.10.2004
tina
jestli to dobře chápu, tak chceš sundat na převodovce to přední víko. Když jsem to dělal na stovce, tak jsem měl vyndanej motor a převodovku jsem co nejvíc vyklonil, ale je to práce na levačku - málo místa
13:11:49
29.10.2004
PepaS
Chtel bych se zeptat jak spravit nahon v prevodovce. Musi prevodovka ven? Rekl bych ze jo ale kdyby nahodou ne a nekdo vedel jak na to tak prosim poradte. Dik
