zpatecka - svetlo
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 27.10.2004 do 01.11.2004, založil/a DOOlittle
01.11.2004
2 doolittle: presne tak, tahlo rotuje i v ose takze zpatecka je pro snimani presne definovana. Ovsem spinac se musi presne nastavit - aut, kterym sviti zpatecka i pri zarazene 4ce je prekvapive dost :) Nic se rezat nemusi, pod radici pakou je dira do tunelu jak vjezd do piskovny :) 2 minno: Mozna novejsi modely stovek to uz nemeli, ale moje S100 r.v. 70 mela snimani zpatecky spinacem v tunelu.....
16:06:38
28.10.2004
DOOlittle
uz mam presnu predstavu. dik. ale ako predist tomu aby tam nesvietila spiatocka aj pri zaradeni 2 a 4 stupna? To tiahlo rotuje po osi? sorry ze sa tak blbo pytam. a est eotazka.... treba rezat do tunela?
21:58:18
27.10.2004
-> King2: stovky mali spinac spatecky takto ako pises?
21:49:15
27.10.2004
S1000, pokud vim, nema na prevodovce zavit pro spinac, takze se musi udelat drzak spinace do stredovyho tunelu a kousek plechu na tahlo razeni, ktery spinac a sepne pri zarazeni zpatecky. Nejlepe okouknout u nejakeho podobne postizeneho nebo majitele starsi S100....
21:44:51
27.10.2004
DOOlittle
ako na skode 1000 spravim svetlo spiatocky? Kam treba co namontovat? dik
