pomoc!
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 27.10.2004 do 30.10.2004, založil/a DOOlittle
30.10.2004
DOOlittle
nastastie uz som vsetko vyriesil. Bol proste dodrbany budik. SOm zohnal novy a uz sa nemusim bat ze bude malo benalu:)
07:40:16
29.10.2004
BEYER - zrušená registrace
DOOlittle: ako ti to tam meze trtnut ked to nevies ani vybrat von 1 (totiz on je tam uz trtnuty 1) ... ak je to ako na s120-ke a pod.. tak tak ako napisal king2 1 mno a ja ta este upozornim nato ze ak to budes vytahovat tak sa snaz ho nejak nepoohybat 1 lebo potom bude halooo s nastavovanim 1
21:35:37
28.10.2004
DOOlittle
takze ked to tam drbne tak to uz nevytiahnem?
09:39:59
28.10.2004
Milos
alebo "jezek v nadrzi"
09:12:52
28.10.2004
Tomáš SK
-> King2: Niečo ako "Ježek v kleci" 1
21:46:14
27.10.2004
2 Doolittle: Vzhledem k tomu, ze ho tam nekdo dostal, musi jit i ven :) Akorat se musi natacenim plovaku najit ta spravna poloha kdy projde a nezapominat, ze co do nadrz jednou uchvati, to uz nevrati :)
21:34:08
27.10.2004
DOOlittle
no ved to.....kde zozeniem novy plavak? A inak este otazocka....... dost na xuja sa ten plavak vytahuje. ako na to? proste neprejde cez dieru
20:36:48
27.10.2004
lubosgls
ztaci to vyzkouset se zarovkou s nejakym zdrojem, jinak postup jak mino, je ale nepravdepodobny ze by byl prerusenej kabel spis spatnej kontakt nebo budik či plovak
18:57:25
27.10.2004
DOOlittle
tak to aby som zacal pomaly zhanat novy ukazovatel8
18:04:57
27.10.2004
bud niektory z kablov alebo aj budik, resp. u MB teleso ukazovatela.
ze ako skusat kabel? odpojis jeden koniec od pristrojovky, druhy koniec od plavaka a kabel "presvietis", t.j. vyskusas ho na nejakom digi meraku s "pipakom" na kable :-) takto vyskusas vsetky tri kable a ak budu vsetky ok tak bude problem v pristrojovke...
17:54:54
27.10.2004
DOOlittle
na budiku benalu v MB 1000 mi nic neukazuje. Plavak funguje, kontakty su v poriadku. Kde je problem? Preruseny kabel? su tam tri.. modry, v strede cierny a zlty. Ktory by som mal merat a akym sposobom?
