cislo puvodniho motoru na novy motor?
22:09:38
28.10.2004
28.10.2004
lubosgls
-> Tomáš SK: ja se ptal na cislo a ne na kanaly :)
21:54:46
28.10.2004
28.10.2004
-> Labros: mě před dvouma rokama při výmazu čísla přeškrtly to číslo ve velkým TP.
18:24:59
27.10.2004
27.10.2004
-> Saky: no to druhy cislo bych nechal - jenom to prvnim bych preplacnul stodvacitkovym bez koncovyho /2 nebo co na stodvacitce je
18:09:21
27.10.2004
27.10.2004
Tomáš SK
-> lubosgls: Myslim, ze 8 kanal od 5 kanalu poznas.
17:37:03
27.10.2004
27.10.2004
Saky
jenze cisla sou dve.. cislo mototu a pod nim typ motoru a to druhy cislo tam proste bejt musi.. resp ono by tam asi melo byt i to prvni cislo-)
17:34:20
27.10.2004
27.10.2004
lubosgls
a typ motoru poznaj jak?? z toho cislam,ne??
11:39:42
27.10.2004
27.10.2004
Racyk
-> Labros: ne ve velkém si dáš vymaz čísla motoru a už se s tím vůbec netrápíš, prostě motor je náhradní díl... hraje se jen na typ motoru
19:09:53
26.10.2004
26.10.2004
-> Racyk: no jestli pri prestavbe nebudou zapisovat do technicaku cislo motoru tak je to vyreseno. Ja mam taky z malyho cislo vymazany ale myslel jsem ze do velkyho ho porad budou jeste zapisovat.
19:00:26
26.10.2004
26.10.2004
Racyk
číslo motoru se už neeviduje, tzn. že číslo motoru je jim čuma fuk, jen typ motoru by jim měl sedět, ale pokud děláš přestavbu, tak jen musíš mít myslím od techniků na STK, že to má čtyřpísty a tydle podmínky pro zastavbu 136...
12:28:29
26.10.2004
26.10.2004
A jeste jste mi nerekli, kdyz prijdu na inspektorat ze jsem udelal prestavbu a ted tam mam motor 136 cislo to a to a dam jim velkej technicak aby mi to zapsali a oni tam uvidej puvodni motor s uplne tim samym cislem...
12:09:01
26.10.2004
26.10.2004
-> Labros: Taky je možný že to rozsekaný číslo si původní majitel vytesal do svého nynějšího motoru. A ty bys mohl mět problém ho tam nechat přestavět( zapsat)
11:49:23
26.10.2004
26.10.2004
-> Jirik: Hele, nezlehcuj to.
10:54:31
26.10.2004
26.10.2004
Jirik - zrušená registrace
Jojo, dej tam to 120kový.
Dyžtak řekneš, že tu 8k hlavu sis odlejval podomácku ve formě na bábovku.
10:39:45
26.10.2004
26.10.2004
Baghira
-> Labros: Dej tam to z tý 120ci...asi nejlepší řešení.
10:39:42
26.10.2004
26.10.2004
puvodni cislo toho 136 neznam a precist to rozsekany uz nejde, a tipuju ze je to corka kdyz si nekdo dal takovou praci aby neslo precist.
Nejake dalsi nazory?
10:02:47
26.10.2004
26.10.2004
Peklo-Evo-Luboš
Presne tak, mel by ti souhlasit typ motoru... (aspon zdanlive)
09:30:36
26.10.2004
26.10.2004
Když kápneš na kokotosa, tak to bude ještě horší, než kdybys tam nechal to 136kový.
Každej by tě podezíral z toho, že je to čorka.
Tady ho máš rozsekaný, takže pochybuju, že se předchozímu majiteli smeknul šroubovák, tak bych tam zkusil klepnout to původní co k tomu patří pokud ho víš ?
09:22:58
26.10.2004
26.10.2004
Co si myslite o napadu nechat na motor 742.136 (puvodni cislo rozsekano, patrne corka) vyrazit cislo meho puvodniho motoru 120 co uz je ve srotu?
Jako jak se na to budou tvarit na DI pri prestavbe (kdyz ten motor mam porad oficialne ve velkym technicaku), jak se budou tvarit na STK, jak se budou tvarit policajti kdyby teoreticky nekdy overovali puvod motoru a vybehnul by na ne jinej typ, atd...
