Ideální autoalarm
114 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 27.09.2004 do 02.04.2011, založil/a
02.04.2011
LiMaK - 742 forever
-> Afro100: to jak nastartovat skodovku, bez kličků, jak ji odemknout....
TOHLE SNAD VÍ KAŽDEJ, KDO MEL ASPON RAZ ROZDELANE DVERE, nastartovat se dá aji kusem kablu a rezervni baterkou s propojkama....
podivej se na profi zlodeje co kradou mercedesy... myslis ze si o tom kecaji po facebooku? a stejne se kradou dál.... a to je uplne jina liga nez nejake skodovky, ktere mnohdy otevres i bouchnutím dlaní do dveří
upraveno 3x, naposled 02.04.2011 07:17:45
00:25:45
02.04.2011
Robert 106
ale tolik poprasku pro takovou prkotinu.
Abych to napravil tak tedy pokud se někdo tímto cítí ohrožen tak si může na pevno přidělat sametku.
Jinak profilová skupina která se ještě dnes zajímá o š 120 stejně používá kámen ( o promiňte zase návod, že?)
upraveno 1x, naposled 02.04.2011 00:27:25
21:35:19
01.04.2011
-> afro100: mne sa to tiez napaci ale co uz nezmenime to
21:32:07
01.04.2011
-> castrol: nemam rad ked sa taketo veci niekam pisu ... a je jedno ci je to novinka alebo davno znama vec... to iste ako som minule cital na nejakom fore ako nastartovat skodovku bez klucov ... uaaaaaa ...
21:29:05
01.04.2011
-> afro100: pochybujem ze to este niekto nevie ale neschvalujem to 4
21:27:22
01.04.2011
-> Robert 106: hlavne to je treba pisat na verejnom fore, potom sa divte ze vam niekto vybral auto ...
21:27:02
01.04.2011
-> Robert 106: To zámek většinou jde odemknout v zamčenym stavu
21:25:02
01.04.2011
Robert 106
Zpátky k tomu háčkování bez klik.
Na š 120 se dají zadní dveře odemknout i v zamčeném stavu odjištěním rohatky zámku = de to
19:21:30
23.03.2011
David29
-> Gryzly: To je dobrá poznámka...
18:50:30
23.03.2011
-> David29 23.03.11 15:32:22: nebo je špatný servo v řidičovejch dveřích.
17:21:45
23.03.2011
-> David29: Asi příbuzný vietnamského příslušníka z promovidea na sčítání ovcí.
15:32:52
23.03.2011
David29
Jinak ten kdo to tam montoval, nebyl amatér
15:32:22
23.03.2011
David29
-> Nwkt: Jj 3
On totiž asi to origo servo nemá vstup.... Když odemknu jinejma dveřma, centrál nic
A ani nereaguje, když zamknu zevnitř tlačítkem. Řidičovy dveře jdou čistě mechanicky
15:29:53
23.03.2011
-> David29 23.03.11 15:28:28: Ty voe, rovnák na vohejbák ne?
15:28:50
23.03.2011
David29
-> U-Geen: Ted už to chápu. Když jsem to viděl v autě, pochopil jsem to hned
15:28:28
23.03.2011
David29
Tak vyřešeno...
Zjistil jsem, že kable z alarmu na centrál jsou zapojený. Šel jsem po kabelech a našel jsem spleť tří přepínacích relátek. Takže vše zapojený je, jen centrál nefunguje. Jdu dál, šlo to do dveří. Sundám tapec, kouknu na kable. Proud tam de jak má, a pak na to koukám. K originálnímu centrálnímu zamykání bylo přidáno ještě jedno servo, které bylo ovládáno alarmem a ovládal ten originální. Problém byl v tom, že spoj mezi oběmi servy se rozpad. Takže jsem ty táhla přidělal k sobě a běhá to 1
13:07:49
23.03.2011
-> David29: kdyz to ma central tak to snad nebudes zapojovat na serva ale primo na jednotku centralu ne? A ta ma negativni "signalovy" vstupy pro zamknuti odemknuti (obvykle, treba u Subaru je to rizeny jednim kabelem a je potreba to resit pres prepinaci relatko, ale to je jedno)
12:43:45
23.03.2011
David29
Tak stačilo se líp podívat na krabičku, vědět co hledat a je to tu...
Našel jsem tam typ, takže nebylo těžký to vygůglit. Nejhorší je, že jsou to celou dobu ty káble, na který jsem měl podezření :)
Akorát teda vůbec nevim, jak to mám zapojit 36 Mám tam jedno stálý + a dvě kostry. A doted jsem serva zapojoval tak, že mám káble dva a + s - se akorát prohazujou
21:43:25
22.03.2011
David29
Centrál je zabudovanej ve dveřích, a tam sem nelez. Co se alarmu týče, je to všechno do svazku a ten vede kamsi
21:32:12
22.03.2011
-> David29: ze se na to schema nepodivas :-)
21:21:13
22.03.2011
-> David29: ne žádné plus tam není. krabička centrálu dostane od krabičky alarmu jedním drátem signál (ZEM) a krabička centrálu zareaguje po svém.
alarm prostě ten drát připojí na zem. Do té doby byl ten drát bez potenciálu. prostě jeho konec byl ve vzduchu. Jeden drát je odemknout, druhý drát je zamknout, když po jednom drátě letí zem, druhý drát odpočívá a nabírá síly.
Kolik těch drátů z centrálu a z alarmu máš nezapojených?
upraveno 2x, naposled 22.03.2011 21:22:00
21:14:34
22.03.2011
David29
-> Gryzly: No jasně. Prostě dva kable kde se střídá + a -
Moc. Je tam sdruženej konektor, v něm probíhá všechno možný
21:12:40
22.03.2011
-> David29: Ne systém je takový, že jsou dva dráty které použiješ. Jeden posíla zamykací impulz druhý posílá odemykací impulz. Impulz v tomto případě je, že se na tom drátu objeví kostra. A to ty zjistíš tak že tu tvou zkoušečku dát jedním fousem na trvalé plus a druhým fousem na testovaný vodič.
Kolik ti leze drátů z toho alarmu ?
21:11:59
22.03.2011
David29
-> U-Geen: Dík-))
21:09:58
22.03.2011
David29
-> U-Geen: Je tam alarm na DO a central (alarm dodělávanej, central origo)
21:08:37
22.03.2011
-> David29: ale houby... je to alarm, nebo je to central? predpokladam ze central... mrkni treba na zapojeni Jabkotronu CA-320 Akcent at pochopis, o cem mluvim. www.jablotron.cz/upload/. ../CA-320_CZ_MDF52012.pdf
20:57:22
22.03.2011
David29
-> U-Geen: Tak z tohodle sem jelen.
Jakože že tam budou dva kabely, mezi kterejma se bude střídat + a budou mít společnej jeden kabel pro kostru?
20:56:44
22.03.2011
Dušan
tady mate idealni alarm 1
Funniest Commercial Ever - Monkey Alarm
20:55:34
22.03.2011
-> David29: to spis ne, obvykle jsou z alarmu dva (nebo 4) vystupy, jeden odemykaci, druhej zamykaci, oba vetsinou proti kostre ( a zbyle pokud by existovaly, tak +). Ale nelze to zobecnit.
20:54:13
22.03.2011
David29
-> Gryzly: Z tebe sem nějak mimo hele 3
Kostru jsem si cvak na kastli, a hledal jsem, kde mi blikne plus. Při druhém zmáčknutí nebude nic, ale při třetim zase bude +. To jest špatně?
20:53:00
22.03.2011
David29
-> U-Geen: Já to dělám přímo zkoušečkou. Je to stejný, jako bych to dělal žárovkou
20:52:35
22.03.2011
-> David29: Kostru změříš proti plusu. jeden fous na plus a druhej na zkoušenej drát.
Já měl na třech ruznych alarmech bud dva hnedobílý a nebo hnědý a bíly
upraveno 1x, naposled 22.03.2011 20:53:32
20:52:15
22.03.2011
-> David29: ja ma na multimetru pipak, kterej meri "spojeni", takze me by to piplo .-)
20:51:46
22.03.2011
David29
Gryzly 22.03.11 20:47:50 napsal:
→ David29: určitě to bude hnědobílý drát.
Jako co? Potřebuju dva dráty...
20:50:56
22.03.2011
David29
-> Nwkt: Já to nedělám multimetrem 4
20:50:19
22.03.2011
David29
-> U-Geen: Kostru můžu použít oproti kastli, ne?
EDIT: Myslim samozřejmně jenom při hledání, vim že se tam pak + a - prohazujou
upraveno 1x, naposled 22.03.2011 20:51:22
20:48:54
22.03.2011
-> U-Geen: 4s by už šly, ale těch 0,5s nevim jestli digitál zaregistruje
20:47:50
22.03.2011
-> David29: určitě to bude hnědobílý drát.
20:47:17
22.03.2011
-> Nwkt: vystup byva 0.5s nebo 4s, oboje je diky tomu ze se jedna o "-" vystup zmeritelny treba i jen pipakem
20:46:27
22.03.2011
-> David29: a urcite jsi meril spojeni se s kostrou? Vystup bejva -
20:46:10
22.03.2011
David29
-> Nwkt: Aha.... a co poradíš, rádče? 1
-> Gryzly: 10s. Nic
20:44:00
22.03.2011
-> David29: Zkoušels to podržet pět sekund ?
20:43:58
22.03.2011
-> David29: Ani prd, leda tak osciloskop
20:40:17
22.03.2011
David29
-> Nwkt: Jak nezměřim? To by mi zkoušečka ani neblikla? 9
Jinak napsáno tam neni nic. Jenom "l" a "ll"
20:39:07
22.03.2011
David29
-> Nwkt: Panic nejsem vole 3
20:37:20
22.03.2011
-> David29 22.03.11 20:35:08: Jestli je to impuls 0,1s tak to nezměříš 3 jinak barvy netušim. Neni to třeba tlačítko PANIC nebo na zamknutí bez aktivace alarmu?
20:35:49
22.03.2011
David29
A taky mi vrtá šiškou, k čemu je ten druhej puntik na DO
20:35:08
22.03.2011
David29
-> Nwkt: Tak ten dotyčnej byl kokot, pač já ted nevim, jak to najít 3
Hledal jsem to tak, že jsem zavřel auto a zkoušečkou zkoušel jednotlivý piny, zda se tam objeví proud při vypnutí/zapnutí a při druhém zapnutí/vypnutí nikoliv. Nic jsem nenašel 8
Myslíš, že každej výrobce bude používat pro každou funkci kable jiný barvy?
20:31:15
22.03.2011
-> David29: Spíš to někdo nezapojil nebo nevěděl jak zapojit
20:30:07
22.03.2011
David29
-> Nwkt: Hm 3 To právě nevim, a na krabičce nic kloudnýho neni. Že je černá ti asi nepomůže, co? 3
Mě by hlavně přišlo dovný, že by udělali alarm na DO, ale neudělali k tomu výstup na centrál
