Jak se "preventivně starat škůdku?
23:46:23
08.09.2008
08.09.2008
-> Honza "Bobr": To zase prehanis
Ja jezdim s tou bilou popelnice tenhle tyden presne rok a ani jednou sem na to nesahnul... Krom vymeny kotoucu kvuli krivemu, ale jinak nic. Nic se neposralo, nic neodeslo, vse funguje jak ma. Jen dolejvam olej, benzin a vodu do ostrikovacu... A najel sem s ni zatim asi 15000km...
22:51:15
08.09.2008
08.09.2008
Honza "Bobr"
No, a až do toho proinvestuješ prachy pomalu za půl bytu, až si budeš pamatovat hodnoty předstihu líp jak vyjmenovaný slova, až už s tim budeš pro smích, až se s tím podíváš na pole, až očešeš sousedovi popelnici, až v zimě budeš škrábat námrazu zevnitř tak pak, tepreve pak, půjdeš a koupíš si auto.
Já měl taky škochtli, jak na ní s láskou vzpomínám. Ta naprostá blaženost pocitu při jízdě, že když to někde klekne, tak to tam nechám a nebude mi to srát nebo že mi bylo úplně fuk, že stála tejden na Vinohradech a měla odemčený dveře a nic se neztratilo (ani ta škochtle). . . tuhle lehkost bytí s jiným autem nezažiješ.
Ještě rada na závěr, pořiď si k povinné výbavě celostátní jízdní řády vlaků a autobusů, turistickou mapu ČR, deku, nějakou trampskou konzervu (pozor na datum trvanlivosti), votvírák a teplý ponožky.
20:54:24
08.09.2008
08.09.2008
Bobesh
-> pyroman: eště bradku,ostříhat a sem celej von
22:18:13
07.09.2008
07.09.2008
pyroman
-> Bobesh: Lenin ne....ale ty....za což sem vděčný
22:14:52
07.09.2008
07.09.2008
Tampajs
-> Syny:
Já sundaval 10kg kladívkem
21:53:27
07.09.2008
07.09.2008
-> U-Geen: me po vymene paken zacalo tect gufero a udelala se axialni vule na lozisku :) Jelikoz pri stahovani bubnu pouzili 5kg kladivko a seskocila pruzinka z gufera a hnul se krouzek na poloose
21:50:12
07.09.2008
07.09.2008
do tech duveryhodnejch se to da, ale ty zas maj trochu delsi cekaci doby (aspon ty moje overeny).
Letos sem treba nechal vymenit vodni pumpu na TDi, a spatne zadelali zpet trubku na vodu - 20km od baraku vylitla... to snad ani nepotrebuje komentar.
21:48:09
07.09.2008
07.09.2008
-> PeterP136: Ja taky kdyz zacinal sem daval auto do servisu a servis byl prave duvod, ze sem se naucil na tom makat sam :)
21:36:22
07.09.2008
07.09.2008
PeterP136
dobre mu raite s tym sevisom, tiez mu poradim, ak s chces zabit, tak to daj do servisu, tam su taki umelci ze vymenia brzdove segmenty a bubny a vobec ich netankuje ze su piestiky v brzdovych valcekoch nepohyblive, alebo pri odvzdusnovani ulomia odvzdusnovak a nechaju s tym cloveka ist prec, alebo naplnia klimu a nazdar aj ked im to muselo cez spoj rurok doslova prskat uz pri plneni, alebo nastavia predstih aj ked sa rozvody hadaju s rozdelovacom kto ma vacsiu volu, alebo dvihnu skodovku za rurku v prahu aj ked je tam na vyvarenie dolezitejsich nosnikov nez su prahy a vobec ich neserie ze im skodovka spadne z heveru a skurvia dvere, alebo ze nevyvaria nosnik predneho naraznika ani nosniky priecky prevodovky ale rozky dveri ktore su TIE NAJDOLEZITEJSIE NA AUTE vyvaria a to este tak skurvene ze sa v nich drzi voda, alebo povedia ze silentbloky su v poriadku aj ked jeden je na dva kusy a druhy takmer. Takze hura do servisu, tam vas spasia, teda urychlia vasu spasu knazom, ak budete mat cirkevny pohreb.
Ale aby to neznelo uplne negativne, tak skutocne su aj servisy, kde vedia a su ochotni a rozumni. Len som zatial taky nenasiel
18:48:10
07.09.2008
07.09.2008
-> Bobesh: To mas pravdu, ale ja prichazel s konkretnima otazkama
Navic sem to nemyslel nijak zle, spis tak, ze nez to kuchne mel by si o tom neco precist bud v knizkach nebo tady
18:45:16
07.09.2008
07.09.2008
Bobesh
-> Syny: Vašku,ruku na srdce,jak je to dlouho,cos znal kulový a musel jsi se učit jako každej z nás,taky jsi se ptal a nikdo tě hnedka neposlal kamsi do kšá
od toho je ta diskuze tady,ne?
Pavel P.. 05.09.08 16:14:48 napsal:
-> Škůdkař: ano knížku tu co dal odkaz nwkt
většinou je to na hodinu práce a je to kolem 500kč i s materiálem jako těsnění a svíčky a pod...Kurva,to si můžu na vrata napsat CHARITA
pyroman 05.09.08 16:15:42 napsal:
-> Škůdkař: s tím souhlasím.... já mám škůdku o něco dýl, ale i tak jsou věci, do kterých se nehrnu a sem rád, že mám ve svém okolí lidi, který tomu rozumí a i po telefonu mi dokáží poradit co s tím, když u sebe nemám knížku a už sem v koncích
6e by Lenin...?
15:56:22
07.09.2008
07.09.2008
Reeaper
-> Syny: no to je jasný
proto sem mu psal, ať sitoho andrta přečte..
14:19:32
07.09.2008
07.09.2008
-> Reeaper: Vsak ja vim, ale z brzd sem mel dlouhoudobu velkej respekt. Radsi bych si o tom neco precetl nejdriv, nez se do toho bezhlave pustit bez zkusenosti.
14:17:54
07.09.2008
07.09.2008
Reeaper
-> Syny: ale noták, každej nějak začínal.. chce poradit, tak co by ne
nebuď takovej pruďas, taky si všechno nevěděl
-> Škůdkař: sežeň si toho andrta a třeba i další knížky a čti, čti a čti.. a koukej na auto, poznáš a pochopíš z toho dost věcí, hlavně ty základní
08:43:45
07.09.2008
07.09.2008
krup
Syny 06.09.08 13:45:17 napsal:
-> David29 - antiDriver: Tak kdyz bys vychladnul, tak vychladni. Pokud tomu nekdo nerozumi a hned si troufa na napravy a brzdy, tak ma opravdu muj obdiv...
myslim spiš, že se Škůdkař ptal .. zřejmě ve smyslu, na co si dát pozor a co kontrolovat .. ( úplně stejné byly moje otázky, když sem dostal do pracek řidičák a chvilku na to kličky od žlutyho.. )
.. a pokud seš doposud jen uživatel z doslechu, tedy rozeznáš pedály a volant s řadící pákou ještě očas zaměníš ( Škůdkař -> vůbec to neber špatně, není to myšleno na tebe ) tak je otázka "čímže se to vystříkávají dutiny? - vodou snad?" i plně pochoptelná ..
14:20:18
06.09.2008
06.09.2008
-> David29 - antiDriver: nápodobne .... ked som tú nápravu začínal rozoberat vedel som tak akurat prd ... a nakoniec je zložená
13:53:18
06.09.2008
06.09.2008
David29
-> Syny: V tom případě ho sklízim i já.... třeba o nápravě sem nevěděl zhola nic (pamatuješ jak sem ji zkurvil?) a trofnul jsem si ji vyměnit... a ještě k tomu na ní jezdit...
13:45:17
06.09.2008
06.09.2008
10:34:41
06.09.2008
06.09.2008
David29
-> m8rinek: Podle čeho určuješ, zda ji seřídim/neseřídim?
-> Syny: Já bych vychladnul... prostě chce poradit, s autama začíná... no a... učený z nebe nespad, ne?
-> Škůdkař: Ano, v Andrtovi je vše co běžný smrtelník potřebuje
08:28:03
06.09.2008
06.09.2008
Škůdkař
hele,kluci,mam jednoduc hý závěr.....seženu Andrta
je tam teda vše,na co jsem se tu ptal?(seřízení atd...?)
06:42:58
06.09.2008
06.09.2008
-> m8rinek: neres to nema to cenu ....
02:30:49
06.09.2008
06.09.2008
Pici to sou dotazy tohleto... Jeden se pta jak udelat z motoru bourku a druhej jak se mysli udelat napravy a brzdy a na kolik se to odhaduje. A jak vystrikat dutiny vodou
Tak je asi jasny, ze cena je podle toho co se dela. Pokud nekdo bera jako repas to ze to nabarvi, tak to vyjde tak mozna na 400 za alkyton. Pokud to nekdo dela z druhovyrobnich dilu, tak to vyjde levnejs, pokud z original dilu, tak draz a hodne nervu... Me treba napravy vysli na nekolik tisic a to sem se snazil pouzivat stary zrepasovany dily... Takze asi tak...
A strikat dutiny vodou, to je fakt sila... Vodou se te dutiny strikaj pokud to mas shnily na sracky a jedes za deste... Vystrikat dutiny je asi mysleno nejakou antikorozni srackou zejo, aby to nehnilo zvenitr a nebyl si prekvapenej, jak krasnej novej lak na kastli zacina kvest zevnitr :)
22:29:01
05.09.2008
05.09.2008
-> David29 - antiDriver: neboj neseřídíš :D
mmch já mám taky převodovku od Sixty a uvnitř je uplně to samý co má každá Garde převodovka, divný co? :D
22:24:47
05.09.2008
05.09.2008
Crestik
-> Škůdkař: do ničeho zásadního bych se v případě 120tky "spotřebáka" nepouštěl...vždycky je dost dalších v inzerátech za nižší cenu, než nějaké větší opravy apod...např pokud to dáš do servisu na výměnu destiček, oleje, seřízení, atd, tak aby ses nedivil, že si řeknou čtyřmístnou částku
22:10:16
05.09.2008
05.09.2008
Samantus
ja cet "jak se preventivne zesrat"
22:08:13
05.09.2008
05.09.2008
David29
-> suri: Hledat to nebudu... na to se zas můžu vysrat.... ale nebudem mu to tu už zasírat...
21:51:44
05.09.2008
05.09.2008
05.09.08 21:50:20kde najdi mi to
21:51:13
05.09.2008
05.09.2008
-> David29 - antiDriver: a mudrujem len vo veciach ktore viem o motore aprevodovketakmer ani mzienkunepoviem ked sa niekto pyta
21:50:20
05.09.2008
05.09.2008
David29
-> suri: Jo, však v pořádku... ale neni to tak dlouho co chtěl někdo s něčim poradit, a tys ho opovrženě myslim s tim poslal do servisu ..nebo tak něco..
21:50:17
05.09.2008
05.09.2008
škodec
-> Škůdkař: predpokladam ze si student...takze moc penazi asi nemas tak ako ja
hlavne nepovec v servise ze chces vsetko zrepasovat...sa nedoplatis
treba postupne
21:47:58
05.09.2008
05.09.2008
-> David29 - antiDriver: to patrilo tebe ale ja nikde nerikam ze to seridit umim ja mam len navod na pripravok od petra s a indikator
21:44:47
05.09.2008
05.09.2008
David29
suri 05.09.08 21:28:10 napsal:
-> David29 - antiDriver: neserisdis
Asi ses překlik no...
21:44:03
05.09.2008
05.09.2008
-> David29 - antiDriver: mr,yslel som to tak hovoril om to petrovi
21:42:10
05.09.2008
05.09.2008
David29
-> suri: Nejen tady kolego
Neber si to zle... ale sere mě to
Netvrď že to neseřídim, a navíc místo takovejchleh nemístnecjh průpovídek,můžeš třeba poradit... nebo mlčet - ale to z taktickej důvodů psát JÁ nemůžu
Prostě nesnažit se lidem ukázat, že tomu moc rozumíš...
21:37:04
05.09.2008
05.09.2008
-> David29 - antiDriver: kde sem prechytelaje? ja som petrovi pisal odpoved na to jeho zezahodinu serizeno ze idem davat ine prevody arovno dam poskladat sixtovy tak sehned neurazej
21:32:45
05.09.2008
05.09.2008
David29
-> petr s: Tak když by mě to nebavilo, nejsem tady... hlavně musí bejt nálada
-> suri: Ty seš nějakej moc přechytralej poslouchej... už by bylo fajn, kdyby ses přestal povyšovat - nejen na mě... Navíc já se bavim o normální škodovce, nikoliv o převodovkách od Sixty
-> Fén - Neznalej a neodborník: Ale jen jednu
21:29:51
05.09.2008
05.09.2008
-> David29 - antiDriver: Ani jednu? :o))
21:29:48
05.09.2008
05.09.2008
-> petr s: petre odlozene tu mas tie vecisp stromek aj nnove lozikso plc 65/4
21:28:34
05.09.2008
05.09.2008
-> David29 - antiDriver: Tebe to musí bavit když chceš něco udělat?
21:28:10
05.09.2008
05.09.2008
21:27:34
05.09.2008
05.09.2008
-> petr s: ja vim ale on to neserizi i tak idem davat ine prevody od sixtu tak nech to aj posklada
21:26:53
05.09.2008
05.09.2008
David29
-> suri: Kdybych se do toho pustil a bavilo by mě to... určitě by se mi to povedlo... záměrně neřikám jak dlouho by mi to trvalo
21:26:42
05.09.2008
05.09.2008
-> suri: Za hodinu seřízeno
21:25:34
05.09.2008
05.09.2008
-> David29 - antiDriver: prides mi doskladat a vymezit prevodovku..a po ceste naspet vezmes veci pre petra s
21:24:44
05.09.2008
05.09.2008
David29
-> suri: Tě nějak nechápu
-> petr s:
-> petr s:
21:20:46
05.09.2008
05.09.2008
-> David29 - antiDriver: A už umíš popojet bez nehody?
21:19:52
05.09.2008
05.09.2008
-> David29 - antiDriver: kedy mas cas?
21:19:02
05.09.2008
05.09.2008
David29
-> Škůdkař: Heled, já když si koupil auto (vlastně škodovku
) , tak sem sní neuměl ani popojet (prosím Féna, aby nechal připomínek
). Mám ji už něco přes rok, a myslim si že můž říct, že si an tom udělám cokoliv... myslim si, že když je člověk trochu šikovnej a má tu naši bibli (nejlíp Andrt), tak se dá zvládnout všechnp...
21:10:46
05.09.2008
05.09.2008
PRPKO-Bez auta
ak chce niekto nejaku knihu mam v pc rad pomozem
20:25:53
05.09.2008
05.09.2008
k te prevenci, mazat vse dle doporuceni vyrobce a menit provozni kapaliny a hlavne i filtry
