smer prietoku vody cez topné teleso
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 22.09.2004 do 17.10.2004, založil/a
19:09:16
17.10.2004
17.10.2004
Saky
jednoduche kup si dva prutokomery a nainstaluj a mer-) jednodusi asi ne moc presnej postup je ze je to zavisly radove podle plochy hadic podle me..
17:47:41
17.10.2004
17.10.2004
Aký je asi pomer vody v potrubí chladiča k vode v potrubí vykurovania? T.j. koľko vody koluje ku [chladiču a cez chladič] a koľko k [topnému telesu a cez topné teleso]?
15:53:45
24.09.2004
24.09.2004
to som chcel počuť :) takže aj v tomto prípade postačuje obyčajné kladivo...dík
15:11:08
24.09.2004
24.09.2004
Saky
pokud je hadice za termostatem studena (resp podstatne studenejsi nez ty ostatni tak se asi neotevrel.. nejlepsi tuning je prastit do nej kladivem-) pak se vetsinou otevre.. jinak ty trubky nespojis musel bys leda rozsroubovat ty 3sroubky na skrini termostatu a vyhodit celej termostat)
15:02:56
24.09.2004
24.09.2004
a ešte otázka: keď sa mi náhodou začne prehrievať motor a zastavím, dá sa nejako zistiť, že je pokazený práve termostat a je teda uzavrený prietok k chladiču? a je možné dočasne nejako ten termostat odstaviť a tie hadice tam priamo pospájať, aby som mohol dokončiť cestu?
12:35:00
23.09.2004
23.09.2004
dík
09:01:16
23.09.2004
23.09.2004
Saky
podle me je to tak dobre, proc by tamto bylo blbost tak se to bezne deje kdyz si hned po nastartovani clovek zatopi.. trva to podstatne dyl nez se ohreje motor do provvozni teploty a stejne to netopi..
23:31:30
22.09.2004
22.09.2004
Vopred díky každému kto mi napíše či je to tak správne a ak nie je, kde som urobil chybu a ako to má byť...
23:29:20
22.09.2004
22.09.2004
A takto ked je termostat zatvoreny aj kurenie vypnute...
23:29:06
22.09.2004
22.09.2004
Takto ked je termostat zatvoreny a kurenie zapnute...(to je asi blbost, co? aby aj zimna voda prechadzala cez kurenie...no neviem...)
23:28:33
22.09.2004
22.09.2004
Takto ked je otvoreny termostat a kurenie vypnute...
23:28:13
22.09.2004
22.09.2004
-> Saky: aha...diky...to bude tym, ze som presne nevedel ako a kadial ta voda vlastne prudi...a neviem ci som to teraz po tvojom vysvetleni pochopil uplne celkom spravne...
Takto som pochopil ze to prudi ked je otvoreny aj termostat aj kurenie...
22:12:28
22.09.2004
22.09.2004
Saky
proc by to to schema popiralo?
22:12:00
22.09.2004
22.09.2004
Saky
no to je prece jasny ne.. je to diky vodni pumpe ktera tlaci vodu blokem pak hlavou do termostatu a pak to musi jit z termostatu dal.. tzn bud do topeni pokud je zapnuty a vraci se to zpatky pred pumpu a nebo to jde to uzkou trubickou a opet pred pumpu pokud je studenej motor a termostat vypnutej a nebo to jde i dopredu do chladice pokud sepne termostat a opet pred pumpu..
19:08:35
22.09.2004
22.09.2004
Kočislav
Chtěl jsem napsat, že by to mohlo být směrem otáčení vodní pumpy, i když to schéma to popírá. Ale nevím, čím jiným by to mohlo být.
18:07:35
22.09.2004
22.09.2004
možno trochu priblbá otázka, ale čím je daný smer prietoku vody cez topné teleso? sám som na to nejako neprišiel a podľa mňa by to mohlo kľudne ísť aj obidvoma smermi...čím je to teda dané?
