nastavení karburátoru Solex
18:45:43
13.04.2008
13.04.2008
Co pouzivas za svicky??? Jestli se ti neulejvá... Nejlepsi jsou Bosch FR5DP. Jiank my jsme dostali karb uz nastvavenej a se startovanim nejsou zadny vyrazny potize. Po ránu na 3-4 pokus vetsinou chytne...
11:49:39
13.04.2008
13.04.2008
-> Vita: tyvole vsak ked to dostava len kusa benzinu uz to musi buchat...aj ked hoci ako ale malo by to nastartovat...ostatne je vsetko OK?
18:24:09
12.04.2008
12.04.2008
Vita
Mám problém s nastavením karburátoru Solex 40 ADDHE.......je málo jetý, nastaven na motor 1300 cm, je jeden (na 5-kanálovou hlavu. Problémewm je,že s tímto karburátorem motor nemůžu ani nastartovat. Původně jsem motor nastartoval,ale jel jak na 3 válce, tarokoval, pak jsem přenastavil volnoběžné trysky a nemůžu ho již nastartovat. Bohužel ani na původní nastavení. Pokud někdo se s tímto karbecem již potkal při nastavování, uvítám každou informaci. Díky
