13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 28.03.2008 do 01.04.2008, založil/a Reeaper
08:38:40 01.04.2008
Reeaper
-> Gryzly: tak to sem teda zvědavej, buď mi blbě rozumněl a nebo tomu úžasně rozumí
23:55:29 31.03.2008
-> Reeaper: Bráha to má na formanu taky přišroubený na boku, na čudle to má až felda.
18:07:05 31.03.2008
Reeaper
-> felda1,6: nemám čas to řešit, tak se s tím skočí do servisu.. jen se divili, že to tam je na šroubky ´po obvodu´, že prej to má bejt jen nacvaknutý plastovýma čidlíkama.. tak nevím no..
Každopádně díky za rady, až u toho budu, kouknu se na tu
-> Reeaper: nahoře zboku tapecu,na něj se dostaneš
17:42:48 30.03.2008
Reeaper
-> felda1,6: seshora žádný šroubky nejsou v madlech náký šrouby jsou? centrál to nemá..
22:05:02 28.03.2008
felda1,6
vyšroubuj alespoň vrchní šroubky z tapeců,abys tam vrazil ruku, v těle zámku je pravděpodobně překřízenej plech zamykání- plech má 2 díry a je ohnutej do písmene L,nevím jak to popsat ,prostě ten plech musíš vytáhnout směrem nahoru podržet a otevřít , protože samovolně spadne, potom můžeš konečně rozebrat tapecír a omrknout to...doufám že nemá centrál( protože by to potom mohlo být také v motorku),.většinou je to na výměnu,alespoň u mě to tak bylo a nedávno jsem to dělal sousedovi,je to pakárna tam narvat prsty a ještě to zvedat,ale dneska už vim kam,tak to mám za minutu,poprvé 15min
18:07:51 28.03.2008
-> Reeaper: Tak to zkus drátem vyháčkovat
18:05:12 28.03.2008
Rooney - zrušená registrace
-> Reeaper: tak z toho bude mít kupé no
17:11:25 28.03.2008
Pedros
-> havlik: takhle jsme to řešili u kámoše,ale když má ty tapece chytlý jinak,tak to fakt nevím
17:08:25 28.03.2008
Reeaper
pro upřesnění, co jsem už vyzjistil - sou to černý tapece, takže motnování zboku..
panty sem odmontoval, ale steně dveře nevykloním..
-> havlik: tka to prej jde u hnědejch tapeců (asi starší typ, nevím, nevyznám se v tom)
17:07:01 28.03.2008
jestli si to pamatuju dobře tak budeš muset sundat tapec a vyměnit tam takovej plastovej hajzl kterej se ti nejspíš rozpadl
16:12:36 28.03.2008
Reeaper
chtěl jsem otevřít zadní dveře klasicky kolíčkem a zůstal mi z ruce i s kusem drátku a ve dveřích něco zapadlo :-( dveře jsou zamknutý, páčkou zevnitř odemkout nejdou..
Co s tím můžu udělat? :-(((( večer to auto musím vrátit..
