pred a po
13:30:32
19.06.2014
19.06.2014
OTA-MTX
-> vhml: btw jakou máš na RS barvu?
12:55:38
19.06.2014
19.06.2014
-> palinator 19.06.14 12:45:37: no není to jedno. Já měl prasklou membránu a každej servisák mi následně tvrdil, že mám špatnou váhu - a v podstatě měl pravdu, neukazovala realitu.
12:49:28
19.06.2014
19.06.2014
-> palinator: Todle co je na konci toho videa jsem nemyslel. Jako piskani turba mi nepripominej. Na sluzebnim Passatu piskalo od zacatku, pak zacalo piskat, ze jsem ho slysel i pres radio a pak se proste posralo a rozlitalo na sracky. Ted v Octavii piska podobne taky a jeste tak docela divne, takze mam strach ji vytocit i na 3000 rpm, abych nedopad podobne. Kazdopadne kdzy na volnobehu slapnu na plyn a pustim, tak se mi zda, ze je slyset nejaky ufouknuti, neco jako v tom videu ve 20. vterine.
12:45:37
19.06.2014
19.06.2014
-> vhml:
Tak v okamžiku kdy blowoff přepouští (např. při přeřazení), tak je to pro provoz docela jedno, jestli jednotka dá směs chudší nebo bohatší ne? To následně kdyžtak křápne ve vejfuku.
12:43:28
19.06.2014
19.06.2014
-> Syny:
Mně třeba akorát abnormálně píská turbo... je slyšet i na volnoběh. A různý zvuky od turba vedoucí jsou záležitosti tlaku ve vejfuku a tlaku v sání. Zvuk na tomhle videu je nežádoucí, vzniká za určitejch podmínek, když pohledáš, je to nějakej efekt, kterej ničí všechny zúčastněný komponenty.
12:43:21
19.06.2014
19.06.2014
-> vhml 19.06.14 12:42:08: Och, uz je mi to jasne :)
12:42:08
19.06.2014
19.06.2014
-> Syny 19.06.14 12:34:28: ne, foukne to zpátky do sání. Takže to sice zaslechneš ale není jekot jak u starejch závodních turboaut. To dosáhneš tím, že to pouštíš ven, jenže o tom musí vědět ŘJ , protože počítá s tím přepuštěným vzduchem, jelikož už se to celý odehrává za váhou.
12:40:59
19.06.2014
19.06.2014
-> palinator: Tak mam asi divny TDi
Sice je fakt, ze diesly klapku asi nemivaj, ale vzdy kdyz proslapnu plyn a pustim, tak je slyset jak neco nekde ufoukne. Ne takovy to pisteni. Tak nevim co to je - mozna porucha
12:40:34
19.06.2014
19.06.2014
-> Syny:
u TDI nikam nic nefouká.
12:34:28
19.06.2014
19.06.2014
-> Milan 136: A kam to fuci? Ja mel za to, ze vsecky turba pretlak pred klapkou ufouknou ven. Vzdyt i na tej TDickovej octavii je slyset jak si to odfoukne, kdyz to na volnobehu trochu prislapnu. A co je FaF nevim :) Ten zvuk toho brutalniho pisteni, ktery maj nejaky Tjunynk kchár? :)
12:25:29
19.06.2014
19.06.2014
-> Syny: má, ale nefouká to ven a není efekt FaF
12:22:18
19.06.2014
19.06.2014
-> vhml: Ja se omlouvam za neznalost, ale nema blow-off ventil kazdy turbo v serii?
12:10:36
19.06.2014
19.06.2014
-> Jumbo: úprava slonom
11:53:04
19.06.2014
19.06.2014
Kuba105
-> vhml:
nu uvidím. Jak říkáš ale to LPG určitě ne. Ještě aby to mělo někde nějaký mezery
nu uvidím. Jak říkáš ale to LPG určitě ne. Ještě aby to mělo někde nějaký mezery11:47:37
19.06.2014
19.06.2014
-> Kuba105 19.06.14 11:43:24: mám LPG v tom samým motoru a dobrý. Jen je trochu věda to nastavit když aby to pobralo foukne turbo. Dodnes to nemám doladěný úplně 100% .
Blow-off ventil je fajn asi tak první tejden než tě to pískání začne srát
A musí se k tomu upravit software.
A musí se k tomu upravit software.11:43:24
19.06.2014
19.06.2014
Kuba105
-> vhml: :-D tak nad Lpg jsem nepřemýšlel čip mi napadl Blow-off ventyl a celonezerovej výfuk od Miltek
11:36:16
19.06.2014
19.06.2014
-> Kuba105 19.06.14 11:16:25: ještě čip, LPG a bude to vono :-)
11:30:04
19.06.2014
19.06.2014
Kuba105
-> Jumbo: Jojo. hlevně se mi k tomu motoru předalo dalších 100kW
11:23:59
19.06.2014
19.06.2014
Jumbo
-> Kuba105: Pěkný bodykit... Tos do toho musel dlouho klepat, aby to dopadlo takhle...
11:16:25
19.06.2014
19.06.2014
Kuba105
a po
11:15:40
19.06.2014
19.06.2014
Kuba105
před
21:09:52
10.06.2014
10.06.2014
Tuneman2
-> Peťa Klíč: no jistěěěě
...nenadělám nic
...nenadělám nic
20:51:12
10.06.2014
10.06.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Tuneman2:
to co není vidět prostě nikdo neocení
20:37:21
10.06.2014
10.06.2014
Tuneman2
-> Peťa Klíč: odteď pane, odteď :)...a zapoměl jsi dodat komplet GO přední nápravy, komplet brzdy, dodlávka el. oken a zrcátek v originálu, instalace audia blaupunkt a předně kompletní výměna elektroinstalace a oprava vyhořelého motoráku.....no jo no :)
20:35:47
10.06.2014
10.06.2014
navajas
-> Peťa Klíč: A taky espézetku a blinkry v blatníkách :-)
20:29:50
10.06.2014
10.06.2014
"zaměřuju se spíš na motor,podvozek a brzdy", řekl a vyměnil kola, kapotu a masku.
20:12:37
10.06.2014
10.06.2014
Tuneman2
akruálně-po....ještě chybí pár detailů...zaměřuju se spíš na motor,podvozek a brzdy...
20:11:18
10.06.2014
10.06.2014
Tuneman2
na začátku-před
13:26:59
10.06.2014
10.06.2014
Skili
-> FORM - zlomená ojnice: Celkem jo, maximálka je podle papírů 150, ale z 0 na 100 to má za 12.5s. Takovej svižnej bobek, ale dneska mi fouklo těsnění pod hlavou takže motor zase ven a komplet přetěsnit a to jsem ho tam před 400km dával tak jsem si mohl ušetřit práci.
07:22:00
10.06.2014
10.06.2014
Nasranej ale neškodnej litrovej motor, že?
22:39:00
09.06.2014
09.06.2014
EDoZoNe
-> Skili: Dobrý
22:31:47
09.06.2014
09.06.2014
Skili
-> Vojťas: točí to skoro 7
22:17:03
09.06.2014
09.06.2014
Vojťas
-> Skili: tak pokud to má aspoň tří litrovej motor nebo malej co točí aspoň 7 tisíc tak je to dobrý
21:02:38
09.06.2014
09.06.2014
-> Skili: je to dravec
20:55:03
09.06.2014
09.06.2014
Skili
21:58:49
08.06.2014
08.06.2014
gred
-> darklord 06.06.14 06:14:12: já už taky celkem dlouho přemejšlim že ho tam dám,jeden nejmenovanej člen ho tam má 2 roky...neobjevil si ameriku
20:54:01
08.06.2014
08.06.2014
Skili
-> stepan: jsou nadšením bez sebe
ale furt je to lepší než ten barel co tam byl a dokonce to i lepšéc táhne nad 5000.
ale furt je to lepší než ten barel co tam byl a dokonce to i lepšéc táhne nad 5000.20:17:44
08.06.2014
08.06.2014
stepan
-> Skili: Vejfukový plyny musej mít z těch zalomení radost.
20:10:15
08.06.2014
08.06.2014
Skili
Po, zvuk to ma pěknej ale poslední díl je trochu křivo a občas to klepne o kastli
20:06:12
08.06.2014
08.06.2014
Skili
Před
20:40:28
06.06.2014
06.06.2014
-> minno 06.06.14 15:25:53: Já mám trochu strach,že to tou honbou za zdokonalováním a vylepšováním akorát přeplácáš. Už teď je to docela divoké oproti dřívějšímu nostalgia looku.
20:34:13
06.06.2014
06.06.2014
-> castrol 06.06.14 13:41:21: To nevím, já díky nim (resp. díky pípáku a graf. zobrazení) společně s naklápěním vnějšího zrcátka zaparkuji s krávou na minimálním prostoru několikanásobně rychleji. Navíc bez očesání kol o obrubníky a znesvěcení aut okolo. Pro ženské to jen nebude.
15:43:32
06.06.2014
06.06.2014
Klubko_
15:25:53
06.06.2014
06.06.2014
-> Tomaso435: dík, ešte zistiť, aký je to kulatý nůž
-> castrol: po dizajnovej stránke sa mi to zrkadlo páči, a ani pravá slnečná clona ho po zložení nerozladí, ale po praktickej stránke je v ňom vidieť asi o 1/2 menej :/
15:10:53
06.06.2014
06.06.2014
-> minno: takze cesta dozadu nez dopredu
14:04:52
06.06.2014
06.06.2014
-> minno 05.06.14 23:42:49: vycvakneš krycí rámeček v předu. tím na tebe vypadne sklo, následně guma a následně zrcátko. toť vše :) jde to opatrně kulatým nožem
13:58:14
06.06.2014
06.06.2014
-> castrol: tak ťažko sa zvyká z panoramatického zrkadla ktoré som mal doteraz na obyčajné :) tam fakt nevidím nič.
13:56:09
06.06.2014
06.06.2014
-> Peťa Klíč: magor no ....a auto nesposobile do cestnej premavky
13:53:47
06.06.2014
06.06.2014
-> Peťa Klíč: to mně takhle couvla paní do úplně nového auta, ještě s papírovou SPZ. Říkala že je to tím, jak střídá ty pípací a nepípací auta... Já měl samozřejmě smůlu v tom, že jela zrovna tím nepípacím. Naštěstí beze škod na nárazníku
13:51:12
06.06.2014
06.06.2014
-> castrol: přijel k nám do kšeftu chlap ,,, a v plný rychlosti nacouval do zdi,, vylezl, koukal na dojebaný zadní nárazník, ze kterého čouhal senzor,,, a říkal: ono to nezapipalo, ono to nezapipalo
