minulý pátek jsem ji dal benzínovou pumpu Pierburg, nerozebíratelnou z motoru 781.135E a její táta ji to tam o víkendu namontoval a ona najela asi 5km a auto přestalo jezdit. Pumpa přestala fungovat. Když ji zkoušeli vyndanou, tak nepumpovala, takže koupili za 400,- novou pumpu a dali novou.
Přitom ten motor z LSe normálně běžel a ted asi tři čkytři roky ležel v koutě.
Holt smůla.
A ten spodní čep nebyl opotřebovaný, spíš asi někdo přetáhl ten šroub a on praskl. těžko říct.
Benzín v oleji
19:16:08
02.03.2008
02.03.2008
01.03.2008
01.03.2008
Slavek
-> Gryzly: Je to jedině membrána v pumpě,nic jinýho.A byl jsem svědkem požáru motoru z důvodu benzínu v oleji,tak to nikdo nepodceňujte!A to platí hlavně pro LPG favority,tam je destrukce membrány v benz. pumpě ještě častější problém.Jakmile se začne stávat že ve volnoběhu problikává mazání,hned jděte po pumpě.Zadření je to menší zlo.. No a mimochodem upadlý kolo kvůli totálně opotřebovanýmu kuláku v rameni není chyba auta..ale zanedbaná údržba.. To muselo mít velkou vůli hodně dlouho,že to došlo tak daleko až to vypadlo..
16:11:29
25.02.2008
25.02.2008
-> Labros: Já už to taky jednou viděl. na favoritu, nevím co teda přesně prasklo ale to kolo bylo vychýlený, takže asi to samý a člověk kterej ji to přijel opravit říkal že todle už jedenou taky opravoval. Samozřejmě že když vypadl ten šroub, a pak to z toho čepu vyskočilo, tak se roztrhl vnitřní kloub a kolo se na tlumiči vyklonilo ven. Takový velký áčko to muselo být.
11:00:16
25.02.2008
25.02.2008
-> Gryzly: tak to je síla, viděl jsem jen jednou felicii s podobnou závadou, ten šroub tam byl uhnilej a prasklej. Takže o jednu škodovkářku míň
21:32:42
22.02.2008
22.02.2008
tak jsem jí posílal odkaz na tudle diskuzi, říkala mi že to je určitě benzín, že to pozná. A dal jsem jí benzínovou pumpu Pierburg z favorita LSe. Je nerozebíratelná, menší a na tom motoru odkud jsem jí páčil, fungovala. ted o víkendu jí to tam táta namontuje a pak se uvidí. Ale Fáčko už ji sere, tak pujde z domu. Každej měsíc se musí něco opravovat. V lednu jí "upadlo" přední kolo. vypadl šroub co drží spodní čep (svislák) Naštěstí to bylo v malé rychlosti a kousek od baráku.
10:33:26
21.02.2008
21.02.2008
Vojtik
vstup a výstup musíš ucpat. Taky jen nějakym rozumnym tlakem ať ti neprdne membrána
23:12:53
20.02.2008
20.02.2008
-> Vojtik: Co jsi natlakoval? vstup nebo výstup?
19:35:00
20.02.2008
20.02.2008
Vojtik
Nedávno jsem to u kámoše taky řešil, přitáhnul ke mě šáde na laně, že mu asi vypadla zátka na vačce a že auto nemá žádnej výkon. Než jsem začal vyndavat motor jsem při vypouštění oleje přišel na podstatnou závadu a to sice to, že jsem vypustil cca 6 litrů vysoce tekutého média, které bylo cítit bemnzínem, takže jsem šel hned po AC pumpě a membrána byla celistvá, ale byl volnej nýtovanej konec hřídelky, která svírá jednotlivé vrstvy membrány k sobě. po složení pumpy a ntlakování benzínem benzín normálně kapal z příruby na motor. Zkus to zkontrolovat, mě trvalo dolouho, než jsem na to přišel, už jsem byl taky v koncích a až natlakování mi to pomohlo vyřešit
13:06:48
20.02.2008
20.02.2008
-> favo110lrs: To jsem si taky chvilku myslel
- protože to po otevření víka ventilů čadilo jak z výfuku.
11:19:23
20.02.2008
20.02.2008
favo110lrs
a nebo propuštej silne kroužky:)
11:00:58
20.02.2008
20.02.2008
Já jsem takhle jeden motor zadřel. Pořád smrděl benzín, tak jsem jezdil a přemítal, čím to může být- membrána byla skoro nová.. Jenže se v ní udělala centimentrová škuba; tedy trhlina..
06:40:29
20.02.2008
20.02.2008
Martin33
-> Gryzly: já bych taky nerad podceňoval ale v motorovým prostoru je normální že smrdí benzín, ta voda se jí nestrácí protože ta by se mi zdála reálnější než benzín když říkáš že je celá palivová soustava zkontrolovaná. Navíc tý vodě by ty 4km pomáhaly.
22:48:41
19.02.2008
19.02.2008
-> Gryzly: Tak proč se na ten olej nekoukneš sám. Já jenom napsal, že není tak lehký poznat jestli je v oleji voda nebo benzín pro někoho, kdo to ještě neviděl a necejtil.
22:14:09
19.02.2008
19.02.2008
-> Gryzly: Na tu membránu bych se podíval
22:08:39
19.02.2008
19.02.2008
Ta membrána byla před měsícem, v pulce ledna vyměněná, její tata ji měl doma a udělal to.
-> Labros: No je to sice holka, ale myslím že smrad benzínu pozná. A těsnění hlavy je blbost, ne? To jedině kdyby tam tekla voda a to by místo oleje měla šedou emulzi.
20:33:29
19.02.2008
19.02.2008
Nerad bych majitelku podceňoval, ale je si jistá, že ten olej smrdí od benzinu? Jinak mě napadá taky vyměnit celou pumpu, jestli ten benzín skrz pumpu neteče nějak jinudy, než přes membránu (dejme tomu kolem šroubků držících víko čerpadla). Pokud to bude pak stejný pak už jedině těsnění hlavy.
19:42:09
19.02.2008
19.02.2008
-> Gryzly: Kondlera jo ale ten by měl už 130 let
19:40:28
19.02.2008
19.02.2008
-> Gryzly: Tak dej novou membránu do čerpadla záleží jestli ji tam někdo dal
19:39:59
19.02.2008
19.02.2008
-> petr s: Mimochodem když tě mám ted na drátě, znaj jsi nějakého mechanika Kondlera ze Zábřehu? Bydlel na Severovýchodě, zemřel před vánocema. Asi tak v tvojem věku. Dneska mě bylo nabídnuto jeho auto. Akorát nevím co to je zač, Akorát že to je škodovka.
19:37:37
19.02.2008
19.02.2008
-> petr s: V tom říjnu ten karburátor dělal Polách v PASu. Já to pak jen doladil na autě. Ale po těch dvou kilometrech navíc tam je to skoro furt z kopce se to fakt moc neprohřeje. Ale sytič docela funguje. Absolvoval jsme se studeným autem tu její cestu do práce a volnoběh v normě.
uchlastávalo se to předtím než jsem nechal štelovat v PASu v Zábřehu a spotřeba taky jak tank. Teď prej dobrý.
19:36:08
19.02.2008
19.02.2008
-> Kuladmin: Po 2km se ti favorit neohřeje
19:32:57
19.02.2008
19.02.2008
Kuladmin
-> petr s: To by se snad uchlastalo ne? a navic by byla spotreba jak na 3 auta dohromady.
Ale je pravda moznost by to taky byla ale to si navic mysli mze by to zachvilku strilelo do vyfuku coudilo smrdelo atd atd.
19:29:31
19.02.2008
19.02.2008
-> Gryzly: Nejezdí pořád na sytič ?
19:26:50
19.02.2008
19.02.2008
Kuladmin
Takze jedine ta pumpa jestli fakt neni zkrivena nebo neco chce to cely vytahnout a prohlidnout a zkontrolovat i rovinost atd. Je to jedina moznost.
19:11:40
19.02.2008
19.02.2008
-> Kuladmin: Jo to je uplná blbost tím autem se jezdí každej den. Karburátor je od října seřízenej na stolici. A s jízdou ani volnoběhem není problém.
19:07:04
19.02.2008
19.02.2008
Kuladmin
Jedine ta pumpa. Pokud to bude benzin tak pumpa jina moznost neni. Ji schvalne vytahni celou (pumpu) a zkontroluj ji. To by musel te nbenzin jedine tect primo z karbecu do sani skrz ventily do valcu a pak pres krouzky do oleje ale to je sakra nepravdepodobny. Muj nazor.
19:04:15
19.02.2008
19.02.2008
Aha, ted jsem se díval a nebylo to někdy v prosinci ale před měsícem 13tého ledna. Toho oleje tenkrát vypustili 5 litrů a vyměnili mebránu a těsnění k bloku. S olejem se měnil i olejový filtr.
18:48:23
19.02.2008
19.02.2008
Chtěl bych rozpoutat diskuzi na téma přibívajícího benzínu v oleji u Favoritu 135 L z roku 1990, najeto poctivých 113tkm.
Někdy v prosinci majitelka zjistila že ji problikává kontrolka na olej. Když chtěla dolít olej tak zjistila že ho je hodně a smrdí po benzínu, tak jsem ji doporučil vyměnit mebránu v benzínové pumpě. Ted po nějakých dvou měsících zase oleje přibylo. Ještě jsem to auto teď neviděl, ale podle mě to voda nebude, bude to olej.
A teď otázka: Kde je chyba? Benzínová pumpa je ještě ten typ s páčkou, předpokládám, že zkřivená nebude. Poprvé jsem tu mebránu neměnil já, ale puvodní byla pěkná, nebylo vidět že by byla porušená. Napadlo mě vyměnit celou pumpu. Protože nevím kudy jinudy by mohl benzín natýct do oleje. Z pumpy jde do karburátoru a tam se vytvoří směs a ta jde do sání a spalovacího prostoru. Jenže tam už se nemuže jak dostat do oleje.
Auto je používáno na ježdění do práce a zpět asi 2km jedna jízda.
Co vy na to?
Co vy na to?
