Čím to je?
20:58:02
04.03.2008
04.03.2008
Rapi1
Niedke som cital ze jednemu to na Rapide robylo to ze mal na motore povolenu sviecku
20:21:43
04.03.2008
04.03.2008
1000MBX
mne zase na tisocovke drncalo nahonove lanko na tachometer, ako sa otacalo
19:36:04
04.03.2008
04.03.2008
Eqqus - zrušená registrace
No jj mne zas na uzovke drncalo tiahlo radenia v tuneli presne pri 60 a potom 80ke
aneb som mal na radiu naladenu frekvenciu ze nist a pri pridani sycalo jak turbo
bolo s tuzexu
18:02:30
04.03.2008
04.03.2008
Rapid135
-> Luky.: me zas drnecela trubka chlazeni co de podel bloku k hadicim na topeni
17:31:22
04.03.2008
04.03.2008
Marra - zrušená registrace
nebojte se, dělá to i kyvka, konkrétně 125 tka, ale teď po čase to mizí, už je to hodně málo výrazné, kdysi to skákalo jak blázen:)
13:20:18
14.02.2008
14.02.2008
-> Sepp: Tak to ještě zkontroluj silentbloky motoru a převodovky. jestli nejsou utržený. Ale po přechodu z kyvky na vlečku je tento jev normální. zvykneš si.
12:52:10
14.02.2008
14.02.2008
Mě u rapida kolem 2800 ot/min něco HODNĚ drnčelo zezadu, po dlouhém zkoumání jsem přišel na to, že drnčely konce zadního nárazníku o blatníky...
To jen tak na okraj, kdyby měl někdo podobný problém
12:44:27
14.02.2008
14.02.2008
Sepp
-> Syny: tohle je něco jinýho, to auto klepe jak když máš nevyvážený kola. První věc co jsem kontroloval
. Auto mám týden tak pomalu zjišťuju co opravit dřív a co později.
12:41:43
14.02.2008
14.02.2008
Sepp
Nejsou to teda poloosy? Jak se projevujou když jsou na vlečce už špatný? Ostatní škodovky (4) s kyvkou mi to nikdy nedělaly. Každopádně dík za odpověď.
12:15:25
14.02.2008
14.02.2008
skus zmenit auto
12:14:38
14.02.2008
14.02.2008
zkus změnit předstih.
12:13:51
14.02.2008
14.02.2008
-> Sepp: to dela vetsina skodovek kolem 2500ot... Proste se nejak spoji rezonancni krivky vseho a vznikne z toho jedna velka :)
11:12:15
14.02.2008
14.02.2008
Sepp
Kolem 2800 ot/min mi začne auto vybrovat (při zařazený rychlosti a s plynem). Při jinejch otáčkách to nedělá. Máte s tím někdo zkušenost? Sice mám tip co by to mohlo být, ale pokud mi poradíte co to je a jak to opravit budu jen rád. Auto je 136 s vlečkou a při jízdě se jinak chová naprosto normálně. Dík
