brzdy favo problem!!!!!!!
17:05:16
17.02.2008
17.02.2008
Slavek
-> abio: Taky jsem se setkal a to už vícekrát s neuvěřitelnou příčinou tohoto problému.Byla "přicpaná" hadice... Vyměňte hadice,bude to tím.
20:27:19
07.02.2008
07.02.2008
Kuladmin
A kdyz ho tam das bez tesneni a manzety jen trosku namazanej brzdovkou tak je volnej ? da se snim i otacet? pokud ne tak pak je problem neni chycenej -(koroze) pistek nebo naopak teleso uvnitr? Pokud ne tak znovu slozit trosku promazat predem brzdovkou , dat ovy tesnici krouzek na pist a prachovku a musi to fungovat pak teda jeste ten plovouci trmen se taky musi hybat - posouvat na tech dvou sroubech - cepech ty taky rozebrat zkontrolovat a namazat vazelinou.
20:15:06
07.02.2008
07.02.2008
abio
prave že po vyčištění to cca najelo 70 km a zase to zacalo delat......
20:14:02
07.02.2008
07.02.2008
abio
kotouče jsou puvodní... prave že pístek jsme vyndali vyčistily a zase to zacalo delat....
20:11:13
07.02.2008
07.02.2008
-> abio: Komplet rozdělat a vyčistit pístek případně dát nový
20:02:09
07.02.2008
07.02.2008
hany
a máte nový kotouče?
19:40:04
07.02.2008
07.02.2008
abio
mam taky problem spiš kamoš jeden brzdovy třmen pístek drhne hodne o kotouč a temer se nevrací,čistili jmse ho a fungoval 2dny opet zadrhava a kotouč je dost rozžhaveny, jenom podotknu krící manžetka pístku brzdy je narhla trochu a brzdovka se nemenila takze prosím poradte.......
