Co používáte za nářadí.
1856 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 25.01.2008 do 13.02.2026, založil/a Tampajs
07.08.2021
Dnes v akci... Na stitku ma nosnost 4 t. Je to dobrej pomocnik...
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 07.08.2021 20:56:07
15:50:26
06.08.2021
-> T 06.08.21 11:45:19: mám už leta Alpha tools z bauhausu a pořád jede, akorát ted už chvilku trvá než začne klepat
13:14:55
06.08.2021
charon
-> T: Mám doma Walter 1500W z Penny marketu (ale za 1500). Ona je to teda čistokrevná čína jako Asist apod, ale postavil jsem s nim barák a furt funguje, jen zapínání/vypínání ma polámanou aretaci tak se na to musi davat pozor nebo přelepit duct páskou.
Mám teda modrý, teď už se dělá červený s jiným designem, tak těžko říct zda neprobehl i upgrade střev ...
upraveno 1x, naposled 06.08.2021 13:16:46
11:45:19
06.08.2021
Máte někdo doporučení na nějaké levnější bourací /vrtací kladivo?
Jak mi všechno za pár stovek drží, tak pikovacku už jsem vrátil jak z lidlu, tak fieldmana taky....
10:25:25
06.08.2021
růža
-> saskyn2 05.08.21 23:31:38: Ten rychlozdvih by mi vyhovoval. Jinak na to moje domácí použití to nemusí být top kvalita.
S váhou počítám, měl sem možnost s takovým heverem makat u kámoše na dílně. Naštěstí bych ho u sebe nemusel přenášet.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.08.21 06:21:34: Na jeden model s dvěma pístky jsem taky narazil, působilo to docela robustně.
No a s těmi výrobci nevím. On každej hever vypadá úplně jinak, i parametry se liší, ale kdo ví.
Jinak díky za typy.
06:21:34
06.08.2021
-> růža: Mam nejaky BJC. Nema to klasickej rychlozdvih, ale dva pistky u paky... funguje to dobre. Clovek zvedne za jednu stranu pul auta pul metru vysoko :-D Rekl bych, ze tech x vyrobcu na netu je furt jeden vyrobce a lisi se to barvou, ale nemam to overeny... ono vesmes podobna situace je i s tema malejma jezevcikama z Lidlu...
Manipulace neni sranda no :-D
23:31:38
05.08.2021
-> růža: rovnou vem s rychlozdvihem to mám ted, nebo s kombinací nožního, to jsem měl předtím a asi mi to vyhovovalo ještě víc. Jinak mám nějakou omegu z ACI, myslím kolem těch 3000. Není to žádný kvalitativní zázrak, ale funguje to. Jen počítej na přenášení že to má asi 35 kg3
23:07:54
05.08.2021
růža
Máté někdo typ na dobrý hydraulický zvedák?
Zatím jsem všechno bastlil jedním malým zvedáčkem z Lidlu (nebo Penny), ale poslední dobou už nedrží tlak a padá. Představoval bych si něco (viz. obrázek) s větší max. výškou zdvihu (cca 400-500mm), ale formula to nutně být nemusí, takže na nejnižším bodě nezáleží. A taky bych rád nějaký model s velkým zdvihem, abych nemusel pumpovat, jak hercna cholerika. A protože toho taky moc nepodělám, tak bych rád i nějakou nižší cenu (cca do 4tisíc).
Na netu je X výrobců, ale nechce se mi jen tak bezhlavě objednávat. Takže kdybyste mohli poradit, děkuji.
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od růža vložen 05.08.2021 23:07:54
13:32:46
14.06.2021
-> vhml: Já se to chystam pořídit už třetí rok a neschopný jsem stále10
12:39:54
14.06.2021
A používáte někdo robotické sekačky? Ty základní už nestojí zase tak moc ( rozhodně míň než traktůrek ), ale nevím co to v praxi obnáší.
upraveno 2x, naposled 14.06.2021 12:40:34
12:26:04
14.06.2021
-> T 11.06.21 13:40:59:
Naši maj druhým rokem tuto:
www.vari.cz/produkty/.../ cp:41491
Oproti předchozímu Weibangu je to konstrukčně celkově složitější a má to slabší pojezd. V rozpacích jsem z toho Hondího motoru, kde se umí zaseknout táhlo na automatický sytič a ten pak nesytičuje. Ale tenhle problém může mít tedy každá sekačka s touto novou Hondou.
Co se mi líbí, že perfektně plní koš, Weibang plnil taky celkem dobře, ale toto je o level výše. Variabilní pojezd umí zase docela pěkně utíkat, takže posečeno je rychleji. Celkově je ta Varina mnohem více user-friendly. Oproti staršímu motoru Honda i service-friendly, vyměnili mj. OHC za OHV.
Jinak ten Weibang se nevyřadil kvůli neschopnosti, převelel se pouze jinam kde dále spolehlivě slouží, jen se občas muselo vyměnit nějaké to lanko nebo opravit nějakou kravinu. Se starým BS SV rumpálem problémy nebyly a jelo to na všechno.
12:14:39
14.06.2021
-> Bukaj: ohnuta klukovka nieje problem
07:22:15
14.06.2021
-> StepaNoFUN 11.06.21 15:46:36: Jako, že BS zkrachovala?9 Divné, když jejich motory byly prakticky ve všech těchto malých strojích...
Motory Briggs and Stratton jsem vždy považoval za jednoduché a nesmrtelné - když je někdo zabil, tak jedině na ohnutou klikovku (když třeba nabral sekačkou velký kámen či traverzu) - to je věc, která se nevyplatí opravovat. Jen jednou jsem se setkal s motorem BS, který ve velkém žere olej a hulí jak tráboš, ale nezjišťoval jsem, zda přes kroužky nebo kudy jinudy, jinak při základní údržbě - jednou ročně vyměnit olej, čistit filtr a spodek od mokré trávy, nenechat v tom stát přes zimu benzín a nenechat shnít šasi (z toho posledního důvodu bych se nebránil nějakým kvalitnějším sekačkám s plastovým šasi, případně aluminium - ale tam nebude cena do 15 tisíc), tzn pokud plechovou, tak důsledně čistit od trávy po seči - sekačky neumírají na motory, ale, stejně, jako škodovky, na korozi nebo mechanické selhání nosné konstrukce4
To, co zmiňoval Eidy -> Eidy 11.06.21 14:27:36: jsou úplně nejobyčejnější sekačky s tím nejjednodušším BS motorem a dnes se dají koupit kolem tisícovky plně funkční nebo nasocknout na opravu za odvoz. Na motoru se (krom již zmíněné ohnuté klikovky či jiného násilného mechanického poškození) prakticky nic nekazí, maximálně po letech vyměnit membránu v karburátoru (cca 100 Kč) a klobouček startovací pumpičky, když zpuchří (taky cena do stokoruny) a tím, že tyto motory jsou úplně všude, tak díly jsou taktéž k dostání v každém servisu či na netu...
..čím modernější sekačka, tím více různých vychytávek (rozuměj kurvítek), které jsou schopny minimálně znesnadnit její užívání, když se pokazí. Ale vesměs pokud člověk není poleno a trochu přemýšlí, tak prakticky jakákoli sekačka funguje, ovšem pokud ji chci na 20 let, musím se o ni starat a nebudu kupovat nějaký atyp (proto taky mám tak rád motory BS, jsou ve strojích napříč značkami)...5
06:20:17
14.06.2021
-> Eidy 11.06.21 14:27:36: výpis požadavků jsem popsal...benzín, široký záběr, pojezd,..... mám to do práce, takže bych chtěl něco nového, ať se v tom nemusím vrtat...
-> Venca. 11.06.21 14:37:39: na ten jsem koukal, ale slušný traktůrek stojí jako auto 3
-> vhml 11.06.21 14:42:37: s tou menší šířkou záběru bych se možná smířil, ale chtěl bych díru na boku, že sekám bez koše a na nohy si to asi házet nechat nechci 8 3
17:00:48
11.06.2021
Crestik
Po bývalém majiteli jsem měl nějakou MTD s BS motorem, fungovala dobře, ale začla sekat zešikma. Nechtěl jsem to řešit, tak jsem jí za 2jku prodal a ten den jsem v bazoši objevil dva roky jetý Weibang 536 nebo kolik za 5tis, s původní cenou snad 16. Ještě se ten typ prodává. Váha asi 50kg, záběr 54 nebo kolik, motor BS DOV (je to sice 160tka, ale vyšší Nm), výkon 6-7 koní, doveze mě to klidně do hospody. Seču 2000m pozemek a v poho. Přítelkyni jsem koupil nejlevnější Stigu s pojezdem za 7 a nebyla to vůbec špatná volba.
upraveno 1x, naposled 11.06.2021 17:01:41
15:46:36
11.06.2021
Motoru B&S bych se dneska uz bal, protoze fabrika uz nejede, takze nevim jak dily.
Jinak koupil jsem STIGA Combi s 5hp Hondou a spokojenost.
14:42:37
11.06.2021
-> T 11.06.21 13:40:59: já už mám asi 5 let tuhle, jen se verszi s velkejma zadníma kolama. Jednou za rok vyměním olej a víc jsem si toho zatím nevšimnul www.mountfield.cz/benzino va-sekacka-mtf-4820-pd-1se k2162
14:37:39
11.06.2021
Venca.
-> T 11.06.21 13:40:59: Já mam celkem dobrou zkušenost s Ryobi, je v tom nějakej OHV motor Subaru(kvůli tomu jsme to koupili3 ), mám to se sousedem na půl už asi šest let a maká to super, kromě oleje jsem na to ještě nešahl, stála 8 tis. prve. Akorát už sem teda línej, takže jsem předevčírem přivezl traktůrek...
14:27:36
11.06.2021
-> T: Za mě jednoznačně benzín (pokud se nejedná o malý trávníček). U tebe ve svahu asi pojezd. A ze zkušenosti doporučuju něco kvalitního ojetýho. Mám tu spodní sekačku dum.bazos.cz/inzerat/.../ sekacka-briggsstratton-s-p ojezdem.php už 12 let a jede jako čert. Loni jsem vyvařil prohnilé šasi, ale to bylo hlavně díky tomu, že jsem ji nikdy nečistil. Před koupí byla už pár let stará.
13:40:59
11.06.2021
Máte nějakou ověřenou sekačku ? Pročítám diskuze a je to peklo....
Benzín, pojezd, větší záběr, vyhazování bokem a ať to není žádný plastový monstrum.....cena do 15 ?
07:49:18
01.05.2021
-> Jarda/felda: Díky, už nějak vyřešeno4
18:10:12
07.04.2021
-> Jarda/felda: no to neviem ci aj ale -> MISCHO: bingo 4
upraveno 1x, naposled 07.04.2021 18:11:18
18:05:34
07.04.2021
MISCHO
18:01:46
07.04.2021
-> castrol 07.04.21 17:59:09: vyndavátko O kroužků 4 3 3
17:59:09
07.04.2021
ja som si spravil taketo rovnatko na vohejbatko ,kto pozna ?
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od castrol vložen 07.04.2021 17:59:09
17:41:51
07.04.2021
Venca.
Nějaký tip na dvousloupový zvedák? Podlaha v dílně už se pomalu rýsuje, myslel jsem, že koupím něco jetého, ale nabídka nestojí za mnoho, takže uvažuju si připlatit za nový. Na domácí použití, neplánuju tam dělat 10 aut denně, ale zas nechci nějaký shit. Stačí do 3,5t.
Díky za rady4
18:42:21
14.03.2021
-> MISCHO: mame v praci nejake no name a to drzi slusne
18:24:18
14.03.2021
MISCHO
-> Čokin: ja to potrebujem na take domace žvýkaní 1 u bernera by som sa nedoplatil
21:38:47
13.03.2021
-> MISCHO 13.03.21 21:24:29: nářadí jsem měl po různu dost tak jsem koupil jen prázdný vozík 1 a pak do něj všechno naházel ať je to pohromadě
21:31:35
13.03.2021
Čokin
-> MISCHO: Ja jedu vše v Berneru, ale to je profi a cena odpovídá. Vetsinou beru věci v akci nebo skripnu obchoďáka. Ten Kraftwelle jsme pořídili, taky jeden na dílnu stalo to třetinu, celkem to i funguje, ale ten rozdil oproti Berneru je znát, když dáš ořech do práskačky ten 4 hran dostává zabrat.
21:26:33
13.03.2021
-> StepaNoFUN: No tak Martin by měl mít roury skladem od podzimu. Origo díly sháním já z Německa.
Mmch minulý týden jsem koupil i ty přední lampy na mezityp. Trvalo to pár měsíců, startery se budou muset dodat z jiné audiny, ale cena 9% vůči originálu. Který stejně nejde objednat.
21:24:29
13.03.2021
MISCHO
-> StepaNoFUN: zaujima ma kto co pouziva
21:16:44
13.03.2021
-> Hurdis: Mám za to, že díly jsou "skladem".
21:15:21
13.03.2021
-> StepaNoFUN: Berymu jsem říkal jasně, hlavní je matros. Dílnu nám Jirka v Rasoskach na víkend určitě půjčí.
21:12:55
13.03.2021
-> MISCHO: Takže chceš něco levnějšího? Tohle vycházelo jako poměr cena/ výkon asi nejlíp...
21:11:33
13.03.2021
-> Hurdis: Tak zkusím Leoše popohnat, S Berym to bude horší. Tam to v nejhorším dopadne tak, že si vyzvednu materiál a naroubuju sám (organizační změny), ale třeba to klapne i tam. ;-)
21:06:04
13.03.2021
-> StepaNoFUN: Leoš slíbil, že vypakuje Leona a dá to, Berymu se mám na katy ozvat za tři týdny. Nové lambdy jsem objednal. Nic z toho neni Tvá práce, ale když zatahnes za nitky...
21:05:14
13.03.2021
MISCHO
-> StepaNoFUN: mam od nich basu v praci 4
21:05:13
13.03.2021
Shader
-> Eidy: Ok, dík za tip. To by mohlo stát za to 4
21:01:21
13.03.2021
-> Shader: To ještě posoudit nedokážu. Ale koupil jsem nejdřív českou asi za 500 a tu jsem zničil při prvním použití. S Norlingem jsem brousil zatím jen pár svarů, ale jsou pořád jako nový. Od Norlingu jsem zkoušel i pár lamelovejch kotoučů do karbiny a ty vydrží dost dlouho.
20:59:58
13.03.2021
-> MVM: Dělám to nerad, protože to proleze i jednorázovou kombinézou a než to tělo "vypudí" tak to trvá fakt tak tejden. :-/
20:58:16
13.03.2021
-> MISCHO: Kupoval jsem do páce tohle a kolega je s tím dost spokojenej. www.kraftwelle.cz/dilensk y-vozik-kraftwelle-germany -vcetne-naradi-plne-vybave ny
20:56:35
13.03.2021
-> Hurdis: Do RS nejdu. Tam jsou potřeba zkušennosti a ty nemám. Katy by jsme asi kdyžtak dali... A volnýho času nějak moc nemám.
20:52:43
13.03.2021
-> StepaNoFUN 13.03.21 20:41:55: Ja s tim hrabal na hrubo klikovku a ojnice a ty trisky jsou fakt vsude a doslova.
20:49:24
13.03.2021
MISCHO
Chcem si v dohladnej dobe kupit basu s naradim . Nieco overene za rozumne prachy ??Bude to sluzit len v garazi na opravy , nie na denne pouzitie.
upraveno 1x, naposled 13.03.2021 20:50:23
20:42:15
13.03.2021
-> StepaNoFUN: Hele nemáš nějak moc volnyho času? Naposledy včera jsem zjišťoval kdy budu mít před barákem nejlepší RS v čechách a kdu a kde naplacneme katy na vicevalec. Lambdy jsou už na cestě. Ze by Velikonoce byly aspoň k něčemu.
Nářadí a top dílnu umím na víkend domluvit.
20:41:55
13.03.2021
-> Shader: Dokud s tím nevezmeš Hardox, či něco podobnýho, nebo se do toho neopřeš jako debil a nespálíš to, tak to vydrží doooouho. Běžně s tím na bagrech (na ramenech) frézuju praskliny před svařováním. Jen je to trochu "bolavá" práce, protože ty minipiliny, který jsou ostrý jako svině máš pak tejden všude. :-D
upraveno 1x, naposled 13.03.2021 20:42:22
20:37:13
13.03.2021
Shader
-> Eidy: Jak je to s výdrží?
20:36:37
13.03.2021
-> StepaNoFUN: Norling je asi 300-700, dle typu a velikosti. Zrovna tohle nářadí by mohlo fungovat i jako šperk. 1
