   Co používáte za nářadí.
19:52:45
07.12.2022
07.12.2022
-> venni: Jestli vydržel akumulátor, můžu tě jednou obdarovat. Je jak nová, jen tenkrát umřela baterka. Obchoďák přivezl novou, že baterku dodat neumí. :-) Leží mi tu v šupleti.
	19:37:14
07.12.2022
07.12.2022
venni
-> StepaNoFUN 07.12.22 19:23:37:  taky mám.Někde na netu jsem koukal že stojí cca 1200? Já mam zdroj co je dostává za odebraný materiál (dostanu cca 4ks/rok) a musim říct že svití parádně.Nicméně při každodenním používání je na cca rok)
Tento týden jsem jednu nechtěně popravil,když jsem si ji dal na zdviž,ale z vnitřní strany.Pak spouštim auto dolů... ona se pěkně sunula až k zemi a u země slyším divné praskání.Došlo mi to po asi 2 vteřinách
Edit:svití furt,musim jí přeskládat do jiného obalu.
19:23:37
07.12.2022
07.12.2022
-> Crestik: shop.berner.eu/cz-cs/.../
206956-led-kapesni-svitiln
a-led-pocket-lux-bright-mi
cro-usb.html?article_id...
Tohle svítí pěkně a splňuje Tvoje požadavky.
19:19:55
07.12.2022
07.12.2022
Crestik
vybírám montážní svítilnu, aku, s magnetem, háčkem. Nabíjení přes nějaké USB, aby byla malá, strašně moc svítila a uplně moc vydržela na baterku. Nějaké tipy?
	19:41:36
06.12.2022
06.12.2022
-> StepaNoFUN 28.11.22 18:55:17:  Tak jsem dneska zkonstatoval, že s tou vrtačkou musím hodně opartně a používat momenťák. :-D Si takhle vtrám 5tkou vrtákem, vrták se zakousnul a pink... Vrták v pr... A to ne, že bych ho zlomil tím, jak škubla. prostě se ukroutil. :-O
	05:47:43
03.12.2022
03.12.2022
Vojťas
-> Vojťas 01.12.22 21:46:39:  Odpovím si sám.  Půjčil sem to a už nikdy nechci nic řezat bez toho. Akorat kryt nepasuje na žadnou z mejch flex. Hilti ma prumer upevnění 65, ja mam 68. Ale vysavac z lidlu to dal v pohode snad. Nevyhoda ze to ma prorez 60mm a ja mam beton 60-80 tak nevim jestli plan s kachlema vyjde
21:46:39
01.12.2022
01.12.2022
Vojťas
Máte někdo zkušenost s odsávacím protiprachovým krytem na 230 flexu?  Toto třeba?  Co vysavač, parkside ma docela tah, ale bez oklepu to bude asi rychle zaneseny. www.dek.cz/pobocka-usti-n
ad-orlici/.../PP00384
Makita ma podobny za dva litry, tak jestli si nekoupim svuj nez to pujcovat. Na baráku nějaký řezáni betonovejch podlah bude.
08:06:08
29.11.2022
29.11.2022
-> venni: ja tu M12 kupoval kvuli vaze. Obcas s tim lezu po sloupech a to se s tou M18 baterkou fakt tahat nechci. A M12 s tou jednou 3Ah baterkou stala asi 7. Nabijecku mam...
Tu vrtacku jsem puvodne chtel s OneKey. Ale cena v tyhle akci nakonec rozhodla...
07:23:41
29.11.2022
29.11.2022
venni
-> StepaNoFUN: ja mam bohužel všechen vercajk M18 ... 3/4 utahovák už použivam sporadicky.Nejvic teď frčí 1/2 ta povolí nesmysl taky a tak na takový ty M8 vemu viz odkaz předtím.
	20:24:49
28.11.2022
28.11.2022
-> venni: To mně nějak neoslovuje... Mám malou (M12) 1/2" a velkou 1/2" (M18 tu nejsilnější)... To mi asi stačí...
	20:13:43
28.11.2022
28.11.2022
venni
-> StepaNoFUN: tu flexu maj taky pořád v akci jako poťapaný,já už letos 3tí nechci.Já chci akci střední + malá rázovka
Letos musim vzit tohle...www.milwaukee-eshop.cz/1- 4-c1_163_3.htm
19:27:04
28.11.2022
28.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 28.11.22 19:10:32:  16 s dani...Ta flexa je v akci za 1.-kc. Bez baterky.
Muzes si vybrat. Bud za 11 vrtacka, nebo za plnou cenu a flexa (maznice, vysavac) "zdarma".
19:10:32
28.11.2022
28.11.2022
-> StepaNoFUN:  Kolik pak? 20?
	18:55:17
28.11.2022
28.11.2022
Tak jsem si dneska jel pro vrtacku v akci... No trochu se to zvrtlo..
							12:26:07
22.11.2022
22.11.2022
-> U-Geen 22.11.22 11:17:47:  Jo, jasně jde to... :-)
	11:49:10
22.11.2022
22.11.2022
-> U-Geen: já mám tyč zohnutou, z výroby. Když zvedám za rameno pod autem, otočím tyč a kvedlám jí u země, co světlost vozu dovolí
11:21:23
22.11.2022
22.11.2022
Sita
-> U-Geen:  Treba ten 4t pracuje i ve spodnim rozsahu dobre a neni to problem. Ale je to fakt macek a na bezny pouziti pod autem celej nezmizi...
EDIT: sakra, ted jsem si vsimnul, ze vsude pisu "4t" a on je jen 3t :) Takze proste pisu o tom, co odkazoval Matthess :D
11:17:47
22.11.2022
22.11.2022
Mam blbej dotaz, jak je to vlastne u tech heveru s tyci co trci nahoru s tim, kdyz potrebuju zajet pod auto? Da se tyc dat "k zemi" a pouzivat jen nejakou spodni cast rozsahu?
	11:05:42
22.11.2022
22.11.2022
Sita
ten 4t hever mam taky. Je super, ale doted jsem vsechno delal 2t heverem z lidlu za par stovek, takze si dovolim srovnani:
- 4t je tezkej jak krava, Lidl hever se da nosit jednou rukou, tohle ani nema drzadlo, je to koncipovany tak aby se s tim jezdilo po dilne - ja to prenaset potrebuju, takze trosku problem
- 4t je daleko sirsi, takze pri zvedani predniho kola pod ramenem se pusobi na spatny strane ramene a treba u 206 je viditelny prohejbani (plechovy rameno, u litinovyho je to asi jedno)...
- ten 4t jsem chtel i proto, ze je daleko nizsi, ale pod moje auto stejne nevjede, takze musim porad najizdet na 4cm fosnu, takze v tomhle jsem si taky nepomohl...
- 4t nema pogumovany kola, takze pri prejezdech je hlucnej jako prase (ja delam dost po nocich, takze to trochu vadi..)
Ale jinak je ten 4t pekne a bytelne zpracovanej... Kdo ma v dilne dlazbu nebo hladkej beton, tak asi dobry... Ja se s nim musim jeste naucit - treba podpirat napravu uprosted, zvedat obe kola najednou, atd... :)
10:43:49
22.11.2022
22.11.2022
Borderer
-> palinator:  Zdvih je dobrej, když člověk dělá vejfuk nebo vedení a nemá sloupák.
10:36:56
22.11.2022
22.11.2022
K čemu to?
	K čemu to?
10:11:00
22.11.2022
22.11.2022
-> palinator:  No ale půl metru vysoko na jeden zátah? :-)
	09:52:58
22.11.2022
22.11.2022
To zvedneš i tim mým, teda asi ne dodávku nebo tereňák.
09:30:44
22.11.2022
22.11.2022
-> Borderer:  Myslím, že to je na jedno brdo. Kámoš má BJC a říkal, že musel asi 2x čistit hydrauliku od špon z výroby, páč mu to teklo... Ale manžety a kroužky OK a stačilo to vyčistit...
Je dobrej ten velkej zdvih, že člověk zvedne celý auto jedním heverem...
07:19:44
22.11.2022
22.11.2022
-> Borderer 21.11.22 22:50:16:
Mám roky rokoucí něco podobného:
aukro.cz/hydraulicky-zved ak-2-5-tuny-gumova-podlozk a-7015193104
Onehdy mi to doporučil tuším vhml, jen před těma asi 12 rokama to stálo pětikilo.
Funguje to dobře, dostaneš se s tím všude, gumovou vložku do toho nemám, používám malej trámek, jak se do toho obtisknou ty packy zvedáku, tak to drží na místě. Pro pohodlnější práci by jen mohl být delší.
06:43:49
22.11.2022
22.11.2022
Borderer
-> Matthes, záškodník z TechWebu:  4T nepotřebuju, i ta třítunka je asi zbytečně moc, ale na druhou stranu je to na straně bezpečnosti. Má smysl se nějak zaobírat značkama nebo je to všecko stejný?
	22:52:16
21.11.2022
21.11.2022
-> Borderer:  Neco takovyho, ale BJC a asi 4t
www.aretacni-pripravky.cz /dilenske-zvedaky--podpery /hydraulicky-nizkoprofilov y-zvedak--hever--3t-s-poje zdem--rf-t830018
22:50:16
21.11.2022
21.11.2022
Borderer
Otázka do davu, jaké používáte hevery? K velké nemilosti sem zjistil, že můj letitý markeťák se nedostane pod Volvo a rád bych přezul na zimní.
08:52:21
13.09.2022
13.09.2022
gim
-> Vojťas:  Dewalt má na dvakrát uchycené vodítko (je na hřebenu z obou stran - posouvá se kolečkem na čele pily), měla by u něj být "zaručená" podélnost vodítka s kotoučem.
U ostatních je vodítko aretováno na obou stranách, ale pákou (funguje jako "svěrka") a musíš si hlídat podélnost při nastavování.
Postavit pilu na bok samozřejmě jde, mají na dané straně gumové nožky ať si ji neodřeš.
Dodatečné origo podstavce nejsou úplně laciné a zabírají dost místa. To se mi líbí u toho Metaba nebo Hikoki že jsou schované pod pilou.
05:31:55
11.09.2022
11.09.2022
Vojťas
Já si to asi budu muset zajet nekam prohlidnout, tu Hikoki maj v Hornbachu za 10500. Boschku GTS10 za 15.
Stejne tak za 15 se pohybuje ta Dewaltka 7492.
DWE7485 (1850w) 12-13 tisic , ale i ta by mela mit dvojity uchyceni voditka ne? jen mensi kotouc a tim prorez 65mm oproti 77 u 7492 (2000w).
Obecne by se mi neco se stolkem asi hodilo vic, protoze kdyz to budu chtit nekde prenest, protoze puda-dvur-dilna mezi sebou vsude 10-15 metru, tak kdyz kozy pouziju na stul pro pilu budu muset nejak jeste resit pracovni plochu. Coz jsou dalsi cesty navic
Daj se ty dewaltky treba na uskladneni postavit na bok? v navodu o tom nepisou
23:15:57
05.09.2022
05.09.2022
Klubko_
dneska jsem viděl tu hikoki C 10RJ(X) a teda jako jo. Hlavně podélny vodítko, pokud je rovnoběžně s kotoučem, tak vypadalo hodně použitelně.
	20:18:41
04.09.2022
04.09.2022
gim
-> Vojťas:  chápu, že jsou dražší. Hikoki je fajn značka, takovej o chlup lepší zelenej Bosch. Ale 1,5W je na stolní pilu málo. To Metabo má 2kW a už jsem ho párkrát zastavil.
Dneska jsem improvizoval na chalupě a udělal si nouzovou formátku z mafla v desce. Bezpečnost veskrze žádná, ale fungovalo to.
06:30:55
03.09.2022
03.09.2022
Vojťas
-> Klubko_: No ja tenkrat na rozebirani drevenejch podlah koupil z lidlu klasickej mafl. Bylo mi lito motorovky kdybych chytnul nejakej hrebik. No az pozdeji sem zjistil ze neni rovnobezne kotouc se zakladnou a jestli kotouc hazel uz predtim nebo az potom, to nevim. Kazdopadne sem se na tom trosku naucil a dalsi bude urcite ponorka s listou, jak rikas. Jinak pasova bruska dopadla podobne. Ta prisla s prakslym filtrem, ale bez nej funguje lip
21:26:54
02.09.2022
02.09.2022
Klubko_
-> Vojťas: mě se na hraní se dřevem k cirkulárce dost osvědčila ponorná pila s vodící lištou, zas ten náš oblíbenej parkside www.lidl.cz/p/.../p100326
474 hlavně ta vodící lišta, to je úplně jiny řezání. Jedeš podle lišty a prostě řežeš tam, kde chceš.
	20:25:39
02.09.2022
02.09.2022
Vojťas
Tak ji dám ještě šanci, ale je to nějakej domácí bastl, tak že pojedu ve stejným stylu dál  Procházel sem to úhelníkem a neni tam jedinej kolmej roh, ani snad rovnoběžný  jekly
  Procházel sem to úhelníkem a neni tam jedinej kolmej roh, ani snad rovnoběžný  jekly  Ani ty posraný panty na desku nejsou navzájem v ose.
 Ani ty posraný panty na desku nejsou navzájem v ose.  Natož kotouč kolmej na panty
  Natož kotouč kolmej na panty  A pohybem čehokoliv si myslim není realny to nejak srovnat...
  A pohybem čehokoliv si myslim není realny to nejak srovnat...16:30:15
02.09.2022
02.09.2022
Vojťas
-> gim: No ted sem nekde videl Hikoki C10RJ za 11 tisic. To uz taky neni marna hracka. Ale zas velkou cas ceny dela ten stojan no...a ma jen 1500w.
cos daval uz je asi mimo rozpocet kterej bych byl ochotnrj v tom utopit.
08:26:16
02.09.2022
02.09.2022
Borderer
-> Vojťas:  Je to tak. Měl sem tu čest z nějakou hobymarketovkou a přesnější práci udělám na stejným šrotu, jako máš ty. Jenom mám pracovní stůl z nějaký trojky plechu místo dřeva. Dodělal sem stavitelnost prořezu, na kolmost řezu dvě svěrky a jekl. Chybí mi akorát možnost natočení kotouče pro řez v úhlu.
	08:22:47
02.09.2022
02.09.2022
gim
-> Vojťas:  Scheppachu bych se vyhnul. Když trošku přitlačíš a vybíral bys v rámci čtveřice Makita, Dewalt, Bosch a Metabo, tak se dá celkem rozumně vybrat. Řešil jsem to samé letos na jaře s rozdílem, že moje stará cirkulárka měla aspoň zvedání kotouče. Nakonec jsem koupil Metabo TS 254, hlavně kvůli integrovanému "stolu", reálně spíš nožičkám a nelituju jediné koruny. Pokud netrváš na podstavci, tak bych teď šel spíš do Dewaltu DWE7485 nebo DWE7492 - má lepší podélné vodítko (chycené na obou stranách, takže je přesnější) plus má širší vodící drážky pro další příslušenství, jako jsou sáňky na příčné řezy atd. Makita má vodítko uchycené jen na jedné straně, takže není úplně 100%. Boschka se mi líbila GTS 10, ale ta už je dražší.
	07:18:29
02.09.2022
02.09.2022
Vojťas
-> StepaNoFUN: No ja doufal ze mi nekdo rozmluvi ladit tenhle kram  Protoze tim stravim kupu casu a porad to bude tezkej ingot kterej tak tak vytahnu z preplneny boudy. Tak ze me bude cekat jeste upravit prostory na uskladneni atd, tak ze dalsi navazna prace. A uz me moc nebavi s kazdym prknem behat 50 metru.
Ale jasne, vyhody to ma. Novou pracovni plochu muzu vyresit deskou prisroubovanou ke starejm prknum kterou vyrovnam jinak nerozmernej ram a muzu od toho ladit nejaky sanky atd.
Ale nechce se mi s tim ztracet cas no.
  Protoze tim stravim kupu casu a porad to bude tezkej ingot kterej tak tak vytahnu z preplneny boudy. Tak ze me bude cekat jeste upravit prostory na uskladneni atd, tak ze dalsi navazna prace. A uz me moc nebavi s kazdym prknem behat 50 metru.Ale jasne, vyhody to ma. Novou pracovni plochu muzu vyresit deskou prisroubovanou ke starejm prknum kterou vyrovnam jinak nerozmernej ram a muzu od toho ladit nejaky sanky atd.
20:57:51
01.09.2022
01.09.2022
-> Vojťas:  Jockel 60/40 a 2 svěrky. Nevěř tomu, že něco za 6-8 bude lepší jak tahle kovařina. Jedině že bys šel do formátky za 60-80... Jenom "profi" (čti rozumná) pila s kolíbkou (bez stolu) je za nová za cca 20k....
	20:23:23
01.09.2022
01.09.2022
Vojťas
Jak sem delal detskej domek rezal sem vsechno maflem nebo podelny rezy i na stary cirkularce. Na steny sem chtel na prkna zub aby nebyly fuchy pri srazu natupo, a to bylo peklo to naladit. Tak premyslim jestli ji neposlat do prdele, neporidit stolni pilu a pak cirkuli jinou s kolibkou kdybych delal drevo ve vetsim.
Dneska sem dobastlil ladeni vejsky stolu a je to neco jinyho. Ale libilo by se mi nejaky dorazy, pravitka atd, ale bastlit to na tenhle kram se mi nechce. Protoze s tim sotva hnu.
Jak jste to resili vy? ma smysl kupovat nejakej Scheppach 4-8 tisic nebo se rovnou podivat kolem desitky? Docela me to s tim drevem bavi
16:26:23
29.05.2022
29.05.2022
-> SO545: no to ne jako
15:37:03
29.05.2022
29.05.2022
-> castrol 29.05.22 12:54:28:  ale slapes ???
12:54:28
29.05.2022
29.05.2022
-> SO545: babetta
12:17:20
29.05.2022
29.05.2022
-> castrol 28.05.22 21:22:45:  to dufam davas denne peso....
21:22:45
28.05.2022
28.05.2022
-> SO545: ja 2km
	21:17:59
28.05.2022
28.05.2022
-> castrol 28.05.22 21:16:27:  to je vyhoda...ja skoro 30km
	21:16:27
28.05.2022
28.05.2022
-> SO545: mam to do prace na sok, tak co by som riesil doma
	21:11:49
28.05.2022
28.05.2022
-> Eidy 28.05.22 21:01:07:  presne
-> castrol 28.05.22 21:06:26: to je drobcek. U nas donedavna bol 4m CNC ohrnovak.
Zostala len 2m hyd.ohybacka a noznice.... ale tahat sa do prace s kazdou.... sa mne nechce
21:06:26
28.05.2022
28.05.2022
v praci
