Co používáte za nářadí.
1835 příspěvků (zobrazeno 401 až 450) od 25.01.2008 do 28.10.2025, založil/a Tampajs
12.10.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Tak vyhodit to můžeš kdykoliv. No leda bys někde narazil na stejný s jinou závadou,který by posloužilo jako dárce rotoru s ventilátorem...
21:16:33
12.10.2023
-> Jirik_Tuňák1983: 3d tlaciaren
21:04:13
12.10.2023
Stalo se vám někdy toto? Vrtal jsem do cihlového zdiva vrtacím kladivem díru na hmoždinku (220 nebo 240 mm). Najednou něco křuplo, kladivo normálně jelo, ale takovej zvláštní rachot. Viděl jsem nějaké úlomky skrze větrací žebra na motoru. Včera jsem to rozebral a ventilátor na motoru je úplně na sračky, včetně plastového krytu pod ním, který tam byl přes vinutí.
Jediné, co si říkám, že je možné, tak nejspíše odletěl nějaký kamínek z cihly nebo fasády, vletěl žebry dovnitř a rozsračkoval ten ventilátor. Kladivo je už letité, vyvrtalo kvanta děr a rozbilo plochy betonu, nicméně na ložiskách a převodech je krásně pevné, bez vůlí, ložiska tichoučká. Tak mi to přijde škoda. Ten ventilátor už asi neseženu, navíc by se musela stáhnout celá hřídel z motoru, to ani nevím jak a čím bych tu vrtuli nahradil. Asi do elektroodpadu, což?
10:37:38
10.10.2023
-> gim 05.10.23 08:07:11: Kúpené, je to doma. Otestované a je to paráda. Mať svetlo všade tam, kde mám hlavu3
15:41:26
05.10.2023
-> gim 05.10.23 08:07:11: Toto sa mi tak najviac zapáčilo :) Objednal som. Uvidíme. Keď tak ešte prikúpim inú.
12:29:27
05.10.2023
-> gim: A nazad k bodu 03 Takto sa teda len tak nerozhodnem.
08:07:11
05.10.2023
gim
-> minno: tak ještě jeden názor. Mám doma něco podobného tomuto: www.okay.cz/products/led- celovka-emos-p3541-380-lm- li-pol-1200-mah-nabijeci?v ariant=46...
a nemůžu si ji vynachváli. Led pásek udělá super rozptýlené světlo, což při práci pod autem je celkem fajn, protože nejseš omezovanej paprskem z reflektoru. A když je potřeba něco víc tak pak ten reflektor.
18:28:33
04.10.2023
Sita
-> minno: ja jsem ten nakup tak dlouho odkladal a tak dloho nadaval nad levnejma, az jsem tu HM61R dostal k vanocum, takze jsem tenhle vyber neresil. Delam s tim uplne vsechno, ale rict, ktera z tech dvou je lepsi pro praci na aute, neumim...
13:43:46
04.10.2023
-> CHIP: Vďaka. Pozerám, že to je ešte výkonnejšia verzia tej, čo sem dával Sita.
Teraz otázka, či na osvetlenie plochy na malú vzdialenosť (práca na aute) by bola lepšia Fenix HM61R, kde je 1 kombinovaný reflektor, alebo HM71R, kde sú dva reflektory, jeden diaľkový a druhý "široký".
10:00:57
04.10.2023
CHIP
09:59:03
04.10.2023
CHIP
-> minno: Kamarád u mě na chatě zapomněl tuhle baterku, ve starší verzi. www.kronium.cz/nabijeci-c elovka-fenix-hm71r/prod_26 08.html
Jako samozřejmě, že hlavní světlo svítí jako hovado, takže na cokoli outdoor není problém. Pak je tam ale druhé menší světýlko, se skvělým výkonem a velice dobrým rozptylem.
Baterku už jsem kamarádovi vrátil, ale sám teď uvažuju, že bych si ji koupil, protože to byla opravdu velice dobrá zkušenost.
14:38:57
03.10.2023
Aj tak neviem, čo si vybrať3 10
10:27:00
03.10.2023
Ja mam od fenixu daco starsie, a asi aj drahsie ako tu posledny prispevok. A teda najlepsia kupa, porovnatelna od ledlenseru bola skoro dvojnasobne drahsia. ale uz je to par rokov teda...
10:06:21
03.10.2023
Sita
ja jsem se teda propracoval k profi celovce 1200 lumenu a to je kladivo na tmu no :D vetsinou ji provozuju na polovicni vykon, protoze to staci, ale je na tom super uplne vsechno, nema to zadny konektory ani krytky a perfektne to drzi na hlave ve vsech polohach. Ale muselo se za to zaplatit no... www.detektorykovu.cz/svit ilny/editace-zbozi-nabijec i-celovka-fenix-hm61r-ambe r?gclid=CjwK...
EDIT: jediny co mi na ni trosku chybi je, ze vzadu neni cervena ledka, driv jsem mel nejakou z aliexpresu a na kole nebo behani v noci jsem to vyuzival...
upraveno 1x, naposled 03.10.2023 10:13:45
06:59:14
03.10.2023
Borderer
-> minno: Mám tuhle a naprostá pecka, jinou už bych nechtěl. Dá se měnit ohnisková vzdálenost, tři úrovně svitu atd. A hlavně před hlavou nepřekáží velká bambule, protože článek je v držáku vzadu (nebo na boku) na hlavě. Bohužel se už nevyrábí, ale je její nástupce.
www.ledlenser.cz/produkty /.../outdoorova-celovka-do -extremnich-situaci
Nicméně na špinavou práci pod autem sem si koupil čelovku v decathlonu. Na krátko svítí dobře, rozptyl má, je malá, úrovně svitu také. Je sice na baterky, ale svítí na ně dlouho a nevadí mi ji brát do špinavých rukou atd. Opět starší typ této: www.decathlon.cz/p/.../R- p-215e9825-7595-4ddb-a543- ad69d6f87d9a?mc=215e982...
19:34:36
02.10.2023
-> minno: Nevím. Ale 4-5 hodin na plnej svit (má to možnost útlumu) určitě dá. Nikdy tak dlouho svítit nepotřebuju, tudíž jsem to neměřil.
Navíc máš možnost ji z hoho pásku sundat a použít jako naklápěcí magnetickou baterku.
19:18:33
02.10.2023
-> StepaNoFUN: Nevyzerá zle. Výdrž je aká?
17:57:32
02.10.2023
02.10.2023
Neviete doporučiť nejakú fakt dobrú čelovku na prácu s autom? Tzn:
- výkonné svetlo
- pekný rozptyl svetla na krátku vzdialenosť
- nabíjateľná
Na trhu je toho mraky, ale z tých popisov nie som celkom schopný uirčiť, čo bude OK :)
21:29:31
11.09.2023
Vojťas
-> MVM: no a normální metrickej ořech má 17,2mm, tak kolik pak bude mít ten palcovej? bez měření se můžu tak leda domnívat.
Ale nevadí, už sem ho objednal protože na to už samozřejmě spěchám 3 40
20:42:38
11.09.2023
-> Vojťas: Tak když si spočitaš 11/16 palce je 17,46mm cca.
19:59:38
11.09.2023
Vojťas
Nemáte někdo při ruce ořech v palcích 11/16" ? Potřeboval bych realnej rozměr. Protože mám poniklovaný šrouby na kopretiny a maj 17,4. Klasickej ořech má 17,2. Tak jestli tam je taky taková tolerance... Obyč spojovak sem nameril 16,8.
upraveno 1x, naposled 11.09.2023 20:00:07
08:27:53
24.08.2023
Petrson
-> SO545: ok nebudu se tím živit, jen občasný zabroušení kam se blbě dostává.
22:07:34
23.08.2023
-> Petrson 23.08.23 15:37:48: ak sedia udaje plnenia a vytlaku tak sa pouzit da ak to chces na doma pre obcasne pouzitie. Vzduchove naradie tohto druhu uprednostnujem pred elektrikou.
21:19:12
23.08.2023
Petrson
-> vhml 23.08.23 16:31:52: byl kupovanej před víc jak 6lety za úplně jiný peníze.
16:31:52
23.08.2023
-> Petrson 23.08.23 15:37:48: jakej ma smysl dávat 30 tisic za 2kW kompresor?
15:37:48
23.08.2023
Petrson
-> T: -> StepaNoFUN: -> SO545:
Díky za rady, mám tento kompresor, což asi moc stačit nebude 71
www.svarecky-obchod.cz/ko mpresory/.../2260-kompreso r-airstar-403-50.htm?gclid =Cj0K...
-> StepaNoFUN: od jakého výrobce máš tu elektrickou?
přeci jen vzduchových je hodně výrobců oproti el.
08:21:54
23.08.2023
-> Petrson 22.08.23 09:28:07: ked vzduchovu tak tuto....mame ich v praci a mam ju aj doma. Pomer cena vykon....za1.
U mna fakci na jednval od orlika a 150l nadrz....na pohodu.
www.protechshop.sk/pneuma ticke-pasove-brusky/pneuma ticka-pasova-bruska-10x330 -profi-asta-a-bs10?gclid=C j0K...
22:09:23
22.08.2023
-> Petrson: vzduchova bude mensi, lehci... Ale jak jiz bylo napsano - zalezi na tom, jak jsi na tom se vzduchem.
Mam tu primou brusku jak na vzduch, tak elektrickou. Co mam elektrickou, tak kompresor nezapinam... Nestihal to a stlacenej vzduch na pohon je ekonomicky skoro sebevrazda.
Ale jestli ti tam prubezne stejne bezi velkej sroubak...
upraveno 1x, naposled 22.08.2023 22:10:31
21:37:45
22.08.2023
-> Petrson 22.08.23 09:28:07: měl jsem jen vzduchové a super, jen slušný žrouti vzduchu, takže přijde na to jaký máš kompresor 40
09:28:07
22.08.2023
Petrson
16:08:40
17.08.2023
-> minno 17.08.23 15:53:29: Děkuju, nemohl jsem najít svůj příspěvek. Tohleto mám.
15:56:52
17.08.2023
17.08.2023
-> ZdenoR: Kúpil som nedávno pertlovačku Asta A-ROG203 a funguje výborne na obidva typy koncov (SAE aj DIN). Skúšané na oceľovej trubke.
Minule som ju už použil na výrobu nového konca trubky priamo na aute (nešlo povoliť pri výmene hadičky, tak som to odrezal - rezačkou) a paráda.
Doporučoval ju aj Eidy: -> Eidy 25.01.23 17:28:04:
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od minno vložen 17.08.2023 15:53:29
upraveno 1x, naposled 17.08.2023 15:56:49
15:50:41
17.08.2023
-> ZdenoR: Nevím, jaký koncovky má koncern, ale já mám kromě klasický levný sady ještě tohle: www.aretacni-pripravky.cz /servis-brzd/asta-a-rog203 --pertlovaci-sada-na-brzdo ve-trubky
Zatím jsem to jen zkoušel a funguje to krásně.
upraveno 1x, naposled 17.08.2023 16:09:21
15:47:58
17.08.2023
-> ZdenoR: mám něco od yato funguje to dobře. Zrovna ta piditrubicka se dá koupit v náhradě za 120kč ale třeba dlouhá do pulky auta ne a v origu asi 1700.
14:47:05
17.08.2023
ZdenoR
Prosím
Nemáte někdo vyzkoušený přípravek na lisování brzdových trubek za rozumné peníze ?
Šroubení Škoda a koncern. Kupovat celé sady trubek nebo tu pidi trubičku na zadní brzdy koncernu je nesmysl.
12:35:59
16.08.2023
11mAjA11
Tak dej pozinky nebo nerez od QuickBrake treba
upraveno 1x, naposled 16.08.2023 12:38:31
12:31:01
16.08.2023
-> 11mAjA11: Trubky používam výhradne oceľ.
12:29:12
16.08.2023
11mAjA11
Mosazné sem teda ještě neviděl že by někdo používal..kov v pozinku je běžný, občas nerez od QuickBrake.
Záleží jaké trubky tím chceš spojovat, jestli med tak úplně nevim jestli je to rozumný počin, měkká med do relativně měkké mosazi (směsky mosazi) a třeba galvaclanek když na to přijde nějaká sůl nebo něco..
12:18:32
16.08.2023
Zásobil som sa spojkami na brzdové trubky. Trochu mám obavy z tej mosadze. Nestrhnem to pri trochu silnejšom dotiahnutí trubky?3
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od minno vložen 16.08.2023 12:18:32
upraveno 1x, naposled 16.08.2023 12:29:19
07:08:24
16.08.2023
Don_pepe
Co...ale kolik??? :D
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od Don_pepe vložen 16.08.2023 07:08:24
21:00:40
10.08.2023
Používám... Občas. Mám nejakej adaptér a od kamaráda jsem dostal vyrobený uložení na flexu... Je to super...
18:57:50
10.08.2023
-> jerrom 10.08.23 16:15:13: Pouzivam ale v origo vzduchovej bruske.
Na paradu pri dopbrusovani zvarov na ploche.
Pouzivam len 3M a funguje viac ako dobre tak som neskusal inu znacku
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od SO545 vložen 10.08.2023 18:57:50
upraveno 1x, naposled 10.08.2023 18:58:15
16:15:13
10.08.2023
jerrom
Ahoj, nemáte zkušenost s Roloc systémem? Koukal jsem, ze 3M má buď unasec za ca 150kc ( číslo produktu 09987) nebo bez stopky za 600Kc ( da se vybrat tvrdost, jiný rozdíl jsem nevycetl, napr produkt 45095) a nebo jsem našel i neorigo za 90kc (napr zde eshop.aldivex.cz/brusky-- podlozne-talire--unasece-a -adaptery/.../)
Nějak nechápu rozdíl mezi tím 3M. Zase jestli neorigo nebo o “par” korun dražší, tak už radši 3M
21:13:50
29.04.2023
-> Jarda/felda: Já jsem měl origo podtlakovou odvzdušňovačku (poháněnou vzduchem) a dělalo to ty problémy, který jsem popisoval.
Hlavně třeba na Avii, kde byly velký prasátka. Tam si to fakt dokázalo cucnout okolo gumiček v nich.
21:08:02
29.04.2023
COL
-> Jarda/felda: Jo taaak... tak to bych se bál přesně toho co popsal -> StepaNoFUN: ...
21:02:49
29.04.2023
-> COL 29.04.23 17:08:13: mám manuální "pumpičku" takže udělám pod tlak před ovzdušnovákem a pak "pustim" brzdovku
18:45:32
29.04.2023
-> COL 29.04.23 15:35:15: Tvoj postup by som volil u auta, kde brzdovka nebola dlho menená. Pri pravidelnej výmene u civilného auta k spoľahlivosti a účinnosti brzdového systému stačí štandard, ono sa to tam v tom pracovnom priestore pri pravidelných výmenach čiastočne určite obmieňa a nevedie to ani po rokoch ku žiadnej skaze.
17:08:13
29.04.2023
COL
-> Jarda/felda: Jak "napumpuju podlak" ?? Jako myslíš "pod tlak" jako natlakovat? Co by to mělo zlepšit? To promícháni v praseti? To je lepší šlápnout na pedál, to dá mnohem větší stouch a v praseti se to víc rozviri...
upraveno 2x, naposled 29.04.2023 17:34:07
