Co používáte za nářadí.
15:06:02
24.01.2021
24.01.2021
-> Bukaj: Od Knipexu by mohly za neco stat, ale dokonaly to nebude :-) Furt lepsi, jak Kachnisovy metody :-)
15:02:04
24.01.2021
24.01.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jo, ale ty zase nemají tu odizolovávací část. Už jsem koupil ty Knipexy z odkazu, tak uvidím. Vzhledem k tomu, že dodnes jsem příležitostné opravy (výměny konektorů) elektroinstalace na škodovkách řešil malýma kleštičkama, kterýma jsem ty packy konektoru postupně naohybal do kýženého tvaru
, tak tohle bude velký pokrok
14:42:17
24.01.2021
24.01.2021
-> Bukaj 24.01.21 14:28:28: Tam ale furt nezavřeš ten konektor v místě, kde drří vodič za bužírku.
V minulý práci jsem používal na podobný konektory tyhle kleště:
www.tme.eu/cz/.../newbran d
případně maj toto:
Musel bys na to mrknout blíže, ale s těma prvníma mám dobrý zkušenosti.
případně maj toto:
14:28:28
24.01.2021
24.01.2021
Tak jsem asi našel něco, co by mi mohlo vyhovovat:
www.autokabel.cz/lisovaci -kleste-na-neizolovane-kon takty-do-25mm-knipex-
14:23:49
24.01.2021
24.01.2021
-> Eidy 24.01.21 13:50:23: -> StepaNoFUN 24.01.21 13:52:01: No, tohle je přesně to, co potřebuju. Jen se mi zatím nepodařilo najít žádné jednoúčelové kleště (bez přepákování) s tímto tvarem čelistí. Ty "pákovky" s výměnnými čelistmi bych asi nevyužil, spíš by mi vyhovovalo něco takového www.naradihornig.cz/knipe
x-lisovaci-kleste-na-konco
ve-dutinky-180mm-9771180_z
14539 , ale s čelistmi "s prdelkami" (na ty škodovácké fastony)...
...ale asi mi nezbyde, než koupit pákovky se dvěma sadama čelistí...
13:58:36
24.01.2021
24.01.2021
-> Jarda/felda 24.01.21 13:54:17: tak tam to je logicky a jinak tam ten konektor ani poradne nedas. Ale tady to moc videt neni, jen to pak nefunguje.
13:58:19
24.01.2021
24.01.2021
-> Eidy: no jo, to jsou úplně jiné tvary lisovací části, přikúpíme.
-> StepaNoFUN: orientaci jsem dodržel.
13:58:16
24.01.2021
24.01.2021
-> Jarda/felda: U neizolovanejch je to ale vic videt, ze to kazdyho trkne. Nebo skoro kazdyho :-) u tech izolovanejch je ten rozdil stran mensi.
-> radekp: Jiny typ klesti no.
13:54:17
24.01.2021
24.01.2021
-> StepaNoFUN 24.01.21 13:52:01: to je i u neizolovaných
13:52:01
24.01.2021
24.01.2021
-> radekp: bacha u tech izolovanejch konektoru/ocek zalezi na tom, z který strany to tam das. Z jedny strany jsou ty celisti vetsi, z druhy mensi. Ty mensi maj bejt u oholenyho dratu, ty vetsi u izolace. Myslim ze tecka na klestich je u izolace.
Kazdopadne tohle je na izolovany oka/fastony. Na neizolovany jsou jiny celisti.
13:50:23
24.01.2021
24.01.2021
-> radekp: No jasně! Tohle je na fastony.
13:49:40
24.01.2021
24.01.2021
Shader
-> radekp: To je na lisovací oka.
13:48:59
24.01.2021
24.01.2021
-> Eidy: je to jen na dutinky?
13:47:17
24.01.2021
24.01.2021
-> radekp 24.01.21 13:36:44: jestli mačkaji málo tak pootoč tim zubatým kolečkem
13:44:36
24.01.2021
24.01.2021
-> radekp: No počkej, tohle ale není na autové fastony. Takže o čem se tu bavíme?
13:40:09
24.01.2021
24.01.2021
Shader
-> radekp: Podobné mám v práci, hodně podobné a vždy na poprvé. Co tam je za problém? Vodič po zalisování vytáhneš s minimem síly?
13:36:44
24.01.2021
24.01.2021
Obetoval jsem jedno ocko, ale nejde to napoprve.
12:39:32
24.01.2021
24.01.2021
-> radekp: Konektory napoprvé. Maximálně když mám víc kabelů do fastonu, tak to vezmu větší čelistí a pak stáhnu menší. Ale jinak na první pokus.
12:29:51
24.01.2021
24.01.2021
-> radekp: Vždy napoprvé :-) Buď máš mrdkový kleště, nesprávněj vodič k danýmu konektoru nebo volšový ruce. Foto kleští?
12:18:21
24.01.2021
24.01.2021
Mam docela dobre krimpovaci kleste, ale stejne lisuju konektor tak na 5x. Delate to nekdo na 1x?
Ruzne si je prihybam pomalu z boku, shora...
10:53:40
24.01.2021
24.01.2021
-> King: -> StepaNoFUN: Stejne tak nechapu magnetizaci pajkou, kdyz je napajena 50 Hz... Lepsi by byl prece permanentni magnet nebo DC civka, ne?
09:02:12
24.01.2021
24.01.2021
-> Bukaj 23.01.21 16:21:42: Zmagmetizovat jde vsechno z magneticky tvrdy oceli (coz je shodou okolnosti vetsina beznejch sroubovaku).
08:59:26
24.01.2021
24.01.2021
-> StepaNoFUN: Principialne neni duvod k tomu "tam a zpet " - demagnetizace je o postupne slabnoucim stridavym magnetickym toku skrz odmagmetovavanej predmet.
01:12:36
24.01.2021
24.01.2021
-> Eidy: Tak si pořídím na doma jedny pořádné na škodovky a po světě budu courat s nějakými těmi plecháči...
22:22:03
23.01.2021
23.01.2021
-> Bukaj: To nářadí musíš vybrat dle osobních preferencí, ale dovolím si podotknout, že ty lisovací kleště, co tu ukazuješ, jsou prostě na h.... S tím nikdy pěknej faston neuděláš. To je tak dobrý na izolovaný dutinkový konektory.
18:41:05
23.01.2021
23.01.2021
-> Bukaj 23.01.21 16:09:02: Na magnetizaci nic moc (tam je lepší klasickej magnet a pár vteřin počkat), ale demagletizace funguje tak, že zasuneš šroubovák do vnitřku očka zapnutý pájky a párkrát s ním projedeš tam a zpět (na konci) a pak ho při stále zapnutý pájce vytáhneš. Je demagnetizováno. Magnetizace by byla kdybys tu pájku před vyndáním šroubováku vypnul. Líp by to fungovalo, kdybys místo očka měl spirálu, ale na to jsme nikdy nehráli. Pájka byla vždy v pohotovosti.
16:58:15
23.01.2021
23.01.2021
23.01.2021
23.01.2021
-> Tuner#2: Zajímavé
Dodnes jsem žil v tom, že na zmagnetizování musí ten šroubovák být ze spešl oceli a že to (trvale) nejde udělat dodatečně...
16:21:41
23.01.2021
23.01.2021
-> Bukaj 23.01.21 16:08:39: Otázkou je, jestli ty za 600 budou uvnitř výrazně lepší než ty za 200...
16:17:37
23.01.2021
23.01.2021
-> Bukaj: na šroubováky tu mám tohle z Lidlu a funguje to bezvadně.
16:09:02
23.01.2021
23.01.2021
-> StepaNoFUN: Jak to funguje?
16:08:39
23.01.2021
23.01.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 23.01.21 15:48:21: No, takovýhle mulťák už je zase pro mé potřeby přes čáru s cenou. Viděl bych něco do 500 (max 600), nepotřebuju profi přístroj, chci, aby to bylo malé, odolné a aspoň o něco lepší, než ta žlutá krabička, kterou mám od gymplu
- to, co posílal Eidy je myslím plně dostačující
Ty sikovky jak jsem psal před chvílí - jiný tvar čelistí - kulaté a se zobáčky na konci se nedělají?
Jinak u mně spíš hrozí, že je ztratím nebo utopím ve studni, než že bych je zničil - také proto se bráním profi drahým věcem...
No, a ty lisovací kleště mám aktuálně takové, jako na tom Tvém obrázku, jen asi stokrát horší kvalita
16:04:17
23.01.2021
23.01.2021
-> Bukaj: Ty nemáš pistolovou pájku, že zmiňuješ magnetizaci/demagnetizaci šroubováku?
16:01:37
23.01.2021
23.01.2021
-> Eidy 23.01.21 13:19:27:
1) lisovací kleště chci pokud možno bez potřeby výměny čelistí. něco jednoduchého, lehkého a univerzálního, co s sebou můžu nonstop tahat v batohu - aktuálně používám nějakou nasocklou úplně šitózní variaci na způsob tohoto: www.autokelly.cz/Product/ .../39051195;40136792;4013 4712;40136998;40134714;401 33894 a vystačím si s tím, i když je to občas o nervy...
Prostě bych rád něco, co má i ty rozholovací nůžtičky na konce vodičů a je to malé a lehké - ani to nemusí mít přepákování...
Našel jsem toto: www.bo-import.cz/rucni-na radi/.../kleste-lisovaci-k rimpovaci-230mm-knipex-972 1215-3629.html?gclid=EAIa. .. ale tam nevidím tu lisovací část na konektory...
2) s držákem magnetickým či šroubovacím, to je fuk, stejně bych si to kdyžtak upravoval na konkrétní použití. Ten nejlevnější na internetu za 650 má magnetický držák...
3) Knipexy jsou fajn, ale kdyby byly nějaké s tvarem čelistí, jako ty moje nasocklé staré (viz foto)...
4) Jo, to vypadá dobře. Jen se trochu bojím, aby to nebyl stejný šunt, jako to, co mám, jen v novém obalu...
5) šroubováky potřebuju - jak jsem psal - vybrat kusovky. Každý na jiný šroub a každý s jiným tvarem a délkou rukojeti. Sadu nepotřebuji, šroubováků mám dost, jen mi chybí nějaké na konkrétní použití (například na povolování a utahování emulzních trubic EDSR/SEDR nebo na červíky dorazů klapek a šroubky osiček klapek...). Mám nějaké upravené staré Narexy, ale ten materiál není úplně ideální. Navíc na některé aplikace potřebuju, aby měly zmagnetizovanou špici a na jiné použití to naopak je dost otravné
Každopádně díky za doporučení
15:48:21
23.01.2021
23.01.2021
-> Bukaj: Multimetr klidně doporučim Voltcraft, pokud ti nevadí automatický rozsahy (tzn. nehodí se to na měření rychlejch jevů, protože ten multimetr musí chvíli přemejšlet, co měří). www.conrad.cz/p/voltcraft
-vc830-multimetr-digitalni
-cat-iii-1000-v-cat-iv-600
-v-displej-counts-6000-124
601 (předpokládám, že nepotřebuješ klešťák).
Sikovky jedině Cobry od Knipexu. Sice stojej třeba 600 - 900 dle velikosti, ale budeš je mít dosmrti.
Krimpovací kleště jak psal Eidy. Osobně teda nemám rád výměnný čelisti, protože jsem blbej a snáz je ztratim. Proto jsem v minulý práci měl ve vercajku třeba troje stejný kleště, který prostě měly ty čelisti napevno (resp. na šroubky, ne na rychloupínák). Jinak na značce vesměs nezáleží, asi to bouchá jedna továrna v číně a jen se liší barva plastové rukojeti. Důležitý je, aby to byly tyhle masivní kleště a ne ty plechový mrdky z obrázku...
15:15:16
23.01.2021
23.01.2021
stepan
-> Bukaj: Sikovky mám tyhle a fungují hodně dobře, jestli nechceš dávat peníze za knipex:
www.kovonastroje.cz/Rucni -naradi/.../Kleste-SIKO-ry chlostavitelne-250mm-MAMBA -STANDARD.html
15:09:25
23.01.2021
23.01.2021
-> Eidy 23.01.21 13:19:27: Ty lisovací kleště vypadají hodně podobně jako ty co tu někdo nedávno doporučoval z Ali (za podstatně menší peníze).
13:53:40
23.01.2021
23.01.2021
-> hans1: tak ono jde taky o to, jaky si ty konektory koupis. Muzes mit za necelou korunu kus nejakou cinu, nebo taky za 2.50 -5kc treba GPHcka, ktery jsou super. Ze je malokde berou, protoze "drahy" je vec jina.
13:48:00
23.01.2021
23.01.2021
venni
-> venni 10.01.21 16:34:01: tak se podělim po čem jsem nakonec sáhnul.Našel jsem e-shop kde maj jen značkové nářadí a ty torxy na rázovku jsem vzal od výrobce VIGOR (měla by to být odnož od Hazetu).Na to,že jsou dlouhý tak zatim drží.Uvidíme časem :)
13:37:25
23.01.2021
23.01.2021
hans1
-> Bukaj: co se týká konektorů tak pěkně zalisovaný konektor tak aby to bylo jako originál není ani tak moc zásluha kleští jako konektoru samotného,vtip je v tom že staré konektory mají ty packy co se lisují delší a z výroby jsou už trochu natvarované a konce zahnuté (novodobé mají packy krátké rovné a ještě vyhnuté ven)což má zásadní vliv na vzhled zalisovaného spoje.To jsem vypozoroval já .
13:19:27
23.01.2021
23.01.2021
-> Bukaj:
1) Lisovací kleště na konektory mám tyhle: www.aunika.com/Auto-elekt ro-instalacni-material/Lis ovaci-kleste Pak jen měníš čelisti podle potřeby. Udělal jsem s tím celou elektriku na Kóče a naprostá paráda.
Na startérový kabely asi tohle, ale vyzkoušený to nemám. www.mojedilna.cz/krimpova ci-kleste-na-kabelova-oka- rozsah-6-50-mm2
2) Držák mechanický nebo magnetický? Ono je taky potřeba koukat na přídržnou sílu toho magnetu. Já mám vyhlídlý tento: www.uni-max.cz/produkty/. ../uchylkomer-s-magneticky m-stojankem
3) Sikovky určitě Knipex. Ty jsou prostě k nezaplacení. Jemnost nastavení a pevnost čelistí je úžasná. Třeba tady: www.mojedilna.cz/siko-kle ste-cobra-250-mm-knipex-87 01250
4) O přesnosti nic nevím, ale umí to i teplotu, což se může hodit. www.mojedilna.cz/digitaln i-multimetr-tuson-kt33c
5) Šroubováky na pěknou práci mám Narexácký. Osobně preferuju pogumovanou rukojeť pro větší sílu (nějaká střední řada), ale tady máš profi sadu: www.mojedilna.cz/7-dilna- sada-sroubovakuplochyph-pr ofi-line-v-kufru-narex-862 401
12:26:07
23.01.2021
23.01.2021
Kompletně jakékoliv kleště jedině Knipex když chceš kvalitu
11:57:34
23.01.2021
23.01.2021
Mám pár dotazů (proseb o radu) - vím, že něco z toho se na Virtu už řešilo, ale nemůžu to najít (fakt nejde s tím virtím vyhledávačem něco udělat, aby fungoval?)...
potřeboval bych nějaké ruční nářadí - ideálně co nejlevnější, co funguje (většinu z toho použiju párkrát do roka a nemá tedy smysl kupovat drahé značkové profesionální). Nebráním se ani použitému zboží z druhé ruky, ale musí být funkční. Ideálně abych vše sehnal na jednom místě (e-shop), nebo doporučení nějaké kamenné prodejny v Praze a blízkém okolí.
1) krimpovací kleště - vím, že se to tu někde již řešilo, ale nedohledal jsem to. Vyhovoval by mi nějaký multifunkční nástroj, který "umí" jednak krimpovat - použití na konektory elektroinstalace zadomotorových škodovek (aby výsledný "otisk" vypadal jako originál z AZNP) a na izolované "zatavovací" dutinky, zřídkakdy něco jiného; druhak aby se s tím samým nástrojem dal vodič odizolovat. Chci krimpovací kleště s "nůžkovými čelistmi" a ne se čtyřmi čelistmi v bloku, kudy se musí vodič prostrčit - předpokládám, že třeba u takového oka startéru bych kleště musel soukat po kabelu až na druhý konec...
2) úchylkoměr s držákem - na netu se prodávají od cca 700 - myslím, že by mi stačil i ten nejlevnější - na tom snad není co zkazit (rozsah mi postačí těch běžných 10 mm a přesnost 0,01 mm též)
3) nějaké menší "sikovky" - tady bych raději něco kvalitnějšího, ale nemusí to být zrovna Knipex (pokud je ta cena přímo úměrná kvalitě, tak ji překousnu) - použití velmi univerzální - příruční nářadí, které nosím stále v batohu. Už asi 20 let používám nějaké podivné černé sikovky, které jsem kdysi při jízdě na kole do školy našel na silnici v Praze na Strossmayerově náměstí - sice nic moc kvalita, ale díky tvaru čelistí s velkým zahnutým zubem na špičce jsou nepřekonatelné :)
4) "multimetr" - už přes 20 let mám nějaký od Vietnamců za 200 a stále funguje, rád bych ale něco přesnějšího... Ideálně co nejmenší velikost...
5) různé ploché šroubováky a kleště - to bych si musel vybrat osobně podle rozměrů. Sice třeba šroubováky z Lidlu fungují pro mé potřeby obstojně, ale v těch sadách mi chybí specifické rozměry (délka a šířka břitu a délka šroubováku) a třeba na servis karburátorů bych uvítal i kvalitnější ocel (na rozebírání zaoxidovaných šroubových spojů)...
Určitě jsem ještě na něco zapomněl, ale třeba si vzpomenu, až budu v krámě
Předem díky za doporučení
16:34:01
10.01.2021
10.01.2021
venni
-> vhml 10.01.21 16:23:42: jasný,když není zbytí tak ano.Blbý je že třeba na 50% šroubů se hodí ten prodlouženej kvůli přistupu.Kolega už to má tak najetý že ovce nebo fabie mu trvá rozebrat na holý skelet 4 hodiny a to zachraňuje vše co je použitelné a prodejné.Takže si dovedeš představit že braní goly na povolení,nebo nastavců je prostě zdržovačka.
Dopadne to tak že vemu sadu hazet krátký a pak 10 sad yato a to na rok vydrží
16:23:42
10.01.2021
10.01.2021
-> venni 09.01.21 22:52:07: on hlavně ten dlouhej na rázovce moc nefunguje, protože to v něm pruží. Lepší je krátkej a nástavec, když se to vejde.
16:04:43
10.01.2021
10.01.2021
venni
-> 11mAjA11: tyjo to je na hlavu to brat ruco a pak rázovkou.To ne... Nejhorší na tom je,že ani přechod co jsem dostal k milwaukee za cca 800kč vydržel pul roku a ukroutil se
kouknu na výrobce co píšeš...
kouknu na výrobce co píšeš...14:15:06
10.01.2021
10.01.2021
11mAjA11
U tech torxu (imbusu) je to problem, aby se to neomackalo tak je to tvrde, ale krehke a co vim, tak ani Facom nevydrel nafurt, kdyz se to rube razovkou..ta tomu vylozene skodi prave tema razama..nejlip to je povolit rucne z toho nejhorsiho predpeti a pak az na to jit razovkou..
22:52:07
09.01.2021
09.01.2021
venni
-> Jarda/felda 09.01.21 22:33:09: slyším prvně a když hledam po netu,je tady v ČR jeden krám a tam tento typ zboží pořadně není...
-> StepaNoFUN 09.01.21 22:35:35: takhle cena je úplně na cajk si myslím...hazet je 400-800,ale zase třeba ty torxy dělaj jen krátký
a to je špatenka,skoro nikam se nedostaneš.Njn oni asi ví proč dělat jen krátký...nemusí řešit,že to praská
22:35:35
09.01.2021
09.01.2021
-> venni: Tak všechno se dá koupit v kovaným monolitu. Ale otázka je, jestli to někdo zaplatí. 150-300 za kus.
22:33:09
09.01.2021
09.01.2021
-> venni 09.01.21 22:25:23: co značka Usag ?
