Co používáte za nářadí.
1856 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 25.01.2008 do 13.02.2026, založil/a Tampajs
25.05.2025
-> StepaNoFUN:
Mluvim o někom jako je minno nebo já, kterej tlumiče s přípravkem bude dělat asi tak jednou v životě.
Jako jsem si koupil malej momenťák a mazivo kvůli svíčkám na TSI.. Dělal jsem je přesně jednou, takže mě to vyšlo asi 3x dráž, než kdybych to dal do servisu.
Diagnostiku jsem vcelku používal, ale na sebe si teda taky nevydělala, když to všechno bylo "pro kámoše". A to to byl repas HEX.
upraveno 1x, naposled 25.05.2025 09:51:36
09:36:13
25.05.2025
-> palinator 25.05.25 09:21:02: Ale bez naradi se neda delat. Nebo je to pakarna.
Slovy klasika - Dnes existuje tolik praci setricich zarizeni, ze clovek dre jako debil, aby si je mohl poridit.
Kazdopadne ja muzu tak akorat drzet hubu. Staci kdyz nekde otevru sluzebni auto. :-D
A ne vsechno vybaveni v nem je kupovany na firmu. Pomerne dost veci je mejch. I kdyz je pravda, ze v posledni dobe to neresim. Pokud to potrebuju, tak si to proste koupim a firma to rada zaplati.
09:21:02
25.05.2025
-> SO545:
Tady už je dobré si říct, zda ponakupovat vagón vercajku, přípravků, diagnostik, většinu použít jen jednou, ztratit na tom fůru času a na konci to dědic celé vezme a hodí do sběráku. 3
09:10:04
25.05.2025
-> SO545: pěkný, to jsem neznal, objednám si, díky4
00:31:10
20.05.2025
-> minno 19.05.25 19:44:12: Tenhle mám taky. Na železný těhlice je to naprosto super. Bohužel na hliníkový to je nic moc, protože to tu těhlici většinou pěkně vyžvejkne, někdy se to musí i 2x posunout aby se dostatečně roztáhla, a přitom tam nevadil ten plech od tlumiče.
19:44:12
19.05.2025
-> Pavel P@nkáč 19.05.25 19:42:31: ja mám len orech, hazet 4912-1
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od minno vložen 19.05.2025 19:44:12
19:42:31
19.05.2025
-> minno: jaký máš ten roztahovací ořech? nebo nemáte někdo to co roztahuje těhlici? myslím to se šroubením, ne jen ořech.
19:40:40
19.05.2025
-> Nwkt 19.05.25 18:05:18: je to tak, nikdy jsem nepotřeboval nic extra, maximálně dlouhý ořechy 1
19:36:04
19.05.2025
-> Nwkt 19.05.25 18:53:02: Zlatý Fiat, horné uloženie len zastrčené do kasne, tehlicu rozťahovať netreba a ani poloosu vyberať z ložiska. Za to keď praskne pružina, končí v pneumatike3
-> Nwkt 19.05.25 19:05:09: 3
upraveno 1x, naposled 19.05.2025 19:36:20
19:05:09
19.05.2025
-> minno:
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od Nwkt vložen 19.05.2025 19:05:09
18:53:02
19.05.2025
-> minno: 10, 13, 17 ořech, xzn na šroub poloosy, xzn na stabilizátor a víc mě nenapadá. Flexu až to budeš uřezávat až se ti protočí šrouby horního uložení 3
18:50:36
19.05.2025
-> Nwkt 19.05.25 18:46:00: orech na roztiahnutie tehlice a sťahovák pružín mám1 Definuj "normálnu" gola sadu.
Ja vyskladávam asi vždy všetko po kusoch3 A v každej gole chýba to, čo tam človek najviac potrebuje.
Na tlmiče by sa zišli oválne bity. Nutnosť to nie je.
18:47:00
19.05.2025
-> Tomaso435: ten som aj ja nedávno kupoval1
Inak s tými sadami je to fakt o nervy, mohli by konečne vyrobiť uni sadu s komplet všetkým na všetko a bol by pokoj.
18:46:00
19.05.2025
-> minno: Co je v tý sadě speciálního? Není tam ani ořech na roztažení těhlice ani stahovák pružin ... zbytek je v normální gola sadě
18:43:45
19.05.2025
-> minno 19.05.25 14:29:44: kvůli tlumicum sekm dokupoval jen 7 inbuság. :D
18:42:13
19.05.2025
-> Nwkt: Ako vieš, čo mám doma?3 Niečo mám, ale niečo z tej sady by som určite uvítal a hlavne nechcem dopadnúť ako s XZN bitmy, začalo to jednym kusom, potom som zistil že potrebujem aj inú veľkosť a skončilo to vyskladaním celej sady po 1 kuse3 A bez kufríka 10
18:05:18
19.05.2025
-> minno: Na co sadu? Ti stačí nářadí co máš doma
14:29:44
19.05.2025
Totok by mohla byť dostatočná sada na montáž/demontáž tlmičov (hlavne VW). Či chýba tam niečo?
www.profigaraz.sk/opravne -sady/sada-na-montaz-a-dem ontaz-tlmicov-18ks-s-xsa18
09:36:37
29.04.2025
-> Jarda/felda 28.04.25 21:46:15: vidis, v ty době předělávky tohle nebylo. Jediný pozitivum že ta moje má díru na bity 3
00:03:28
29.04.2025
22:05:49
28.04.2025
-> Eidy 28.04.25 21:51:23: to máš dobrý, mě se po šroubování asi 20 vrutů 8x280 nebo tak nějak přehřál 3 3
21:51:23
28.04.2025
-> Nwkt: Na to mám velkej rázák. A kdybych potřeboval, tak redukci na 1/4", 3/8" a 1/2" doma mám. 4
Dneska jsem vytahoval nějaký 150mm vruty z trámů a to byla paráda.
21:46:15
28.04.2025
-> Nwkt 28.04.25 21:06:52: k čemu ? parkside už to vyrábí www.lidl.sk/p/.../p100388 571
21:06:52
28.04.2025
-> Eidy: Kup do něj na Ali hlavici na 4 hran bude ještě lepší
23:06:45
27.04.2025
Minulýt ýden jsem pořídil aku rázový utahovák 1/4″ PDSSAP 20-Li D3 www.lidl.cz/p/.../p100382 607 a velká spokojenost. Za den jsem vytahal asi 500 šroubů a našrouboval cca 1500 nových. Super pracovník.
22:28:16
15.04.2025
-> Nwkt: Ja sa aktuálne na nič nechystám. Pýtam sa len čisto zo zvedavosti, hlavne či má nejaký praktický zmysel napájať na zálohu jednotky takto cez dátový konektor.
21:34:03
15.04.2025
-> minno: Probůh proč? Normálně to odpoj a po výměně hlavně tu novou baterku nakóduj
16:30:39
15.04.2025
-> minno 15.04.25 15:37:12: cez OBD mam napojenu udrziavaciu nabijacku na motorke....Baterka je tak slusne zalozena ze by ma jeblo sa k nej dohrabat.
15:45:25
15.04.2025
Und foto
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od Tomaso435 vložen 15.04.2025 15:45:25
15:43:07
15.04.2025
-> minno 15.04.25 15:37:12: na výměny baterií používám takúto srandu. 4x 18650, pri menším odberu z 16V klesne na lehce přes 14 nejmene 13V když je opravdu vybité. Auto to udrží při životě dlouho.
15:37:12
15.04.2025
Takúto srandu na napájanie RJ cez OBD pri výmene akumulátora niekto používate? Je to bezpečné?
vi.aliexpress.com/i/40008 70058429.html?gatewayAda.. .
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od minno vložen 15.04.2025 15:37:12
15:17:40
15.04.2025
-> Vojťas 11.04.25 18:36:46: tak to je jiný level:-D
Já mam jen ty velký nastavitelný topenářský.... Ve dvou velikostech. 3 různý francouzský no a pak už jen takový nesmyslný rozměry klíčů
14:14:25
15.04.2025
Petrson
-> Tomaso435 11.04.25 15:02:51: jj přesně ty jsem si oblíbil dost. -> Pavel P@nkáč 11.04.25 13:08:01: zatim jsem ty velky nezkusil ale lepší mít až se někdy hodí.
Jinak můj stolní svěrák York 125 pomalu dosluhuje. A tak se zeptám je něco lepšího? Jiná značka a nebo zůstat u Yorku?
Jasně Kasper co máme v práci asi nevyužijí.
Ještě mám další kleště
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od Petrson vložen 15.04.2025 14:14:25
14:07:58
15.04.2025
Petrson
18:37:50
12.04.2025
-> Jarda/felda 12.04.25 09:33:08: a co tak hlinikove skrutky....aj ajaj jaj
09:35:26
12.04.2025
Na vika ventilu a ruzny kundovinky je dobry mit i malej momentak.
09:33:08
12.04.2025
-> SO545 12.04.25 09:22:19: na VW tdi pd hlavě jsou podobně směšný momenty 4 + teda úhel
upraveno 1x, naposled 12.04.2025 09:33:30
09:23:24
12.04.2025
-> Jirik_Tuňák1983 11.04.25 20:00:54: ano je to on...ale na pocudovanie v obchode bol este o 6e lacnejsi ako na eshope. Za mna dobra volba.
09:22:19
12.04.2025
-> Jarda/felda 11.04.25 21:30:19: co by si chcel tahat éokolo 5 az 10Nm ???4
Mam momentaky od Snap on od 25 az do 350Nm jedine co chybalo tak najmensi ale nepotrebujem ho az tak casto aby som riesil znacku... a tento na CNC fore u fachmana presiel za 1 a za cenu lepsieho obeda nebolo o com.
21:39:41
11.04.2025
-> Vojťas: Kloubak je dobrej, ale Knipexy jsou stejne top.
21:30:19
11.04.2025
-> SO545 11.04.25 16:53:00: ten je na malý bity 8 já radši koupil tenhle allegro.cz/nabidka/1mcz-m omentovy-klic-3-8-7-112nm- racna-17359546183?utm_feed =7... je k němu i protokol o kalibraci a je na střední golu ke které mám i ořechy
18:36:46
11.04.2025
Vojťas
-> Tomaso435 11.04.25 15:02:51: Na rozebirani vodo/topo pouzivam toto 1 Tomu neodola nic 3
Ale je to teda lehce neprakticky
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od Vojťas vložen 11.04.2025 18:36:46
upraveno 1x, naposled 11.04.2025 18:36:59
16:53:00
11.04.2025
Ja som nasiel momentak z Lidlu rozsah 2-24Nm za cenu 16.90e nebolo o com.
Na cnc fore mal velmi slusnu recenziu na prakvapujucu presnost. Tak mam splnene...doteraz som si vzdy poziciaval s prace.
15:02:51
11.04.2025
-> Petrson 11.04.25 11:11:00: asi tě začnem přezdívat Siky3
Ale ty co simulují klíč jsou výborný, hlavně na topenařinu.... A ty mega siky mě už kolikrát zachránily.
13:08:01
11.04.2025
-> Petrson: taky musím koupit ty velké nové už je mám ožvejkany, dnes sem chtěl roztočit tyče říení které byli zarezlé kvůi geometrii a ani sem si s těma velkejma neprdnul, vzal jsem uplně nové 300vky ty se zakously a šlo to.....
upraveno 1x, naposled 11.04.2025 13:08:48
11:11:00
11.04.2025
Petrson
Tak dorazila zásilka sikovek plus jak psal -> StepaNoFUN:
A zatím super
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od Petrson vložen 11.04.2025 11:11:00
07:11:11
11.04.2025
-> Vojťas: je to sracka se supermarketu... kdysi nam od nich prisla hromada naradi na likvidaci a nektery byli mrtvy jeste nepouzity...... v Belgii to mozna prebalujou do krabic3
06:33:27
11.04.2025
Vojťas
Chtel sem vyzkouset oscilacni brusku, tak sem si pujcil v pujcovne FEIN, celkem dobry. Bavili jsme se tam o tom a zminil znacku Powerplus, ze prej belgicani.
To bude predpokladam stejna sracka jako z lidlu ne?
www.powerplus.cz/powx1347 mc-multifunkcni-stroj-osci lacni-bruska-300-w-p-3883. html
