Elektrika fávo
21:31:58
03.01.2008
03.01.2008
Boga
Děkuji všem po proletování vše funguje tak jak má...jinak uklepany tam bylo skoro všechhno
10:30:34
03.01.2008
03.01.2008
-> Boga: až ty světla nepujdou, tak dlaní plácni do té pojistkovky párkrát a ono se to spojí a rozsvítí. O dté doby co se povinně svítí jsem přeletovával asi pět favoritů. prostě ty kontakty zapájený se uklepou.
07:40:53
03.01.2008
03.01.2008
WGeorge
Proletuj tu pojiskovku, jak uz tu par lidi rikalo, tim ze budes menit zdravy dily za zdravim nic neziskas. Mozna to bude chvilku fungovat ale to bude jen shoda nahod. Pokud to nekdy jde a nekdy ne tak u fava je ta pojiskovka skoro 99% mozna to muze bejt taky spatnou kostrou u motoru(ten pasek) nebo u svetel.
22:25:49
02.01.2008
02.01.2008
spartra
zkus relé, kontakty, nebo kup nový, potom lukas, víc mě nenapadá
22:06:27
02.01.2008
02.01.2008
Boga
červenej plus, modrej S a zem zem...kdyby ne tak to neudělá takovou paseku a odejde jen pojistka ne?
22:03:33
02.01.2008
02.01.2008
-> Boga: A zapojil jsi to dobře?
22:01:44
02.01.2008
02.01.2008
Boga
jeste takhle dneska jsem prendal vršek jak je zrcátko...a znova zapojoval to svetlo a pak prestaly jít ty hodiny...
21:59:11
02.01.2008
02.01.2008
Tak tak souhlasím s Dušanem co jsem vymontovával z jednoho favorita ještě původní relé plechová auto z roku 88 tak relátka v pohodě fungovali a ted opět fungují u mě jako relé přídavných dálkových světel tam problém nebude shoď celou pojistkovku a koukni na to a i když tam nic neuvidíš proletuj to já to musel dělat taky dělalo to hroznou neplechu
21:56:39
02.01.2008
02.01.2008
Dušan
-> Boga: podle me ty rele budou v pohode. ta pojistkovka byva zezadu fakt
21:53:49
02.01.2008
02.01.2008
Boga
-> Dušan: tak ty krychle jsou relátka....zítra skusím ty rele povymenovat. Mohlo by to kuli tomu nechtít startovat? Jiskru to dává ale nechytne to. a pak zas jo...
21:49:50
02.01.2008
02.01.2008
Dušan
ja bych rekl ze bude pojistkovka ze zadni strany krapet propalena, docela rado to tam okolo rele svetel vyklepe kontakty a pak je to porod
21:49:12
02.01.2008
02.01.2008
-> Boga:
ty krychle jsou relátka a u favoritů je velký problém v tom, že ve fabrice šetřili cínem a jsou s tím problémy takže nejlépe a tím asi začít pokud to začalo dělat z ničeho nic a do ničeho jsi nešahal ji vyndat a proletovat všechny možné a nemožné spoje
21:47:18
02.01.2008
02.01.2008
Boga
Určitě to bude nějaká pakárna jednou to jde pak zas ne...
21:46:22
02.01.2008
02.01.2008
Boga
-> Nwkt: jako celá? nemám knižku na co jsou ty krychle u pojistek to jsou nnějaky cívky nebo kondíky?
21:44:55
02.01.2008
02.01.2008
Boga
ted jsem to byl zkusit rozsvítil jsem světla fungovalo přepínání,když jsem chtěl nastartovat chytlo to ale protože to bylo bez sytice tak zase chciplo a ted uz to nejde nastartovat...to uz se mi jednou dneska stalo...
21:44:14
02.01.2008
02.01.2008
Pojistkovka?
21:43:12
02.01.2008
02.01.2008
Boga
-> myschaak: dík...
21:42:53
02.01.2008
02.01.2008
kup 742
21:32:51
02.01.2008
02.01.2008
Boga
Cau potrebuju rychlou radu na spotřebáku mi začaly blbnout světla svítí jen dálka,jakmile přepnu na tlumeny tak celý auto zhasne, zároven s tím přestaly jít hodiny na palubce a ve stropě nejde světlo....vůbec nevím co stím...pojistky jsou zdravý, co šlo tak sem vzal kontaktolem...chvilku to šlo a pak zas nic...nemáte tip co by to mohlo bejt dík
