kradez favo-predejit musis
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 08.12.2007 do 16.12.2007, založil/a Kubina AVTOBA3 CCCP - zrušená registrace
16.12.2007
David V6
-> kubina: hustý hustý
12:00:05
12.12.2007
-> kubina: 3 3 3
11:46:59
12.12.2007
tak diky vsem za rady,ja se tim nejak prokousu a neco realizuju...treba tohle:)
zvětšit kradez favo-predejit musis - obrázek od Kubina AVTOBA3 CCCP - zrušená registrace vložen 12.12.2007 11:46:59
01:00:53
10.12.2007
Constantine
Imobilizér mám je seriové vyroby a je namontován v mém fávu Solitare a byl tam už z výroby od němců-Je to teda dovoz z německa +Alarm můžu vřele doporučit.9
23:47:06
09.12.2007
krup
-> petr s: pokaď je to "napasovatelné" na fa r.v.90, tak bych taky projevil zájem o jeden kus :-)
( když už mám diru v kobercu, tak dira v autě už je maličkost 3 )
23:32:38
09.12.2007
-> petr s: Máme na Filecii a brácha měl na SIlver lineovy zámek zpátečky, na takovej ten trojstranej klíč, zasuneš klíč otočíš kus a zatlačíš do podlahy, zajede to asi 2cm a je to skoro zároveň s podlahou. nemělo to žádnej odnášecí díl, kromě krytky.
Proto běžnýmu zloději to ve spojení s sms pagerem stačí.
Profík si to stejně nejdřív očíhne a pak se připraví.
11:35:33
09.12.2007
ja tam co jsem mel pres leto zelenyho a ted tam mam cervenyho v rozebranym stavu bez baterky a se zamknutou pakou jsem minuly tyden zjistil, ze mi nekdo ucvakl zamek na brane a oba na te drevene garazi :/ nastesti se jim cervenej nelibil a nic se mi v garazi neztratilo, takze sli pro zeleneho... ale kde ho budu mit pres leto opravdu nevim :(((
11:29:04
09.12.2007
-> Crestik: podivej se do jeho ID karty4
10:24:32
09.12.2007
Jožynek
-> Tom.t: 3 3
10:20:54
09.12.2007
Crestik
favority se tak kradou, či co? Jinak za dob formana jsme v Polsku a podobných pohostinných zemích brali s sebou kabel od vn kabel od cívky k rozdělovači....
10:03:45
09.12.2007
-> kubina: ale lze pouzit i z LPG systemu4
10:02:11
09.12.2007
09:51:32
09.12.2007
v dnešní dobe bohužel asi jedina 100% ochrana zakopat auto do zeme a zalit betonem... a pro jistotu na to ješte postavit barák3
09:43:16
09.12.2007
-> kubina: tak ja mel ve favu odpojenou civku, starter + prerusovaci ventil paliva, alerm a aby to nebylo malo tak este ten zamek radicky starter mi odbloklo dalkove pri otevreni vozu, civku jsem mel pres relatko, ktere spinal panel autoradia, ktery jsem oddelaval a palivovy ventil, to jsem slapnul na brzdu + skryte tlacitko a pokud jsi nenastartoval do minuty, tak se to zas odpojilo.... co mam ted u svych aut z pochopitelnych duvodu rikat nebudu, ale malo toho neni... me by to museli jedine odtahnout, coz az tak nerealne neni, jinak doporucuji u roadstera zrusit tahla zamku, protoze staci odjistit strechu, dat tam ruku a muzes otevrit dvere... 4
03:03:01
09.12.2007
dial K for Karlos
Míro, asi takhle: Nejlepší zabezpečení je garáž na místě "hlídaném" (jako je to tam, kde parkujem), nebo aby o tom vědělo co nejmíň lidí. Tohle auto se nekrade jen tak, to se krade na objednvku a pouze pro fajnšmekry. Jakýkoli mechanický zámek typu defend-lock, či páka na volant je blbost. To ti odblokuju i já se sprejem s kapalným dusíkem a kladivem dvouma tahama. Když už do auta alarm, tak např. český jablotron zapojený na sirénu + klakson + imobilizér + GSM pager, aby ti chodily na mobil sms o statusu auta a co nejvíc to řvalo ;) . Zavolej mi (popř. ICQ) a řeknu ti víc, vím i o člověku, co tyhle vychytávky montuje. Bohužel žádná absolutní ochrana proti krádeži asi není a tak to chce hlavně prevenci a nedávat příležitostným lapkům zbytečně šanci.
02:55:57
09.12.2007
-> TTomas: imobilizer je ve fa taky na nic napojis draty na "primo" a jedes:) me se to zda jesdnodusi nez rozdelavat tahlo razeni...
-> kubina: jinak takovehle veci me teda totalne otravujou, nez odemykat zamykat nebo nekam strkat cip to at si to raci nekdo odveze... 4 3
22:53:37
08.12.2007
Kuladmin
-> kubina: NZ a hlavne se nikde nic nevrta do vozu 1 Je to proste jen dva kousky zeleza+zamek. Kdyz bude zajem neni problem udelat vykres - otec to ma na spojku+brzdu a nemel by byt problem to prodlouzit i na plyn. A pak vim ze existuje jeste zamykani rucky. Ono zamykani zpatecky ma jednu vadu clovek seslapne spojku a auto se da odtlacit popripade odtahnout naprosto bez problemu.Popripade to proste odcouvat.
22:43:05
08.12.2007
-> kubina: mam navod na udelatko kde z indukčnej cievky z 15 polu natiahnes este jeden kabel a cez vypinac ho ukostriš. Ked vypinač zapneš indukčna bude skratovana a nebudes moct nastartovat .... alebo este mozes tu 15 origo vedenie prerusit vypinacom a zase pri vypnutom vypinači nepojdu impulzy do indukčnej .... na jar ked pojdem vyhadzovat kobrerce z auta tak spravim asi moznost 1 6
22:32:43
08.12.2007
-> Kuladmin: pouvazuju dik
22:32:21
08.12.2007
-> TTomas: pac cas od casu bych pojezdil spotrebitelsky a lepsi dira v tunelu nez vzpominka na 5 fotkach.dik za link
22:17:41
08.12.2007
TTomas
-> kubina: Ty originalista a zamek zpatecky..to se divim..vzdyt ti to udela dirky do tunelu:) Jinak ja bych ti doporucil ceskou kvalitku
www.jablotron.cz/autotech nika.php
22:13:53
08.12.2007
-> TTomas: ja to prave realne vidim na ten zamek zpatecky a imobilizer.mozna paku na volant jako vizual efekt.n kdyby nekdo vedel co je dobry(myslim typ,znacka),rad si necham poradit
22:10:34
08.12.2007
Kuladmin
A co takhle zamykani pedalu? da se to vyrobyt celkem hrave kousky matrose - plochac + tycka a svarecka a vrtacka a jeden vysaci zamek a je to.
21:46:43
08.12.2007
-> kubina: sorrry ale neviem to najst...ale bolo to dobre tema6
21:45:40
08.12.2007
TTomas
-> kubina: Ty zamky zpatecky nejsou skoro k nicemu...odpojos rezeni, zaradis za 2 a jedes...spis bych se poohlidnul po nejakem imobilizeru..at uz znackove nebo vlastni. Pripadne nejaky alarm, ktery te kontaktuje primo na mobil(nebo v aute ukryt mobil a pak ho vyhledat(nejakej operator to snad podporuje). Nebo mechanicka boticka je taky fajn:)
21:43:48
08.12.2007
-> kubina: Tam se to lišilo v táhlech řazení a jinak jsme to montovali do nových aut
21:39:26
08.12.2007
-> petr s: tys to nejak montoval ze pises ze mas 3???resp.bych se chtel vyvarovat koupi neceho co tam nepujde,proto bych potreboval prakticke rady:)
21:33:56
08.12.2007
-> kubina: Podlaha je stejná akorát táhla řazení podle mě by se to dalo upravit
21:31:33
08.12.2007
-> petr s: tak to prosim zjisti jestli by to slo namontovat.je to stary typ favo rok 1992
21:28:52
08.12.2007
-> kubina: Jo ale ted si nejsu jistý jestli to není construct musel bych se podívat ale asi 3 by tam měly být
21:26:48
08.12.2007
-> petr s: to je zamek razeni co je na tunelu?vystrelovak?
21:24:33
08.12.2007
-> kubina: Možná mám ještě několik nových medvěd block na felicii musel bych se podívat
21:22:19
08.12.2007
-> petr s: to vubec netusim...mam to krakce a felinou nejezdim
21:21:13
08.12.2007
-> gabo00000: dik
21:13:32
08.12.2007
-> kubina: Dostaneš tam zámek řazení z felicie?
21:04:02
08.12.2007
-> kubina: bolo to tu uz raz...davno...skusim ti to pohladat
21:00:24
08.12.2007
mel bych prosbu.chtel bych zabespecit favorita proti kradezi.proto bych uvital tipy,jak na mechanicke tak elektricke udelatka.na cene nezalezi proto jestli jsou na trhu nejake znackove veci jako zamykani prevodovky apod.diky za kazdou radu
