Odhlučnění motorového prostoru (lpg)
22:17:29
05.12.2007
05.12.2007
Tauren
hm... radši to nebudu přehánět
09:33:32
04.12.2007
04.12.2007
To je fakt souhlasím s Gryzlym mám tam trochu tlumení a ted co je najednou v autě ke všemu bez hudby ticho tak furt slyším nějaké vrzání, skřípání prostě zlatej hluk motoru
09:08:52
04.12.2007
04.12.2007
ked som sa viezol v standardne odhlucnenej skodovke tak to nebolo ono - motor bol akoze odhlucneny ale samotne vybuchy sa prejavovali ako buchotanie. Ja mam v skodovke otrhane vsetky odhlucnovacie prvky okrem deliacej steny motoroveho priestoru - prirucny batozibovy priestor ma iba tu bitumenovu dosku a na plate nemam ten papundekel. Motor pekne vrndzi a jedina nevyhoda je v tom ze musim mat otvorene okno aby to nedunelo. Inak pri otvorenom okne si jazdu priam vychutnavam
07:38:09
04.12.2007
04.12.2007
Dost riskujete. Až odhlučníte motor tak pak uslyšíte zvuky z palubovky, ze dveří. A z toho se pak zcvoknete. Bud te rádi že slyšíte motor.
16:28:09
01.12.2007
01.12.2007
Ja jsem tam toho mel snad 50kg toho odhlucneni ale stejne to bylo k prdu mel jsem tam gumy protihlukovy materialy zdvojeny, pod sedackama taky tenhle matros stejne to byl rachot jak svina
00:17:43
30.11.2007
30.11.2007
-> Tauren: Z toho si nic nedelej - ja s tim vystrikal dutiny u kufru
Ted uz bych to ale neudelal...
22:35:50
29.11.2007
29.11.2007
Tauren
Že by jsem dal na motor hovna od holubů ty prý zvuk dokonce absorbují
co furt máte s tou montážní pěnou vystříkal jsem jen ten kastlík kde před tím byla baterka ach jo..
12:37:33
29.11.2007
29.11.2007
-> Syny: a co montážní pěnu?
11:38:43
29.11.2007
29.11.2007
Tauren
S tím molitanem by to mohl být dobrý nápad ten je asi nejlíp zrealizovatelný díky
23:46:33
28.11.2007
28.11.2007
a co tam dat polystyren?
21:49:42
28.11.2007
28.11.2007
-> myschaak: do mezer ne? Neříkej že kolem bomby není místo? Aspon nad bombou je...
21:38:57
28.11.2007
28.11.2007
-> Honza M: tak nemuselo by to bejt špatný!bohužel mám moc velkou bombu a nešlo by mi to tam dát,bez lpg bych to asi zkusil
21:37:12
28.11.2007
28.11.2007
-> Pavel P@nkáč:
-> myschaak:
Co takhle tam narvat místo molitanu něco jiného? Lpg mám taky tak přemýšlím čím to utišit ten kravál zezadu
www.gumex.cz/cz/.../0
-> myschaak:
18:40:07
28.11.2007
28.11.2007
taky mám lpg obehnaný molitanem co se vešlo a příčňák slyšim jako by tam nic nebylo
18:20:26
28.11.2007
28.11.2007
-> Tauren: ja jsem mel jeste cele okoli LPG bomby zatemovane molitanem ale muj ladak dle LA byl porat zatracene slyset
09:54:07
28.11.2007
28.11.2007
-> Tom.t:
08:33:56
28.11.2007
28.11.2007
-> Tuxik: to je takovej prima material na takové to domáci vaření , šak víme
01:22:21
28.11.2007
28.11.2007
co je to montazni pena ?
21:30:37
27.11.2007
27.11.2007
venni
-> Ad@m: já to vím že to tam měl naspaný všude
jen jem si do něj musel drobet rejpnout
21:04:36
27.11.2007
27.11.2007
-> venni: ale třeba bylo to kábro krásně tichý....
21:03:44
27.11.2007
27.11.2007
Ad@m
-> venni: měl, mrkni se na fotky v galerii, kdybych to dělal já tak by těch lehkých holek bylo že by je nikdo nespočítal
21:00:43
27.11.2007
27.11.2007
venni
-> Nwkt: ty neměl jsi jí náhodou v kábru ?
20:14:26
27.11.2007
27.11.2007
-> Honza M: Ale to já jenom když zaslechnu ty dvě hnusný slova, tak se mi zježí všechny chlupy na těle
19:57:31
27.11.2007
27.11.2007
-> Nwkt: však si přečti co mu radí:
nastrikat montazni penu, a dovnitr misto oleje by asi taky nebyla marná
18:44:22
27.11.2007
27.11.2007
Kdo řek montážka?
18:40:27
27.11.2007
27.11.2007
pajavlk
-> Tom.t: montážka do motoru ? to mě ještě nenapadlo, dík za radu
12:57:33
27.11.2007
27.11.2007
-> Tauren: možná bys mohl zkusit kolem celyho motoru nastrikat montazni penu, a dovnitr misto oleje by asi taky nebyla marná, pak je ten motor prej krásne tichý
22:04:05
26.11.2007
26.11.2007
Tauren
Mám i LPG a chtěl bych nějaký TIP co byste doporučily a co je třeba zbytečné zatím jsem udělal to že jsem dal odhlučnění od motoru k bombě a k motoru příjde nové i navrch ke sklu dále jsem vystříkal montážní pěnou místo kde byla baterka a vlastně tam vedli trubky LPG pak mám objednané držáky motoru se silentem z feldy který je měkčí a četl jsem na něj samé dobré věci ještě něco co by hodně pomohlo?
