   Je to nebo není motor z felicie?
59 příspěvků (zobrazeno 51 až 59) od 14.05.2004 do 20.05.2004, založil/a
13:26:54
14.05.2004
14.05.2004
Tom
Pozor, první feldy měly taky díru na palivový čerpadlo na bloku, jenom tam byla přišroubovaná záslepka.
	12:32:28
14.05.2004
14.05.2004
Saky
podivej se na to palivovy cerpadlo to je bezpredmetny.. a na prvni pohled poznat..
no starter z rapida do feldy nejde-) jenze to nic neznamena-)
12:28:23
14.05.2004
14.05.2004
CHIP
Nema nahodou jeste felda jinde diru pro merku oleje ??
	12:21:34
14.05.2004
14.05.2004
Bosman
Hm.>tak dík za radu zkusím to změřit...no ve vyšších otáčkách to kvílí jak felda...uvidíme...ale někde sem čet že nejde startér z rapida do filcky
	11:55:11
14.05.2004
14.05.2004
Saky
no a jestli je motor mensi nez 136ka tak pak mas asi motor z fiatka-) nebot blok s hlavou z rapida 135/136 favorita felicie i fabie jsou stejne velke.. jako budou mit nejake vyrobni tolerance-) nicmene pouhym okem neznatelne..
	11:53:05
14.05.2004
14.05.2004
Saky
no pokud koupis rapida tak starter je soucasti prevodovky-) takze na ten motor nema vliv a ze ma karburator atd jeste neznamena ze blok je z feldy..
poznas to podle diry pro palivovy cerpadlo napravo od motoru, felda musi mit elektricky..
ze to ma drazkovanej remen je znak feldy ale drazkovanej remen muzes dat klidne i na rapida.. kdyz zmeris prumer kliky pro remenici tak je to z toho taky jasny co to je.. 30vs 32mm 30 je MPi felda..
11:36:32
14.05.2004
14.05.2004
Bosman
Hm...kdybych věděl kde je tak ho najdu...Ten motor je menší než 136, má drážkovaný řemeny,ale startér je podle mě stejnej jak na 136...
	11:29:11
14.05.2004
14.05.2004
Martin
Jestli je to z felicie, tak by to třeba nemělo díru v bloku na klasické membránové palivové čerpadlo ale muselo by to mít elektrické
	11:26:11
14.05.2004
14.05.2004
Bosman
Tak nevim, koupili jsme s bráchou rapida s tím, že má motor z felicie. Ale nezdá se mi to. Má to normální karburátor ze škodovky, podobnej rozdělovač a tak. Neví někdo?
