motor 1.6
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 21.11.2007 do 22.11.2007, založil/a Maši
22.11.2007
-> Max: No tak předpokládám, že to nebude mít na denní ježdění...
19:01:35
22.11.2007
Max
-> Milan 136: já jsem to četl. Ale sání na to musí stejně nějaký sehnat neby udělat,karburátory taky nejsou zadarmo. ladění bude dost náročný a stejně na muj vkus spotřeba značná....
17:12:15
22.11.2007
-> Max: Nemá klapku a je rozlámaný sání...S těma karbcema když se to dobře naladí tak to nemusí bejt špatný
13:19:22
22.11.2007
Max
asi jsem tě uplně nepochopil...tak určitě to bude laborování,když chceš dát někam něco,co tam nepatří :-) Asi bych se pokusil z rozdělovače 1,6 a podtlakovýho složit něco co tam pujde.
Golfa II to měli dělaný trochu jinak. Rozdělovač je hnanej hřídelí,která vede přes blok do rozvodů. Kolo má stejný jako vačka.
A proč to tam nechceš dát s řj a vstřikama ?
17:46:07
21.11.2007
I když co vím tak G2 benzín jak má motor skloněnej dozadu tak měl rozdělovač cca v místě jako 1203 a když se vyndal tak na něm byl rovnou šnek na pohon jako na 120 dole na tom unašeči. Ale když vyndáš ten origo rozdělovač, tak uvidíš jak je unášen od vačky. Bude tam něco podobného jako na 120. Třeba na můj motor alfa 2.0 pasuje rozdělovač ze 120 protože je to licenční Bosch
15:31:33
21.11.2007
-> Maši: jj
15:29:50
21.11.2007
Maši
treba z toho golfa ze by to slo zamenit nebo predelat myslis?
15:25:01
21.11.2007
Na tomhle motoru karbec nebyl. Ale byly starší 1.6 s rozdělovačem...
15:18:57
21.11.2007
-> Maši: mno tak si ten rozdělovač vyndej a porovnej s tim škodováckym nebo určitě byl nějakej starej Golf s timhle motorem kterej měl karbec
15:15:28
21.11.2007
Maši
no prave by me zajimalo jestli se tam dava z jineho motoru, nebo jak se ten co tam je upravuje.a pak navezt z toho sani neni problem to uz bych vyresil
15:11:56
21.11.2007
-> Maši: a co takhle nějakej upravenek rozdělovač něco mezi obyč a tim co tam je teď? a podtlak tam navezt z toho saní?
15:10:46
21.11.2007
Maši
motor samotnej je bez problemu, ale me by zajimalo jak se nataci rozdelovac kdyz jde motor do otacek, u 1.3 to je podtlakem, u 1.6Mpi to je ERJ, ale kdyz tam dam karbce tak se to bude jak pootacet?
14:56:00
21.11.2007
Max
1,6ka má rozdělovač,tak bych v tom zas tak velkej problém neviděl. Jeslti je po bouračce,tak to pořádně prohlídni,je to litina,aby to nebylo někde naprasknulý.
Jinak s těma dvěma karbcema tě to sežere 4 a nic exkluzivního bych si od toho nesliboval....
14:49:42
21.11.2007
Maši
Zdravim, resim problem, mam motor 1.6 felicie MPi, je teda po bouracce a tak je zniceny sani a nemam klapku, chtel bych ho predelat na dva dvojity karbce, tak by me zajimalo jak mam predelat cely zapalovani. Vy znalci mi urcite poradite
