motor favo problem
12:11:04
11.11.2007
11.11.2007
abio
pořešeno nahodil jsem zanovní karburator seřídil a jede to a je to rozdil bohatost směsi 2,5 otáčky sytič krásně funguje a spotřeba zatím nevím to se poddá časem........
21:45:33
09.11.2007
09.11.2007
-> abio: presun to do sekce motor
20:14:45
09.11.2007
09.11.2007
abio
ok tak jen jeden sroub...
19:50:38
09.11.2007
09.11.2007
Nepér
U fáva je jen jeden šroub na bohatost volnoběhu a druhej šroub na doraz klapky.
19:16:47
09.11.2007
09.11.2007
abio
jo jako otacky jo ale bohatost semesi se sklada benzin vs vzduch na shade mas zvlast sroub na vzduch a na benal a klapky se nastavuji pak zvlast pokud ches aby to mene zralo takze u fava hledam taky sroub na vzduch a nic jsem nenasel ani podrobny popis karburatoru tak jak byva v knizkych o shadesach-tam to bylo vsude popsane kde je jaka komora ale schemata o favu nemam bohuzel
19:10:52
09.11.2007
09.11.2007
CERHY - zrušená registrace
A nenastavuje se to tak náhodou přímo škrtísí klapkou.Bohatost směsy má samostatnej "šroub" a vzduch a volnoběžné otáčky se nastavují tak že otvírám nebo přivírám klapku na dorazu.Nebo ne??
19:08:12
09.11.2007
09.11.2007
abio
a tak o karburatoru na shadesach jsem se taky driv tazal a ucil a pak jsem nastavoval karburatory bezproblemu....... chci se zasvetit i do fava
19:06:49
09.11.2007
09.11.2007
abio
volnobech jsem si taky nastavil... jo a este jedna otazka kde je regulator vzduchu na bohatost smesi neco jak je na shade... na favosu jsem to nenasel dekuji!!!!!!!
19:05:58
09.11.2007
09.11.2007
Dej to seřídit někomu kdo to umí
19:05:08
09.11.2007
09.11.2007
abio
popíšu vam moj problem nastavil jsem si na karburatoru bohatost smesi zhruba jak mi tady psali na virtu 3 otacky mozna je tam o pulku vic,no ale co je hlavni error nastartuji, a motor slape ale jakmile proslapnu plyn do vyssich otacek tak motor spadne na 400 otacek a nasledne zdechne...........
poradte prosim dik
