Cvakání v motoru
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 05.11.2007 do 05.11.2007, založil/a Petrxall
05.11.2007
Petrxall
-> Labros: jak říkám, když sem se dostal nad motor, byla už tma, takže bohužel.. jen sem tu chtěl zjistit jestli se s tím někdo nesetkal, ale zejtra potřebuju ujet zhruba 100 km, tak doufám, že nebude problém, snad se dostanu dřív z práce abych na to kouknul..
19:23:01
05.11.2007
ventYl
-> Petrxall: no prve, co mozes spravit, je postelovat ventily, tym v zasade nemozes nic pokazit, kym vies, ako ventily zostelovat. Ak to neprestane, tak mozes vymenit rozvodak. To sice uz nebude take trivialne, ale tiez to nie je velky problem spravit. Osobne pochybujem, ze by to bolo nieco vaznejsie, kedze vacsina vymlatenych lozisk, alebo puzdier sa prejavuje tupym a hlbokym klepanim.
19:21:30
05.11.2007
-> Petrxall: Kontrolovals takový ty základní věci, jako předstih, ventilový vůle?
19:19:33
05.11.2007
Petrxall
-> Labros: i na volnoběh, kterej kolísá a zvýšil se mi nad 1000, zhruba 1100 a příjde mi, že to jde odshora.. ale je to můj odhad
19:03:27
05.11.2007
A taky záleží, jestli to dělá jen při plynu, nebo i bez plynu v otáčkách.
19:02:35
05.11.2007
Ja bych to typoval na vuli na cepu (pist a ojnice)... Me tohle dela taky, ale jen prvnich cca 15 vterin po nastartovani a pak to prejde, ale to fakt netusim co by mohlo bejt... Pokud to dela ale furt, tak bych typoval vuli na cepu... Ale muze to bejt taky pridrena klikovka - zalezi jestli to de od shoda nebo od spoda motoru... Ale jsou to jen odhady - nejsem zadnej motorar
18:54:15
05.11.2007
-> Petrxall: Když se mi chystalo vystřelit těsnění pod hlavou, tak to znělo jak ten plastovej kelímek, jak říkáš. Ale nakonec to může být něco úplně jiného, jestli někdo zběhlý ti to může poslechnout, tak to bude lepší, takhle na dálku se to nedá říct ještě když to neslyšíš sám.
18:46:32
05.11.2007
-> Petrxall: v podstate cokoliv - nečekej ze ti nekdo udela diagnostiku na zaklade toho ze ti cvakaj naky kelímky nebo permoníci v motoru4
18:41:05
05.11.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Petrxall: 120tkm není nejmíň... jestli nebyly rozvdody měněný, tak je to ono. Ten můj by měl mít tak 80tkm, a rozvody už taky chrastěj...
18:40:16
05.11.2007
ventYl
-> davidm29: rozvody neklepu ako plastikovy kelimok, ale bud rachtia ako retaz v srotovniku, alebo podobne, ako nedobre nastaveny ventil. Obvykle to ale klepe len pri volnobehu, ktory je nepravidelny.
18:37:00
05.11.2007
Petrxall
No odkud to vychází těžko říct, vždycky, když už sem měl čas se na to mrknout byla tma, takže toho moc nezjistim.. ale myslel sem, jestli to není pro něco specifický?? najeto něco kolem 120 tisíc
18:33:23
05.11.2007
Petrxall 05.11.07 18:25:35 napsal:
no nějak sem to neřešil, radši pustil rádio abych to neslyšel a jel..
Taky řešení 3 3 3 Podobný když ti svítí kontolka mazání..přelepíš izolačkou a jedeš dál
Jak řiká Labros, záleží kde to je. Ale kolik má nalítáno ten motor? Tak jak řikáš se projevujou rozvody....
18:27:28
05.11.2007
záleží na tom odkud to vychází
18:25:35
05.11.2007
Petrxall
Čau kluci, dneska sem jel ráno do práce a hned po nastartování sem si všim znatelnýho cvakání v motoru, jako, když si dáte na kolo kus plastovýho kelímku nebo něčemu takovýmu bych to přirovnal.. no nějak sem to neřešil, radši pustil rádio abych to neslyšel a jel.. přijedu navečer domů a cvakalo to furt, když sem se šel podívat, co by to mohlo bejt, na nic sem nepřišel.. prostě cvakání a se zvyšujícíma otáčkama zrychluje.. nevíte v čem by to mohlo bejt??
