Problem dvere Octavia
13:44:48
31.10.2007
31.10.2007
Kuladmin
-> Herman: Klanim se pane a dekuji pane bylo to presne ono
Vyhoda je ze se to da udelat i na zamknutem a zavrenem aute staci mali plochy sroubovak a zatahnout za klicku pak je to videt a proste to uvolnit a sup a bylo to.
22:56:00
30.10.2007
30.10.2007
A jesttli to chceš otevřít tak jedině nějakej zloděj by to mohl otevřít. vyháčkovat.
21:52:13
30.10.2007
30.10.2007
-> Kuladmin: presne jak pise herman mate presponovane lanko tahla potom nejde vzit za kliku taky se to v praci spolupracovnikovi stalo...
21:21:07
30.10.2007
30.10.2007
Kuladmin
-> Herman: No to by mohlo byt ono !!! mozna si na to kapnul pac mam pocit ze se pak i v tehc druhych dverich koukalo prave na todle jak to tam ma byt. DIKY zitra hned rano skusim.
19:22:58
30.10.2007
30.10.2007
Herman
no je divny ze nejdou otevrit ani jedny predni dvere,ale mrknul bych se jestli nemate presponovany lanko u kliky z venku(pokud je moc napnute tak nejdou dvere otevirat),musis vyndat vlozku zamku(20 torx),ale jelikoz ti nejdou otevrit dvere,tak zkus jen vzit z venku za kliku a vyhakni to lanko sroubovakem.
18:32:48
30.10.2007
30.10.2007
Kuladmin
A jeste kdyz odemikam tak jak jsem psal cvakaji a vyjizdeji cudliky ale neodemknou se ale vzadu ano tam se i odemknou no prost jsme z toho mimo. Jo a nejvetsi sranda byla ta ze uvnitr zustal clovek a nemohl ven. Bud zadnima nebo on si vybral okno.
18:03:51
30.10.2007
30.10.2007
Kuladmin
Zdar lidicky prosimvas nemate nekdo skusenosti mame v praci koktavku spravovali jsme dvere u ridice vymena bovdenu k otevirani dveri zevnitr a oprava zamku to probehlo v pohode. bez calouneni to behalo dvere sly otevrit zvenci i zevnitr. Po te co jsme namontovali calouneni tak nastal problem dvere se zavreli central zamknul a byl pruser. Pote uz nesly dvere odemknout ani po odpojeni baterie mechanicky - s baterkou cvakaji vyjede i kolicek ale stale je zamceno. A nejhorsi je ze to nejde ani u spolujezce kde se s temi dvermi vubec nic nedelalo. Po projeti na pc napsalo neco jako zkrat v zamku a spatny signal atd. po vymazu stale nic. Ted je problem ze je zmknuto a s calounenim ktere ma sroubky z boku takze se na nej neda dostat.
Prosim poradte nekdo co dal? Hlavne nas zarazily ty druhe dvere u spolujezdce.
Proste zk.. elektronika.
