no tvrdil jsem ze nesezenes takovejhle sroub s touhle hlavou a s osazenim ve standartnich spojovacich materialech..
ale kdyz koupis standartni sroub tak budes muset jeste upravit hlavy ze 17ky sestihranu na 14ku jinak to neutahnes golou.. a nebo ten imbus.. samozrejme pokud bude delsi da se pouzit podlozka.. nicmene jen rikam ze t bude stat spoustu penez ze bych se skusil podivat po sroubech nekde v Cechach ze se to urcite da sehnat..
   Ake su skrutky na uchytenie kotucov?
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 26.04.2004 do 04.05.2004, založil/a
17:33:40
04.05.2004
04.05.2004
Saky
16:57:57
04.05.2004
04.05.2004
PeterP136
-> Saky: Nie je mi sice uplne jasne, co si mi tvrdil :), ale v autodieloch je to 0 bodov :(, jedine tie spojovacie materialy. S osadenim takisto 0 bodov :(, aj ked by ich mohli objednat (maju ich v zozname), ale sa im asi nechce, alebo co :(((. Najkratsie 10s1mm zavitom maju 34mm dlzky cena tych 12sk pevnost 10.9, ale skratit ich je to najmenej.
Potrebne rozmery podla merania na kotuci a naboji su 12(13)mm osadenie a 24(25)mm dlzka bez hlavicky. Ta zatvorka je tam kvoli tomu ze 1mm bude asi pruzna podlozka. Keby som nejake s osadenim zohnal uplne by nesuhlasilo tak to este mozem nahnat podlozkami.
10:20:11
04.05.2004
04.05.2004
Saky
ja ti to rikal-) jdou pouzit i imbusy M10x1 ale lepsi nez se zavitem az k hlave je koupit delsi s osazenim a zkratit je nebot to osazeni je tam kvuli namahani na strih.. takze delku treba 45 a zkratit na 27 nebo kolik je origo delka.. to se musis podivat aby mel stejne dlouhe to osazeni.. jinak ten imbus nejkratsi koupis jen 30 a ten bude taky dlouhej, takze se stejne bude muset upravovat tak je lepsi koupit delsi..nicmene ta cena 8ks bude suprova-) ja si myslim ze se to da jeste bezne koupit a stoji kolem 15kc/kus..
a nebo nechat vyrobit.. ja si nechavam delat srouby ke svejm kotoucum a vychazi me 8ks /200kc jenze ja je mam o cca 3mm kratsi-)
10:07:30
04.05.2004
04.05.2004
PeterP136
Vyzera to biedne. Tie skrutky nikde nemaju a ani ich mat nebudu, takze s tym zhanim po autodieloch to nebude ziadna slava. Mohli by tam ist aj skrutky s plnym zavitom ale pevnosti 10.9 ? To preto, lebo ine ani v spojovacich materialoch nemaju. Stoja 12Sk ale zase neviem aku maju hlavu, dufam ze budu mat aj imbusy.
Ozaj a skrutky na uchytenie 4piestikoveho brzdica su rovnake ako na uchytenie 2piestikoveho?
19:58:49
26.04.2004
26.04.2004
PeterP136
Aha tak dik, aspon si mi usetril cestu :).
	19:46:57
26.04.2004
26.04.2004
Saky
no tak never tomu ze ve spojovacich materialech sezenes takovejhle sroub.. to je atyp a nesezenes ho. .a standartni sroub stoupani jedna stoji ve fabory cca 30kc
	19:42:12
26.04.2004
26.04.2004
PeterP136
Mozno ani nie :) ale vdaka za snahu.
Islo mi o to, ze ked ich pojdem kupit do autodielov, tak mi ich predaju (ak ich budu mat), ale za cenu asi tak 5x vyssiu nez v spojovacich materialoch. Lenze v spojovacich materialoch musim zase vediet presne rozmery. Aj ked ani to mi na nic nemusi byt. Skrutky na brzdic som nekupil, lebo som nevedel co je to ten 3ti rozmer a ono to bolo to co popisujes ako zavit len na konci, ale v spojovacich materialoch nevedeli co s tym 3tim rozmerom
Takze to poriesim tak, ze kupim jednu v autodieloch a zvysok inde.
19:35:07
26.04.2004
26.04.2004
Saky
M10x1 delku standartnich ti nepovim ale musej mit hlavu na 14ku golu nebot vetsi neutahnes.. standartni M10 je na 17ku.. a nebo sehnat imbus.. delka muze byt takovejch 25mm ale mel by mit zavit jen na konci kvuli strihnuti sroubu.. ale da se bezne koupit stoji kolem 10kc/kus..
myslim ze vycerpavajici odpoved-))
19:32:03
26.04.2004
26.04.2004
PeterP136
Ake su rozmery skrutiek na uchytenie kotucov do naboja? Uplne klasicke naboje a kotuce na 130 (myslim, ze skuutky by mali byt zhodne aj pre 120 :) ). V katalogu ND nie su uvedene rozmery (aspon v tom co mam z netu).
