   Prasatka z Pick-UPu do rapid
78 příspěvků (zobrazeno 51 až 78) od 26.04.2004 do 14.05.2004, založil/a
22:09:52
27.04.2004
27.04.2004
Alan
A kolik má teda ten pickup mm?
	21:58:01
27.04.2004
27.04.2004
Martin
-> Marek: No jo, jenže já mám až na posilovač a bubny všechno nové a ono furt nic moc. Uvidíme, co to udělá s těma 22tkama.
	21:48:08
27.04.2004
27.04.2004
Marek
-> Martin: taky zalezi v jakem stavu mas samostavy, treba me uplne blbly tak jsem je vyhodil a jako odraz mi slouzi lanko rucni brzdy
ja jsem si na s130 zalomil jeden odvzdusnovak vzadu tak jsem si vymenil valecek a kdyz jsem vytahl ten stary tak na niëm bylo vyrazeno 19 a kdyz jsem sundal prachovku tak tam byly 22 pistky takze ty valecky byly asi prehonovane na 22mm, takze jse musel vymenit oba, a porad mi to neslo poradne odvzdusnit taK jsem pretesnil HBV a pak uz to slo uplne krasne a uz to zase celkem dobre brzdi. Ale zdalo se mi ze to s tema 22 kdysi lepe brzdilo.
16:53:07
27.04.2004
27.04.2004
Martin
-> Alan: tak dík, doufám, že o víkendu to už konečně začne brzdit !
	13:00:46
27.04.2004
27.04.2004
Alan
tak to sem teda prdnu no.Brzdový váleček zadního brzdového ůstrojí měl od roku 1976 do července 1983 pro vozy š 105,120,120ls gls průměr válečku 19mm objednací číslo(110-595031)Pracoval v přiřazení k brzdovému válci s průměrem 19mm  nebo průměrem 22mm(s podtlakovým posilovačem)Hlavní brzdové válce měly ventol pro udržení zbytkového tlaku.Od října 1981 do prosince 85 se montoval pro rapida a š 130 brzdovej váleček 22mm(114-595030).Na zmíněný váleček byly již montovány těsnící manžety ATE a tento brzdový váleček pracoval ve spojitosti s hlavním válcem 19mm bez zbytkového tlaku(a s posilovačem)Od srpna 83 se na vozy š 105,120,120ls gls a od ledna 86 na vozy š 130 a rapid montuje zadní prase o průměru 19mm s manžetami ATE a ve spojení sTHV o průměru 19mm bez zbytkového tlaku(s posilovačem)(113-595030).
Prasata obj.č 113-595030 je možné nahradit prasatama obj,č 110-595031 opačně však ne.
	12:46:39
27.04.2004
27.04.2004
Martin
Tak co na tu 130cu tedy do zadu patří ?
	12:03:56
27.04.2004
27.04.2004
Alan
-> wekky: a některý 130 měly taky 22 do nákýho roku ted nevim jakýho
	12:02:28
27.04.2004
27.04.2004
Vici
pikap ma 22
	12:00:35
27.04.2004
27.04.2004
wekky
-> Martin: Φ22 mají užovky s posilovačem a gardéčka. Užovky bez posilovače (ty ale s jinými prachovkami) a Mka by měli mít všechny Φ19.
	11:10:11
27.04.2004
27.04.2004
Martin
Hmmm v Prondu je mají za 152,50, tak na mě vydělali dvě kila, no co se dá dělat
11:07:18
27.04.2004
27.04.2004
Martin
Tak nevím, co má mít 130tka v zadu za válečky ? Nikde se to nemohu dočíst.
Dneska jsem koupil ty prasátka průměr 22mm a je tam napsáno, že je to určené pro š130/grade/rapid.
Takže zde bude asi chyba v mých brzdách, protože já tam mám průměr 19mm.
Ale nikde jsem se nedočet, že tam mají být ty 22.
Jo a cena je (alespoň u nás v mototechně) trošku jiná. Jak lze očekávat - vyšší a to 260,- Kč/ks. Ale co, hlavně když už ta kraksna konečně začne brzdit !
11:03:50
27.04.2004
27.04.2004
Vojta - zrušená registrace
-> Vici:  No taky si myslim ale myslim ze ty Pick-upove nemaji prumer 19mm jak pise kosan, ne? Maji tech 21,5 jak psal saky si myslim.
	08:09:20
27.04.2004
27.04.2004
Vici
pikapove valecky vzadu - urcite to nebude prebrzdene. ani omylem
	08:04:53
27.04.2004
27.04.2004
Košan
jestli chcete tak nechám za 150,- 2 kusy 19mm, ale pouze osobní odběr (jičín)
	14:32:05
26.04.2004
26.04.2004
Vsak jasne to neni problem, ja si skocim do nejake mototechny poptat, ted jsem v Ostrave tak hnedka se zajdu poinformovat.
	14:28:13
26.04.2004
26.04.2004
Saky
a nebo mozna 190-) ja uz vazne nevim, vezmete telefon a zavolejte si do autodilu..
	14:27:56
26.04.2004
26.04.2004
Toz to si taky zajdu koupit a jak bude cas tak nahodime a uvidime.
	14:26:53
26.04.2004
26.04.2004
Martin
No jestli jsou za tuto cenu k mání, tak je o víkednu také testuji. Sice mám prasátka nová, nicméně zadek mi totálně stávkuje !
	14:26:14
26.04.2004
26.04.2004
Saky
no pokud je to skutecne 120 coz uz nevim-) tak je to proste komplet prase.. bez valecku sem to snad ani nevidel prodavat..
	14:22:10
26.04.2004
26.04.2004
No prave me ten zadek brzdi taky dost mizerne, ty prasatka uz jsou docela ve spatnem stavu tak uvidim.
-> Saky: Tech 120 to je bez valecku nebo komplet?
14:11:03
26.04.2004
26.04.2004
Alan
-> Labros: a co mám dělat když mi zadek nebrzdí vůbec tyhle prasata by mě stejně asi moc nepomohly
 tyhle prasata by mě stejně asi moc nepomohly13:33:15
26.04.2004
26.04.2004
Komár 1981
dik
	13:30:42
26.04.2004
26.04.2004
Saky
21,5 aspon myslim..
	13:22:15
26.04.2004
26.04.2004
Komár 1981
jakej prumer maj ty pikapovy valecky??
	13:11:08
26.04.2004
26.04.2004
někdo si je tam nedává schválně, protože nechce mít přebržděnej zadek, ale koneckonců když jsou v rapidu čtyřpísty, proč by nemohly být i vzadu silnější brzdy...
	11:41:46
26.04.2004
26.04.2004
tina
taky tam pasujou z litra - taky měly větší průměr válečku, ale nevim jestli se ještě prodávaj
	11:40:41
26.04.2004
26.04.2004
Saky
jde stojej asi 120korun
	11:39:31
26.04.2004
26.04.2004
Chtel jsem se zeptat jestli to tam jde normalne namontit do rapida zadni prasatka z Skody Favo Pick-Up? Nekde jsem slysel to to pak lip brzdi ze maji vetsi prumel valecku. Budu muset koupit nove a tak premyslim prave nad temi to. Jo a kolik stoji nove?
