Airbag Felicia
18:04:56
11.10.2007
11.10.2007
Fakt genialni napad... Ja to radsi nebudu moc komentovat...
16:47:09
11.10.2007
11.10.2007
Pedros
mě to přijde taky jako kravina,ale ať dělá podle svýho..nakonec dostane prd a ještě to bude opravovat ze svýho
16:37:38
11.10.2007
11.10.2007
Max
-> venni: přesně tak...
15:06:22
11.10.2007
11.10.2007
venni
Mě to připomělo tu fingovanou nehodu audi A6 jak těm třem borcům jakoby chípla na přejezdu a nemohly ji odtlačit,nakonec z toho byla myslím ošklivá havárie vlakové soupravy a 40 milionů škoda....
12:25:12
11.10.2007
11.10.2007
Max
-> Gryzly: je to jeho věc,podlě mě totální kravina to takhle řešit. A když už,tak sem radši nepiš důvod..... dle mě zruší předek felicie. Zat tak bytelný auto to neni. Předpínače neodpojíš, je to součástí pásu. Ty se vystřelej,jen když jsou zapnutý. U felicie je to mechanická ne elektrická záležitost. Já osobně bych se mu na to vyprdnul.... možná se ho pak zeptaj,alespon já bych to udělal...když má předek v hajzlu proč nevylítnul ani jeden pytel...
10:10:14
11.10.2007
11.10.2007
-> U-Geen: Já ti nevím on mi jen volal jestli bych to na virtu nezjistil jak odpojit a zachránit pytle.
Faktem ale je že už asi tři roky má ty blatníky u mě na seně a říkal že mu je mám po dovolené připravit, že je bude potřebovat a taky se ptal jestli má vyndat vzpěru mezi tlumičema, takže asi plánuje nějaký boční střet.
jinému známemu na parkovišti navalili Š120 na roh, odešlo světlo blinkr blatník a čelo. A v servisu mu z ručení dali nový blatníky, čelo masku, světlo a celej předek do laku. cena 12 000,-
09:56:35
11.10.2007
11.10.2007
-> Gryzly: techicka :-) jak nafakuje bouracku na vymenu obou blatniku bez zruseni ostatnich veci? :-))
09:28:15
11.10.2007
11.10.2007
-> Tuxik: Taky sem kouká ten kámoš dal jsem mu odkaz.
09:18:35
11.10.2007
11.10.2007
All: prosim reste to s rozumem, web je verejnej a je jisty ze se sem muze dostat kdokoli treba i od policie, takze ne tak okate :-) diky
08:22:09
11.10.2007
11.10.2007
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Gryzly: levně vyměnit blatníky a chce zrušit předek, jo, a zjistil si kolik mu pojištovna dá? aby pak nečučel jak vrána
02:33:15
11.10.2007
11.10.2007
p.b.
Gryzly 10.10.07 23:01:48 napsal:
jde o to že kamárád plánuje drobnou nehodu, potřebuje levně vyměnit přední blatníky.
A proto pořád zdražujou pojištění, nebo ne?
00:47:21
11.10.2007
11.10.2007
-> Gryzly: Hmm tak to je dobrej zpusob...
00:43:42
11.10.2007
11.10.2007
venni
-> Gryzly: no ty krávo
tak tomu říkám vychcanost
23:01:00
10.10.2007
10.10.2007
-> Hoši: Dík.
takže budu hledat pod středovým tunelem před řadící pákou.
Já jsem si myslel že to je krabička na jedno použití která při určité hodnotě zpomalení vevnitř něco spustí a to odpálí airbagy. takže když tam jsou dva airbagy bude to mít i dvě krabičky. Budou někde u sebe v tom tunelu?
A ty předpínače pásů budou aktivovány stejnou jednotkou?
Já bych to teda odpojil ten oranžovej konektor a vymontoval z auta ten odpalovač.
15:22:36
10.10.2007
10.10.2007
Max
rychlost je sice udána od který to funguje...ale záleží na deformaci karoserie,jak bylo zmíněno. Viděl jsem bouračku v 60km/h ale jelikož dostal ráno motor,tak se to přes silentbloky utlumilo a pytle nevylítli
15:19:30
10.10.2007
10.10.2007
Max
no odpalovač jinak řečeno má každý airbag svoji :-) ty chceš asi vědět kde je jednotka. jednotka je vpředu na středovém tunelu. Krabička zhruba 10x10cm s oranžovým konektorem. Od kolika přesně je to oktivní si nepamatuju,ale myslim že je to někde nad 30km/h. Kdyby jsi odpojil jen airbag pod volantem,tak při nárazu se ti jednotka stejně zničí. felicie má ještě jednotku staré konstrukce,tzn že nejde reaktivovat. jeprostě na jedno použití. A další věc je,že když se ti bude volně pohupovat konektory od pytle na volantu,bude to dost nebezpečné....stačí trochu statické elektřiny a je venku....
nicméně já bych tuhle věc neodpojoval. Argumenty další paníze při opravě nechápu...jeslti mi to má zachánit život,nebo jen zmírnit zranění,tak jde materiální stránka stranou...aspon u mě
15:15:47
10.10.2007
10.10.2007
felda1,6
no,přez VAG netuším jestli jde odpojit,ale ta krabička je na podlaze vepředu uprostřed,pod kobercem pokusím se najít obrázek...nezapomeň,že má také pasy s předpínači(pyropatrony)..
.airbak se aktivuje podle deformace karoserie...
13:22:47
10.10.2007
10.10.2007
Milos
no pokud vim, treba odpojit baterku a pak ze zadu volantu nebo pobliz, je treba dat dole jeden kryt
10:58:18
10.10.2007
10.10.2007
Případně otázka číslo tři: Felicie asi nemá takovou vychytávku jako ostatní že se airbag aktivuje až při nehodě nad 30km/h jako ty lepší modernější auta, že?
10:57:15
10.10.2007
10.10.2007
Zdravím. Potřeboval bych vědět kde má Felicie namontovaný odpalovač airbagů. Kamarád má Felicii combi, r.v.96 1,3 dovezenou z Německa a potřeboval by odpojit pytle.
takže otázka číslo jedna, jde přes VAG odpojit airbagy na Felicii?
otázka dvě. Kde je umístěný odpalovač airbagů? Protože i když bude airbag odpojený tak se při případné nehodě odpalovač aktivuje a tím zničí.
