Hustění pneu
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 19.04.2004 do 21.04.2011, založil/a
21:56:49
21.04.2011
21.04.2011
-> palinator:
jo :-D je to tak :-D
19:28:18
21.04.2011
21.04.2011
Když mi po přezutí na 175/70 R13 nafoukali v servisu na 2,2 obě, tak jsem cejtil všechny možný vůle na nápravách, ale zase řízení šlo s lehkostí funkce City posilovače ve Fiatech.
-> Tomaso435:
Foukáš 2,7 a 2,5 a do výměny pneumatik už tlak nesleduješ...
-> Tomaso435:
12:15:40
21.04.2011
21.04.2011
Inak mam 2.1 vpredu 2.3 vzadu a uz to nepiska
drzanie v zatackach sa zlepsilo
09:38:12
19.04.2011
19.04.2011
Matthes, záškodník z TechWebu 19.04.11 07:21:58 napsal:
Ja mam vzadu 2,5 a vepredu 2,2. 175/70 4,5J R13. Je to dost no, ale jinak
byly gumy nejak rozplacly.žeby to bolo tým, že sú to radiálky?
daj diagonálky a nebude rozplaclé nič. 2,2 na predok mi príde už strašne moc. Si vezmi, že so sériovou gumou 165/80 bolo predpísané 1,6 pri plnom zaťažení! To ti musí pri tvojom nakopnutom aute plávať jak sviňa :-)
Ja dávam na predok 1,7-1,8 a na zadok 2,1-2,2. Gumy 175/70 R13 a mierne znížený predok a auto sedí parádne a gumy nepískajú.
08:00:20
19.04.2011
19.04.2011
-> haso: no fajn tak budeme dofukovat
07:21:58
19.04.2011
19.04.2011
Ja mam vzadu 2,5 a vepredu 2,2. 175/70 4,5J R13. Je to dost no, ale jinak byly gumy nejak rozplacly.
01:01:17
19.04.2011
19.04.2011
EVO-Liner
raz som dal nna 3 a bolo dobre
potom sa uz vyjazdili stare, dozadu skus dat 2,4 - 2,5 a dopredu 2,0
00:42:05
19.04.2011
19.04.2011
-> MOLSO: tiez mam 2 predok a 2,2 zadok zo servisu na 175/60
23:58:09
18.04.2011
18.04.2011
-> Tomaso435: hej jenom
ty vole nieje to vela 2,7 a 2,5
23:57:31
18.04.2011
18.04.2011
adamisko
-> Tomaso435: tolik nefoukam ani na dieslove toyote :-D
23:47:16
18.04.2011
18.04.2011
-> castrol: jenom jo ?
ja to teda foukám od dob co jezdím na 2,7předek a 2,5 zadek :-D
23:44:08
18.04.2011
18.04.2011
-> Tomaso435: 2,0 predok aj zadok
23:42:49
18.04.2011
18.04.2011
-> MOLSO: když dovolíš využiju téma i já :-D
na favořiťi 5,5J 13" se 175/70 pneu :-)) kolik doporučujete ?
23:38:24
18.04.2011
18.04.2011
Vyuzijem tema a opytam sa
mam 175/60R13 na 5,5 rafikoch a z pneuservisu mi to nafukal na 2,0 predok a 2,2 zadok. Drzalo to v pohode a potom som to upravil na 1.8 predok a zadok som nechal tak. Zrazu zacal uchadzat predok a v zatackach vrestia gumy . Je mozne aby bolo na predok skodovky malo 1,8 ?
07:42:10
20.04.2004
20.04.2004
giom
Díky všem zúčastněným za názory. Nejvíc mě potěšilo, že 175/70 R 13 je schváleno. Tzn. pokud budu foukat v rozpětí 1,8-2,0 předek a 2,2-2,3 zadek, mělo by to být OK. Podotýkám, že jezdím plně naložen tj. cca 280 kg živý náklad, plynová bomba, nářadí- jízda po "dálnici" D11. Jsem zvědav. Je taky pravda, že jsem obul spešl gumos Matadoros M11 a to je exotika-jsem jak na obručích. Předtím, než jsem "ojel" byly Firestone F50 a ty byly celkem v poho, i když jsem s foukáním experimentoval. Tak nevím. Zkusím nafoukat dle rad, když nepomůže, pošlu Matadoros v ři....
Díkas
G.
Díkas
G.
20:43:53
19.04.2004
19.04.2004
Peklo-Evo-Luboš
-> giom: Cau, rad by jsem jen podotknul ze pneu 175/70 na 13" je povoleno fabrikou. 100% to plati pro S-130, ale myslim ze by to mohlo byt pro vsechny skody 742.
20:09:34
19.04.2004
19.04.2004
Kabal
ja mam ve predu 175/70R13 a foukam to na 1,8 a sjizedej se rovnomerne, tak bych to nejak jinak nehrotil
20:04:26
19.04.2004
19.04.2004
Jirik - zrušená registrace
Třeba děda u Octavie (r. v. 63) hustí předek s litinovým motorem předpisově na 1.6 a pak se v tom vyznej - to jenom tak pro orientaci.
20:02:27
19.04.2004
19.04.2004
To není zas až tak docela pravda.
Pro 175/70/13 (v případě Š120) je těch 2,3 a 2,0 skutečně dost. Například ale váhově někde jinde Felicie má pro 165/70/13 i 175/65/14 stejné huštění, tj. 2,2 obě nápravy.
Když bys bral vážně to jak říká Luděk - Čím širší guma, tím méně foukat, tak budeš třeba u 195ky jezdit skoro po ráfku s plandající gumou.
165/80/13 (OR34) hustím na předpisových 1.6 předek a 1.9 zadek. 195/50/15 hustím ale na 2,1 - 2,2 předek a 2,3 zadek a jezdí se mi tak akorát. Každý auto, když použiješ nestandartní pneu, si řekne o něco jiného, výrobce s ničím takovým auto netestoval, takže nemůže ani napsat vhodné huštění.
Záleží taky na tom co kde vozíš, jaký máš rozložení hmotností. (rezerva, nářadí, hever, muzika apod.)
13:29:57
19.04.2004
19.04.2004
CHIP
-> Luděk: Dobra ... ale kdyz jsem to mel min pneumatika delala docela nehezkou bouli na boku .... takze jsem dal radsi vic ... no zkusim min a uvidime co se zmeni ...
12:55:30
19.04.2004
19.04.2004
Luděk
-> CHIP: to je hodně,pokud klasika se hustí 1,7 předek a 2,1 zadek,tak čím širší guma,tím míň by se to mělo hustit,jinak se bude extrémě sjíždět prostředek pneu
12:38:19
19.04.2004
19.04.2004
CHIP
-> giom: Mam 175/70/13 a hustim 2.3 vzadu a 1.9-2.0 vpredu ....
12:28:16
19.04.2004
19.04.2004
giom
Vážení, přestože pneu 175/70 SR 13 není údajně schváleno pro škůdky, přesto bych se rád zeptal na zkušenosti s nafoukáním na předku a na zadku.
165/70 SR 13 jsem funěl 1,9 předek a 2,2 zadek a bylo to dobré. Tady u těch nevím a nějak se nemůžu trefit.
Díkas
G.
Díkas
G.
