problem s trojuhelnickem pr. dveri
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 20.09.2007 do 21.09.2007, založil/a COL
21.09.2007
Mishoooo
-> minno: SAK TEDA... V JEDNODUCHOSTI JE KRASA... NACO NA TO IDETE TAK ZLOZITO...9
15:12:10
21.09.2007
Reeaper
-> Luděk: ok, okoukám někde nějaký stěrače, díky za tip 46
15:05:12
21.09.2007
-> Mishoooo: presne tak, aj ja som posluchol tvoju radu na vsetkych 4 trojuholnikoch a je to fajn1
12:38:58
21.09.2007
Luděk
-> Reeaper: no,když kupuješ někde univerzální sadu stěračů,tak v té sadě jsou různé adaptéry na uchycení těch stírátek do ramínek,no a já jsem pod ten trojúhelníček zastrčil jeden ten adaptér,který by podle mě pasoval do ramínka na fávo,ale u 742jky ho nepotřebuješ,protože tam je to uchycené jina
12:36:44
21.09.2007
Reeaper
-> Luděk: abych se přiznal, tak vůbec nemám představu, co máš na mysli 18
12:25:08
21.09.2007
Mishoooo
-> COL: daj tam transparentny silikon a je to...
12:17:00
21.09.2007
Luděk
-> Reeaper: fakt ten plast z toho držátka na stěrač je ideální,můžu doporučit
12:13:23
21.09.2007
Reeaper
hmm, tka tohle jsem už chtěl řešit dááááávno :-) přesně tohle se mi děje u obou okýnek.. a při zavřených všech oknech je řízení o hubu, pže vzduch v těch trojúhelníčkách neskutečně píská :-/ Taky jsem se to pokoušel různě fixovat, ale nic :-(
Jako nej řešení vidím asi tu hadici, šikovně ji tam napasovat.. pak případně tu samořezku, ale nechce se mi dělat dírku do dvěří 9240
pomíjím, že při koupání autíka, a´t už na zahrádce a nebo při pohybu, mi tam teče 8
08:05:47
21.09.2007
Luděk
-> COL: no,mě to nedrželo kupodivu jen u řidiče,tak jsem ten trojúhelníček prostě podložil takovým tím plastem,který dávají k sadě stěračů,když máš jiný uchyt na ramínku,on tak trochu pruží,má v sobě drážku,takže zpod toho okénka nevypadne a reznout ani hnít taky nebude4
23:37:28
20.09.2007
-> COL: a jsou ty trouhelniky z těch dvěří? já měl z užovky a vubec tam nešli a nejen kvuli tomu že jsou tlustčí. Já bych posunul ten sloupek víc kl trojuhelniku. uprostřed v drážce i v tom spodním uchycení.
22:19:00
20.09.2007
já sem zjistil že v jedněch dveřích je naferovku navrtanej samořeznej šroub do dřeva který tam je a podpírá to okýnko ale když je tam tapec a ipur tak vůbec nic nejni vidět
22:07:18
20.09.2007
Vrba
taky je mam podlozeny kouskem gumy,ono by to mely drzet ty gumicky v tom rámu,ale po letech už to nefunguje
21:49:48
20.09.2007
COL
to mne taky napadlo, ale je to celkem cunarna....
21:37:36
20.09.2007
ja zespodu napechoval kus gumove hadice a drzi to.....1
21:07:58
20.09.2007
COL
Permanentne se ted potykam s problemem trojuhelnickovych oken ve dverich na rapidu. Jednak mi pripada, ze poradne nejdou zapasovat ke resp. do sloupku tak, jak by asi mely jit. A za druhe se celkem rychle setresou. Ted se mi behem dovci (cca 4300km) setrasl ten u ridice, je docela volny, rukou ho lze lehce posunout (a to jsem ho pred cca 6000km usazoval).
Kde kruci delam chybu?? Kdyz to rozeberu, tak proste nevim jak to okenko zafixovat, bud tam neco chybi, nebo nevim.
