pls help - bezpečnostní matky 5hran
10:20:33
13.09.2007
13.09.2007
-> Gryzly: zítra bych se měl dostat k tomu pětihrannýmu klíči, jestli to nějak nevyjde tak to opravdu budu muset udělat tim navařením.
21:24:24
12.09.2007
12.09.2007
-> Labros: však tu matku pak odřízneš a budeš to mít stejný.
20:14:11
12.09.2007
12.09.2007
kekypetra
ok.
16:57:14
12.09.2007
12.09.2007
-> kekypetra: ok díky za nabídku, kdyžtak se po víkendu ozvu.
15:17:53
12.09.2007
12.09.2007
kekypetra
existuje speciální ořech pro tyto případy a na atypické matky a šrouby , je to v podstatě větší ořech , který má uvnitř, kde je u normálního šestihran, tak tady jsou jehly kterými se to nasadí na matku nebo šroub který potřebuješ povolit, dle tvaru část jehel zajede dovnitř ořechu a zbytek vyplní prostor mezi hlavou šroubu nebo matkou a stěnou ořechu. je to special ořech asi nebude levný ale je to tak jediné "slušné" řešení pokud nechceš navařovat matky. bohužel ho nemám, jinak klidně doraž navaříme matici a vyndáme jeden a necháme to udělat.myslím proti kus.
10:25:42
12.09.2007
12.09.2007
-> Gryzly: no není to moc jistota, že ten klíč pak bude opravdu pasovat.. To navařování matky je opravdu krajní řešení.
19:15:47
11.09.2007
11.09.2007
-> Labros: a nebo na to navař normální matku a jeden vyšrub.
19:14:46
11.09.2007
11.09.2007
-> Labros: tak to změř šuplerou a nech vyrobit podle toho, ne?
17:10:22
11.09.2007
11.09.2007
tak je to asi v háji, žádné standardní nářadí na to nejde a vyrobit to taky nemůžu nechat, neb nemám předlohu - vrakáče už díly na 106ky nevedou a kromě toho je tam prej hvězda - ale E24 je na moje matky malá - asi to do jihomoravskýho srazu neseženu a budu muset jet druhým autem.
11:52:58
10.09.2007
10.09.2007
-> kekypetra: hvězdici jsem zkoušel, bohužel do žádného rozměru hvězdice se ten pětihran netrefí. (bohužel pro zloděje)
Ale pomocí toho pažouta by se to mělo brzo vyřešit.
10:43:52
10.09.2007
10.09.2007
kekypetra
hmmm, chápu. ona je bezpečnost a bezpečnost, tak at se mu to zadaří sehnat.
10:39:37
10.09.2007
10.09.2007
-> kekypetra: jede kamsi na sraz a vis jak pres 1/2 repúubliky bez moznosti sundani kola :_))
ale v peugeuotu by to meli prej mit - ono na 106ce tusim je 5ti hlavej sroub u stitu brzd nebo tak neco
10:33:52
10.09.2007
10.09.2007
kekypetra
hrubá metoda natlučení nějakého staršího oříšku nepomohla??? co nějaká hvězda nebo tisícihran, koupit něco, a zkusil bych to tam nabušit. Ale potřeba je asi povolit všechny kola jestli jsem to pochopil správně???
10:32:09
10.09.2007
10.09.2007
kekypetra
njn.
10:28:35
10.09.2007
10.09.2007
-> kekypetra: coz jsem mu taky rikal, ale takhle neudelas ....
10:25:56
10.09.2007
10.09.2007
kekypetra
kdyby jsi měl jednu "novotvarovou" matku venku nebyl by problém ten bezpečák vyrobit. jinak mám jen na klasiku kopretiny na tři hrany.
09:41:12
10.09.2007
10.09.2007
-> VeTëV: ne říkal si že to sou největší šity co se dávaly na warťase nebo něco takovýho a že už jsou lepší sjetý or34ky
takže smůla
20:43:53
09.09.2007
09.09.2007
-> Labros: sak sem rikal zimaky si za rozumnou cenui vemu
15:50:42
07.09.2007
07.09.2007
-> VeTëV: no jo nemel a sháněj pomoc .c)
15:12:06
07.09.2007
07.09.2007
-> Pavel P@nkáč: jasne jenze todle byl takovej novotvar
-> Labros: mel sis to hlidat jak oko v hlave
15:10:53
07.09.2007
07.09.2007
-> Labros: nemaj kopretiny tri hran?
14:22:02
07.09.2007
07.09.2007
Prosím prosím moc, nepůjčil byste mi někdo na krátkou dobu klíč na pětihranné bezpečnostní matky na kopretiny? Přísahám, že je to kvůli mojemu autu :) Praha. Kdybysteho ho někdo měl i na prodej, bylo by to ještě lepší. Díky za nabídky.
