potřebuju radu!!!!!!!!!!!! nutně!
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 05.09.2007 do 05.09.2007, založil/a JAKUB
05.09.2007
memfis (kian)
ja bych rek ze to budou presahy jak uz tady padlo,tlakujemu ti do vody
18:20:40
05.09.2007
skoda favo..
-> JAKUB: a nedal si obracene termostat? ja ho jednou tak mel nevim kdo to delal ale vodu to ven hazelo take sem resil jine veci nez sem na to psel
18:12:56
05.09.2007
-> JAKUB: přesahy k hovnu, hlinikove palice nepraskaj, maximalne se nechaj zrovnat ...
17:32:14
05.09.2007
spartra
-> Honza "Bobr": kroužky, spíš mědený podložky myslím 3 rozměry se dělaj cenovka max v deseti kačkách
17:25:19
05.09.2007
Honza "Bobr"
A daj se sehnat ještě ty kroužky pod ty válce nebo ne?
12:15:29
05.09.2007
Vojtik
-> JAKUB: Ty přesahy se ztratěj časem, ne uvařením. Za těch 20 let se blok po obvodu malinko natáhne hlavovejma šroubama, vložky se krapet zamáčknou a pak jsou zároveň z blokem
11:41:39
05.09.2007
určitě přesahy. A ta nová hlava je srovnaná? Ta to může taky dělat
11:29:19
05.09.2007
JAKUB
kurňa na přesahy jsem zapoměl! když jsem sundal starou hlavu tak 2 a 3 válec byl plnej vody! ty přesahy se můžou rozházet uvařením?
11:14:39
05.09.2007
ak si vymenil tesnenie aj hlavu tak potom uz len presahy vloziek su zle...
11:12:26
05.09.2007
Saky
tu hlavu si srovnal presahy si skontroloval?
11:06:15
05.09.2007
JAKUB
škoda 105 s motorem z fáčka:
kámočš to uvařil protože odešel termostat! potom se dostávala voda do oleje což jsem diagnostikoval jako těsnění pod hlavou nebo hlava! vyměnil jsem pro jistotu oboje! vyměnil olej atd...!!! ale ejhle dneska to jel projet! a zjistil že vode je v nádobce vlažná ale ze spoda se tlačí vzduch kterej tu vodu vytlačí z nádobky! čím to je? je možné že je to šptně odvzdušněné? nebo co???8
