Vytopená pojistková skříňka felicie
14:26:03
23.08.2007
23.08.2007
groal
Tak včera proběhla výměna gumy u předního skla, pry je teďka těsnější a tady když tu původní gumu odříznul, tak to tam bylo dost ve spodní části uprostřed rezavý, tak říkal, že to očistil a 2x vystříkal zinkem, že by to mělo pomoct. Tak uvidím. Pojistková skříňka je podle včeho v pořádku, je suchá a nic v ní po vysušení už nehučí a kontrolny samovolně nesvítí. Snad už bude všechno v pořádku a problém s vodou je odstraněnej. Tedy doufam, to zjistím až vyschne houba a pořádně zaprší :)
22:43:33
22.08.2007
22.08.2007
michalik-ten sedmý
groal:já mám s feldou něco podobného když prší dlouho natečemě tam a nejde to nastartovat tak jsem dobil baterku ale pkaždý ji to ybije při dešti tak když vím že už někam nepojedu baterku vypojím
12:45:06
22.08.2007
22.08.2007
Luděk
-> groal: co jsi jako myslel,že je vyrezlé,sklo,nebo gumové těsnění
felície měly ten problém,že se vyskytovaly menší čelní skla (výrobní vada) a tudíž tam zatékalo
08:09:24
22.08.2007
22.08.2007
groal
Tak vse je vysuseno, vyzkouseno na PC a melo by vsechno klapat. Tak uvidim. Jinak vecer jeste jedu na vymenu tesneni predniho skla ( je pry mozné, ze je to pod tesnením vyrezlé ). Pry je to casto problem skodovek ( zadni dvere a predni sklo u Feliciií.
21:53:47
21.08.2007
21.08.2007
no vida, tak teče i do spešl "nemecke kvality"
zlatá 105-tka
zlatá 105-tka
18:12:23
21.08.2007
21.08.2007
Climber - zrušená registrace
-> groal: Mě jednou bouchla lahev Bohemky v kastliku, taky to vlitlo do pojistek, ale v bez problemu...
14:49:43
21.08.2007
21.08.2007
Pedros
-> Syny: spíš to bude zoxidovaný a nebo spojený vodou
14:43:58
21.08.2007
21.08.2007
-> groal: Zkoukni ty pojistky jestli senaka nezkratovala a nevyslehla...
14:40:00
21.08.2007
21.08.2007
groal
Vsak taky nemyslim hnedka...
14:38:52
21.08.2007
21.08.2007
Pedros
-> groal: no igelit tam edávej dokud to pořádně nevyschne,jinak se s tím rovnou rozluč
14:36:07
21.08.2007
21.08.2007
groal
Snad ne, ale s problemem zatikani uz se potykam taky dyl, snazil jsem se vsechno co slo zasilikonovat ( mezi plastem steracu a gumou okna mam silikon, ktery pokracuje i motorovou casti a mam ucpane i otvory smerek ke dverim, ale tohle jsem fakt necekal. Vzdycky byl maly prusak, trochu vlhci houba a ted tohle.... Asi to fak tece oknem, protoze nejvic je ta houba nacucla ve stredni casti auta za palubovkou. Uvidim co se s tim da delat. ted je pro me nejdulezitejsi aby auto fungovalo. Zatim budu jezdit s otevrenou pojistkovou skrinkou prekrytou igelitem... a asi necham pretesnit okno.
14:35:40
21.08.2007
21.08.2007
Pedros
-> groal: to záleží kam až se dostala voda..rozhodně to nejdřív všechno pořádně vysuš a nejezdi s tím,dokud to nevyschne..a přetěsni to okno
14:29:24
21.08.2007
21.08.2007
-> groal: Chceš spálit i to PC jo
14:27:13
21.08.2007
21.08.2007
groal
Mam na vecer domluvenyho autoelektrikare, ma i PC, tak to napoji, snad to bude pak v cajku.
13:58:41
21.08.2007
21.08.2007
nez predelavat pojistky bych radsi zjistil kudy tma tece a to opravil
Ja se se zetejkanim do auta sral rok...
13:49:57
21.08.2007
21.08.2007
groal
Jeste posledni otazku. Vase rady jsou fajn, zaridim se podle nich, ale dokaze mi nekdo rict jeho osobni nazor, jestli to bude ( muze ) mit nejaky nasledky? Nebo po vysuseni by to melo byt v poradku. Myslite si ze zmizi ty rozsvicene kontrolky a zmizi to bzuceni? a budu moct hned zacit jezdit? Diky vsem za pomoc.
13:06:36
21.08.2007
21.08.2007
Vici
nech to vyklopene voda sama vytece..... a vyschne to. predelanim pojistkovky pod kastlik nic nevyresis. lepsi bude resit pricinu - pretesnit predni okno..
13:00:56
21.08.2007
21.08.2007
Luděk
-> groal: hlavně to zbytečně neohřívej moc dočervena,jinak líh by taky pomohl,protože na sebe navazuje vodu ...
12:53:12
21.08.2007
21.08.2007
groal
Do budoucna bych chtel pojistkovou skrinku dat do palubni desky - prihradky spolujezdce, protoze mam strach aby se to neopakovalo. Kdyz to vsechno vysusim, myslite, ze to bude v poradku? Bylo to vytopeno cistou vodou, nikde nejsou zadny necistoty a kdybych Vam ted ukazal tu skrinku, tak by to nikdo ani nepoznal, ze byly plna vody....
12:49:30
21.08.2007
21.08.2007
Pedros
-> groal: vyndat rozebrat,vysušit a vyčistit líhem,než to zoxiduje
12:46:05
21.08.2007
21.08.2007
groal
To Ludek - to budu delat odpoledne, ale co dal? BUde to pak v poradku? Jsem z toho uplne hotovej, za tyden mam jet s tim autem do Chorvatska. Diky za kazdou radu
12:44:52
21.08.2007
21.08.2007
groal
Pravdepodobne ano, Jak jsem vytrepal tu vodu tak jsem jel asi 10 km s autem domu a jizda probihala uplne v poradku. Az rano jak jsem se byl za svetla podivat, tak blbly ty kontrolky a skrinka podivne hucela. Nektery pojistky byly jeste teply a nektery mokry od vody. Podle me se voda dostala spise do spodni casti skrinky po vyklopeni, asi ne do te uplne hodni rady.
12:44:07
21.08.2007
21.08.2007
Luděk
-> groal: zkus to vyfenovat,nebo horkovzdušnou pistolí
12:39:51
21.08.2007
21.08.2007
pojistky sou ok?
12:38:22
21.08.2007
21.08.2007
groal
Mám problém, při velkým dešti jako včera mi nateklo ( nevím kudy ) dost vody pod palubovku ( nacuclá houba ) a vytopilo mi to pojistkovou skříňku. Vodu jsem vytrepal, ale porad je tam vlhko a taky mi zacali svitit i pri vyplem motoru nejaky kontrolky ( mazani... ) a skříňka podivně hučela. Odpojil jsem baterii a nevim co dal. Dokaze mi nekdo poradit co vsechno mam udelat pro to, abych mel co nejmensi skody a auto bylo opet plne funkcni a to co nejdriv? Diky
