Znamej takhle horel nekolikrat. Opravdu mu vypad holendr z karbu. Pak prijel ke me, zatlouk sem ho do vika kladivem a pak jezdil nekolik mesicu nez si koupil bmw
-> stepan: to sa mi za tie roky co jazdim stalo uz dvakrat a ten benzin ne a ne zacat horat. skor si myslim ze sa predral pluskovy kabel od baterky k stareru a od iskier sa chytla izolacia za sedankama, kamosovi sa to stalo ked mal za sedankama baterku z iveka :) co poviete?
00:41:43 15.05.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> stepan: kolik se musí vylejt benzinu na horký svody aby začal hořet? myslim si že jsem si svody takhle polil už mnohokrát a dycky to jen vyvařilo zasyčelo a přestalo
23:57:11 14.05.2012
stepan
-> Xhanz: Asi stejně jako stodvacítka.
23:49:56 14.05.2012
Xhanz
No trochu me to dokopalo pozjistovat kolik stoji hasicak..
23:31:29 14.05.2012
stepan
-> wlad-drakula: Vypadnutá hadička z karburátoru, celkem běžná závada. Benzín pak stříká na vejfukový svody a začne hořet.
23:22:51 14.05.2012
wlad-drakula
-> krusa: ta zhorata skodovka :( a aka zavada na palivovem systeme?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: .. nejseš ty náhodou ministerskej pražák?
22:10:25 09.05.2012
Nebo to udelat jako ve formuli. Kdyz je sucho, musis mit slicky, kdyz je mokro, musis mit mokry gumy atd. Takze kazdej bude mit plnej kufr gum :-D
22:06:13 09.05.2012
Vojtisek
-> Tomaso435: prostě ne jednu rezervu, ale nad rámec vyhlášky...všechny 4 na stejných pneu a discích a píchlé táááámhle veze kolega
22:04:10 09.05.2012
-> Vojtisek: :-D jono 4 dojezdovky a čus :-D
22:03:13 09.05.2012
Vojtisek
-> Tomaso435: tak to potom pravidelně píchnu vždy všechny 4 kola a dojíždím na dojezdové rezervě...
22:00:37 09.05.2012
-> Syny: počkej jak to řikali,, jesi víme jak se chovají měkké zimní pneu na letní silnici, že hrozí nebezpečí smyku a v neposlední řadě neekologycky jezdíme protožře máme až o X procent vyšší spotřebu . . . no jako někomu bych dal už fakt trubkou po držce.....
jen aby nedali od 1.11 - 31.3 zimní a 1.4 - 30.10 letní se 4 mm :-D s tim že nový pneu se budou dělat max 6mm aby to mělo lepší kšeft.. tohle je beztak jek kvuli udržení firem.. v tom žadná bezpečnost není..
něco jako WTC 11.9. prostě to tu krizi o kousek posunulo no
21:59:12 09.05.2012
Vojtisek
-> Syny: tak zatím je to ve fázi úvahy, čili je stále šance, že názor odbormé veřejnosti zvítezí mad "rozumem" pánů posranců...
21:56:58 09.05.2012
-> Tomaso435: Aha, takze kdyz je teplo, tak neni dobry mit zimaky? Tak pak netusim, proc bude v zakone povinnost zimaku OD - DO :) Pac treba letos bylo koncem brezna uz asi 16°C :)
Me to nerikej ja to vim, jen poukazuju na to, jakej tendle vymysl je sracka...
21:54:58 09.05.2012
-> Syny: už běhaj v rádiu reklamy jak je nebezpečný jezdit na zimních v létě a jak máš díky nim vysokou spotřebu . . . davam tomu 4 roky a budeme všcihni zahazovat 4Mm zimáky :D
-> Martin33: Jakto? :) Kdo ma zimni gumy je v bezpeci :)
21:09:06 09.05.2012
-> Martin33: hold sú to vymetenci , a ešte u nás má polovička od 17 vodičáky , takže to veselo jazdí
21:08:05 09.05.2012
Martin33
-> suri: Jasný auto může málo kdy na něco, většinou je to o řidiči a tady je to na 100%
21:05:53 09.05.2012
-> Martin33: zimáky sú prd , to je čisto slabým neskúseným vodičom a riskantnou jazdou , o stave cesty a jazdných vlastnostiach auta má vodič vedieť a prispôsobiť tomu svoje konanie , takto usmrtil jedného človeka a druhý je v Banskej Bystrici a kto vie ako dopadne , verím že ho dajú dokopy
21:03:25 09.05.2012
Martin33
-> suri: No ani ty zimáky při rychlý jízdě nepřidaj
19:59:44 09.05.2012
-> jok3r: údajne viac ako 160 , rovná cesta , mokrý vodičák a podozrenie aj na návykové látky ... almázia ... furt to odsere ten čo za to nemôže , ale debilný sú všetci ,aj to že ho nechali tak ísť ... inak tá cesta je ozaj rovná ale kolaje a skoky tam sú , a pri 160 vbehnúť na schod na ceste na felicii tak predok sa rozletí a už s tým ťažko niečo spraví , kor z 2týždňovým vodičákom
