Nehody škodovek...
13:19:32
29.02.2016
29.02.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Protože pravou držím telefon na levým uchu, na který líp slyším, to dá rozum, né?! :-)
12:36:58
29.02.2016
29.02.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.02.16 11:42:32: Známka punku.
12:36:02
29.02.2016
29.02.2016
-> MATTESS 29.02.16 10:25:17: Karkule má šestikvalt a zpátečku na šestce, spíše se mi zdá vedle šestky a ještě s pojistným kroužkem.
To je podle mého nejlepší kombinace - je tam pojistka a ještě člověk nemusel měnit návyky. Navíc jak říká Bukaj, na 4, 5, 6 se motor nerozfuní tak rychle jako na 1 nebo R.
To je podle mého nejlepší kombinace - je tam pojistka a ještě člověk nemusel měnit návyky. Navíc jak říká Bukaj, na 4, 5, 6 se motor nerozfuní tak rychle jako na 1 nebo R.11:42:32
29.02.2016
29.02.2016
-> King 29.02.16 09:24:26: Proc radis levackou u auta s volantem vlevo?
11:38:51
29.02.2016
29.02.2016
-> King: A já pracuju ve firmě, pro kterou jsou auta (hlavně to jedno) důležitá v terénu a ne v servise...
11:16:35
29.02.2016
29.02.2016
-> Bukaj: No dobra, ale poslednich 15 let se snazim pracovat ve firmach, kde se zavady sluzebnich aut resej standardne navstevou servisu a neni snaha trhat rekordy v najezdu km :-)
11:01:28
29.02.2016
29.02.2016
-> bouchy: Nutnost zastavení bych do toho vůbec nemotal.. A když je olej v převodovce ztuhlej, tak žádnou blbuvzdornost vůbec nepozoruju.
10:29:08
29.02.2016
29.02.2016
bouchy
-> King 29.02.16 09:24:26: Souhlas. Občas se stane, že jsou kola nastavený tak, že tam zpátečka nejde "zarazit", tedy musí se na neutrál spojka on/off a znovu. Ale je-li řazení OK, vyskakování/přeskočení se jaksi "samo" koná vzácně.
10:27:30
29.02.2016
29.02.2016
stepan
-> Ultim: Třeba Escort měl v převodovce jenom takovou přehupovací páčku, která prostě nedovolila pustit vidličku z 5 na R. Muselo by se nejdřiv dát N a potom teprve R.
10:25:17
29.02.2016
29.02.2016
-> King 29.02.16 10:13:41: s pojistným kroužkem mi vyhovuje více než mačkat páku
10:22:58
29.02.2016
29.02.2016
-> Ultim: No vida
-> King: Ani to není jistota - možná u rozumně opotřebeného vozu, ale náš firemní Jumper, kterej má natočeno něco přes 400 KKm a 95% z toho jsou couračky do 40 km okolo firmy - závozy stavebních materiálů, substrátů, rostlin a přesuny hmot v rámci stavebních parcel (korba se sklopkou) už tam ten kroužek má víceméně na okrasu...
10:15:05
29.02.2016
29.02.2016
Ultim
-> Bukaj: Nekteré moderní vozy co mají zpátečku pod pětkou, nebo vedle šestky mají dokonce zámek zpátečky, který se aktivuje v cca 20 km/h. Pak nedojde ani k tomu škrtnutí.
10:13:41
29.02.2016
29.02.2016
-> Bukaj: Ja hlasuju za zpátečku v draze jedničky s pojistným kroužkem :-) Při složitějším manévrování při parkování je to jednoznačně výhoda. Akorát si člověk musí při nástupu do auta uvědomit, co pravé řídí - naštěstí jsem si po letech konečně zautomatizoval střídání klasickýho 5q s 6q a šestku vnucuju Cougimu už jenom sporadicky :-)
10:04:45
29.02.2016
29.02.2016
Mně zase připadá klasická zpátečka "vpravo vzad" mnohem blbuvzdornější - vzhledem k tomu, že při stání se to nedá splést s jedničkou a i kdyby tam "spadla" čtyřka, nebo šestka, tak se vcelku nic neděje, maximálně se při pouštění spojky zadusí motor. A za jízdy se v případě pokusu o zařazení zpátečky bude bránit převodovka (kopat, kousat, škrábat, křičet), takže tam omyl také nehrozí. U některých luxusnějších (či spíše novějších) osobáků je alespoň zvuková signalizace zařazené zpátečky, bohužel u aut, se kterými se mi povedlo zaměnit 1 a R nebyla (Jumper 2004, Octavia 1997, Fabia 2007).
A každá "ochrana" proti nechtěnému zařazení R (ať už je to prstýnek pod madlem řadičky, nebo pružina pod pákou) se může časem opotřebovat (a zpravidla se tak stane v nejméně vhodný okamžik), takže za mne je jednoznačně lepší varianta "klasická", kde nic podobného nehrozí...
09:57:03
29.02.2016
29.02.2016
Nevim no, ale ja u Passata taky uz na krizovatce zaradil zpatecku misto jednicky :) Nastesti jsem mel rychlou reakci a tak jsem typka zamnou pouze vydesil, ale netrefil :) Ale treba u Cordoby, tam se mi to nestalo a ani nikdy netane, protoze ac tam je zpatecka taky "pod" jednickou, tak tam se musi paka stlacit fakt silou a nahodny zarazeni namisto jednicky tedy nehrozi :) U Octavie se mi to taky jeste nepovedlo a ani to tam tak snadno nejde jako u toho Passata - tam to nechtene zarazeni zpatecky slo nejak lehce, zpatecka tam je tesne "pod" jednickou a stacilo jen lehke polozeni ruky na fofrklacek a zarazeni "jednicky". Ale i tak mi tohle schema razeni vyhovuje nejvic a nejaky vytahovaci krouzky nebo nedej boze "doprava dozadu" bych nechtel :) Na manevrovani pri parkovani je tohle nejlepsi reseni - alespon pro me.
09:24:26
29.02.2016
29.02.2016
-> bouchy: Souhlas, ale za šťastnější považuju řešení s přitáhovacim pojistným kroužkem pod hlavici radicky. Kdysi dávno jsem s tím mel taky problem, se sporadicky jezdenou služební fobii, kdy jsem jel areálem ZPA za kindertruckem, ten to na jedny křižovatce zaflekoval a v pikosekunde začal rychle couvat. Jako zarytej škodovkar jsem instinktivne levackou vyrazil k řadiče "doprava, dozadu", hned jsem se opravil, ale ztratil jsem cennou vteřinu a už jsem ho mel mel na návštěvě v chladicovce.
08:19:35
29.02.2016
29.02.2016
bouchy
-> Jozka: Na tomto voze skutečně nepozoruji, že by řazení mělo být dementní...je to věc zvyku a ona "blbuvzdorná" pojistka, tedy zastavení, stlačení páky a zařazení zpátečky je lepší než tradiční vpravo vzad. Ono právě to vpravo vzad se pak při přesednutí může "mást" s 4kou. Věc zvyku, ale když má právo na názor. Pán z reportáže zřejmě pěkně kecá, buď se nevěnoval jízdě, obsluze dostatečně, nebo - jak se zde píše - šlo o vůz s opravdu nulovým servisem. Jestliže se něco děje (i s řazením), vyhledávám servis, takřka okamžitě.
Co bys pak musel říct na adresu skutečně "závodního" řazení v MB 190
(James May, Top Gear, jednička k sobě, 1, 2 resp 3,4 proti sobě)...
link: en.wikipedia.org/wiki/Mer cedes-Benz_W201
(James May, Top Gear, jednička k sobě, 1, 2 resp 3,4 proti sobě)...link: en.wikipedia.org/wiki/Mer cedes-Benz_W201
07:04:07
29.02.2016
29.02.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> Jozka: na této silnici je hodně velký počet přejezdů a sem tam se něco stane. Ikdyž bych řekl, že naštěstí už ne tak často. Pár km odtud jsem cestou do školy vlakem zažil srážku s osobákem (Forman). Na polní cestě pán vjel na přejezd a viděl přijíždějící vlak. Zazmatkoval, zastavil a chtěl vycouvat. To už nestihl. Naštěstí ho vlak zachytil kouskem a odhodil jej stranou. Řidiči se nic nestalo, jen šok.
Já jsem s řazením 1 a R u Fabie problém neměl. Ale věřím, že to může lidem dělat problémy, zvláště v krajních situacích
19:25:50
28.02.2016
28.02.2016
-> Bukaj: U jedný ze služebních Fábií je nález I/R taky za studena pochybnej, navíc spojka přes značkový servisování bere u podlahy... jednou ročně téměř atakuju zeď garáže
Ale nejlepší byl Nissan Trade někdejší.. Ten měl silnou dvojku na rozjezd, zpátečka ale hned vedle, takže zadni vrata jsme u něj rovnali furt dokola.
19:04:35
28.02.2016
28.02.2016
-> Jozka: Tak, tak, ve škodovce se mi ještě nikdy nestalo, že bych zařadil zpátečku místo jedničky, nebo naopak, zato u firemního Jumpera (který má Bůhvíproč řazení jako VW, na rozdíl od jiných Citroenů z té doby) s rozhrkanou kulisou jsem nejednou vyděsil na světlech či v koloně řidiče v autě za sebou, když tam omylem skočila zpátečka místo jedničky...
...naštěstí jsem vždy stihl zareagovat při prvním cuknutí dozadu a nikdy jsem do nikoho nenacouval - zatím
Ťuk, ťuk...
Ťuk, ťuk...18:40:01
28.02.2016
28.02.2016
-> MATTESS 28.02.16 18:34:30: Tak tý příčině docela i věřím, to schéma i provedení řazení je mimořádně dementní.
18:36:53
28.02.2016
28.02.2016
-> MATTESS:
18:34:30
28.02.2016
28.02.2016
Kousek od Plzně, naštěstí bez zranění
www.krimi-plzen.cz/a/aktu alne-foto-stret-osobniho-v ozu-s-vlakem
20:32:27
26.02.2016
26.02.2016
vitek123
20:21:00
26.02.2016
26.02.2016
Askyba
a co ??? doufam ze se mu nic vazneho nestalo ....a je porad mezi nama ???
20:13:13
26.02.2016
26.02.2016
vitek123
Krnov – Složky Integrovaného záchranného systému se sjely k železniční nehodě v Krnově. Srazil se tam vlak s autem. Na místě se vážně zranil řidič. K události došlo v pátek 26. února 2016 před 14. hodinou.
14:25:53
25.02.2016
25.02.2016
MimiMB
-> Honzaloun: hádam ju nedali do šrotu!
16:32:43
24.02.2016
24.02.2016
Honzaloun
15:22:34
23.02.2016
23.02.2016
-> rOMAN 22.02.16 16:29:22: No já nevím, ale na prohlídku podvozku bych použil spíš asi osvědčenou "kolíbku"..
12:21:07
23.02.2016
23.02.2016
john simple
12:12:42
23.02.2016
23.02.2016
Dušan
-> Syny: O1 - 1300, O1 4x4 1600
12:03:57
23.02.2016
23.02.2016
No me je hlavne divny, ze by za O1 slo tahat legalne podval s autem, ale je fakt, ze nevim jaky tam jsou hmotnosti v TP... Jen mi to na tahani podvalu prijde jako takovy sranda auto, kde bych prave cekal, ze se to snadno rozhazi jen drobet zafouka nebo tak neco.
10:21:18
23.02.2016
23.02.2016
-> Nwkt: No, včera fičelo pěkně, to je pravda...
10:17:11
23.02.2016
23.02.2016
-> Bukaj: Píše, že foukal vítr
10:02:27
23.02.2016
23.02.2016
-> Syny: A to se podaří jak?
23:47:23
22.02.2016
22.02.2016
-> Bukaj 22.02.16 22:57:41: Ji vykopili z podvalu...
22:57:41
22.02.2016
22.02.2016
-> rOMAN 22.02.16 16:29:22: Nojo, 105 po GO (generální očistě) motoru - trhač svodidel...
19:49:02
22.02.2016
22.02.2016
-> squalo: hej viem ale ako vravis to uz nikde nebolo pisane
16:40:50
22.02.2016
22.02.2016
squalo
-> castrol 01.02.16 20:03:56: hlavne že mala 1,4 v krvi ale to už sa nikde nepisalo
16:29:22
22.02.2016
22.02.2016
rOMAN
23:44:57
20.02.2016
20.02.2016
sikula
-> BigKarelStereo: To vypadá jako srážka se zvířátkem..
17:04:43
20.02.2016
20.02.2016
-> BigKarelStereo: jak keby ich nebolo uz aj tak malo
14:50:15
20.02.2016
20.02.2016
-> BigKarelStereo: au
12:40:31
20.02.2016
20.02.2016
-> BigKarelStereo:
11:46:16
20.02.2016
20.02.2016
BigKarelStereo
10:23:57
16.02.2016
16.02.2016
-> Milan 136: zrejme nie zrovna predpisova jazda
06:48:37
16.02.2016
16.02.2016
-> castrol: kolem kola je trochu kura ze stromu, ale jestli je vse od nej, jak se to kutalelo... Pres strechu to slo taky. Muzu se poptat nekoho z vw
19:39:47
15.02.2016
15.02.2016
-> Milan 136: co sa tomu vw postavilo do cesty ?
19:34:02
15.02.2016
15.02.2016
15.02.2016
15.02.2016
A tohle taky nic moc
Zamítnuté přispívání mají:
- Ceskejparan10 - zrušená registrace (udělil U-Geen), důvod: prispevky beze smyslu
