zateka do rapida
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 31.07.2007 do 01.08.2007, založil/a D00little
01.08.2007
COL
Ja dal pod novou gumu dutinovej rezistin (sprej s tou trapnou hadickou) jako prevenci odpozujici vodu a pripadne dotesnujici. Ale zatim nemam vyzkouseny vliv toho rezistinu na gumu, tak jsem to zatim nedoporucoval. Zatim to funguje vyborne.
08:43:38
01.08.2007
Luděk
-> COL: přesně ... většinou se to dělá tak,že se tam stříkačkou stříkne pod gumu rezistin a on zateče tam,kde by měla být netěsnost4
22:31:18
31.07.2007
COL
silikon je mastnej?... hlavne je vetsinou kyselej, tak bych ho nedaval nikam, kde muze prijit do styku s kastli. Zaklad je dobra guma nejlip nova a dobrej ram. V nouzi bych ho dal mezi sklo a gumu - pokud teda neexistuje neco lepsiho.
20:45:18
31.07.2007
Reeaper
-> Syny: to už mě došlo (kupodivu3)
13:14:35
31.07.2007
-> Reeaper: Hnit to tam bude pokud tam ta voda bude 3 Kdyz se tam prez mastnej silikon nedostane tak to tam nebude hnit 4
12:22:02
31.07.2007
Reeaper
-> Škodaman: joo jako vně auta mezi sklo a gumu, jo? mno tka to je potmo jasný, to řeknu hned, ne??? a i já byhc to pochopil. možná.
3
osvědčenej tmel? 1
12:05:01
31.07.2007
Škodaman
-> Reeaper: mne tam nič nestojí1 ,normálne ked prší,voda odteká,neviem prečo by tam mala stáť,a hniť tam tiež nemá čo,hnilo mi akurát plató,ked mi tam zatekalo.
11:56:32
31.07.2007
Reeaper
-> Škodaman: -> Syny: a pak tam ta voda bude někde stát a bude hnít.. 8 (btw jakej silikon? 88)
11:44:30
31.07.2007
Luděk
-> D00little: no,vyndat ano a zároveň zkontrolovat odtokové díry dole v rozích a doporučuji vyndat i zadní plato a mrknout pod něj4
11:35:50
31.07.2007
-> Škodaman: Heh a to sem tvuj prispevek vubec nevidel 1
11:35:13
31.07.2007
Silikon je mocna zbran - doporucuju ho natlacit pod gumu jak predniho, tak zadniho okna 4
11:31:39
31.07.2007
Škodaman
-> D00little: ja som medzi tesnenie a okno natlačil silikon a odvtedy mám od vody pokoj.
11:27:14
31.07.2007
Reeaper
8 mno taky se na tu gumu budu muset podívat 8
10:54:22
31.07.2007
COL
Zadni sklo vydrzi mnohonasobne vic nez predni. Ovsem rozbit se da taky. Je dobry to delat ve dvou lidech.
10:20:56
31.07.2007
D00little
-> Luděk: no najprv som podozrieval ten odvetravaci trojuholnicek, ale asi to fakt bude to tesnenie zadneho okna..... najradsej by som to okno vybral a pretesnil...len sa bojim ze ked s tym budem manipulovat ze mi prdne.....
10:07:21
31.07.2007
COL
Jo a kdyz je guma "unavena" tece tam kolem skla -tj. mezi sklem a gumou.
10:06:29
31.07.2007
COL
Zrejme tam tece kolem zadniho okna - dal to pak tece pod platem u stran a steka dolu az na podlahu - asi se to muze dostat i na sedacku. Musis zkontrolovat ram zadniho okna (jestli nehnije) a gumu. Pokud ti tam tece tim zadnim oknem pocitej, ze bude v totalne v haji plato, je podlozeny neimpregnovanym sololitem, nejakou savou hadrosmeskou a mezi kozenkama je zavareny molitan.
Jina vec, jak muze do auta nenapadne, ale masivne tect je absence folii pod vyplnemi dveri nebo jejich spatne rozlozeni ci zmackani - ale to tece vzdy jen na podlahu.
09:50:23
31.07.2007
Luděk
-> D00little: většinou tam teče podél gumy zadního okna ...
09:44:37
31.07.2007
-> D00little: po tom poslednom dazdi mam bazen v aute aj ja3 a uz rok neviem odhalit pricinu kade to tam chcije...
09:34:49
31.07.2007
Reeaper
odvětrávací trojúhelníček?
09:19:16
31.07.2007
D00little
prosim vsetkych ktori sa stretli s problematikou zatekania do auta.... Mam rapida, r.v. 86 , Karoseria Kvasiny a po poslednom lejaku mi donho slusne nachcalo..... mal som mokru zadnu sedacku a nejako sa mi nedari odhalit pricinu... v pripade ze by sme vylucili netesnost bocneho trojuholnikoveho okna a zadneho okna, existuje ine miesto, ktorym by sa voda mohla pri dazdi dostat do stojaceho auta?
