Dobový test favoritu v Top Gear
11:21:34
26.07.2007
26.07.2007
-> Kuladmin: Jestli nemá taky přední nápravu utrženou od podlahy, to je častá závada na fáčkách, pak to pořád bouchá a bouchá a člověk se jenom diví ;)
23:41:14
25.07.2007
25.07.2007
Kuladmin
-> Labros: Tak to bych mu pujcil ten tatovo
by si vymlatitli i zuby z huby
. Je pravda to auto jede a sedi dobre az kdyz ma v kufru cca 200-300kg pak je vzadu ticho jak popesince ale porad mlati desne predni naprava jak je prisroubovana k podleze pod nohama tam to clovek desne citi. Je to des taky je uz v planu ze asi brzo pujde.Sice maka pekne da se rici naprosto bez problemu a investic a nato ze je to rok 89 tak je celkem good stavu zadni dvere netknuti na to cumim porad a neverim tomu ale je to tak i vsechny bocni celkem dobry jen na vsech zacinaji se jakoby otviraji plechy dole (ten velkovni proste k tem prolisum) jinak celkem pohoda. Ale jak rikam to mlaceni je des ja mam ted feldu a to zadni odpruzeni ma clovek pocit ze je udelany uplne jinak ale je pravda mam v zadu navic stabilizator tak jestli diky nemu nevim. Ale jestli jo tak planuju ze pridam ten predni.
. Je pravda to auto jede a sedi dobre az kdyz ma v kufru cca 200-300kg pak je vzadu ticho jak popesince ale porad mlati desne predni naprava jak je prisroubovana k podleze pod nohama tam to clovek desne citi. Je to des taky je uz v planu ze asi brzo pujde.Sice maka pekne da se rici naprosto bez problemu a investic a nato ze je to rok 89 tak je celkem good stavu zadni dvere netknuti na to cumim porad a neverim tomu ale je to tak i vsechny bocni celkem dobry jen na vsech zacinaji se jakoby otviraji plechy dole (ten velkovni proste k tem prolisum) jinak celkem pohoda. Ale jak rikam to mlaceni je des ja mam ted feldu a to zadni odpruzeni ma clovek pocit ze je udelany uplne jinak ale je pravda mam v zadu navic stabilizator tak jestli diky nemu nevim. Ale jestli jo tak planuju ze pridam ten predni.23:31:07
25.07.2007
25.07.2007
-> Kuladmin: jasný tak co kus to originál, když je podvozek vybouchanej tak se nedá nic dělat. Ale fávo má opravdu měkčí podvozek a přitom má progresivní dorazy. Nejmenovaný člen virtu si pochvaloval, že kde se po polňačce dalo se stodvácou jet jen 60, s favem lítali 100vkou
23:28:11
25.07.2007
25.07.2007
Kuladmin
-> Labros: No nevim nevim tata ma jedno z tech prvnich facek - topolova zelen najeto cca 75tis takze zadnej vylagros. Ale na ty nase cesty je to des tam kde sem lital 70 se 120GLS (pravda vyvozovy typ :o) ) se stihle fackem da jet tak 40 pac ma clovek pocit ze mu upadavaji napravy - ze se trhaji. V te 120 se to jen max zhouplo a nic jel sem v pohode dal. Tot muj pocit tak fakt nevim. Me to nikdo proste nevymluvi pac mam s tim vlastni zkusenost.
23:25:20
25.07.2007
25.07.2007
-> borrico: Ty ten svět motorů s tímhle článkem snad mám doma... musim ho zkusit najít
23:06:11
25.07.2007
25.07.2007
borrico
-> Gryzly: Tos mi připomněl historku ze Světa motorů. Kdysi tam dělali test servisů a jmenovalo se to Hodina H. Do 120 užovky dali vadný palec do rozdělovače, dovezli to do servisu a hodnotili zda a jak rychle a ochotně jim to opraví. A v jednom servisu jim to zrušili. :-) Redaktoři si dali kafíčko, vrátili se do servisu a ten vedoucí jim povídá: "My jsme vám to auto nabourali, von ten technik má takový velký boty..."
22:31:43
25.07.2007
25.07.2007
-> borrico: Já když měl blbý boty tak jsem v bráchově Garde jednou při prudkém prujezdu zatáčkou s podřazením na II jednou nohou sešlápl brzdu a plyn a druhou spojku. no ten motorkář co odpočíval v té zatáčce docela čuměl.
22:22:55
25.07.2007
25.07.2007
borrico
Ony ty pedály v anglické verzi byly prý i blíž u sebe. Mně vyprávěl jeden chlapík, co měl éro s pravostranným řízením, že se jednou jeho zeťákovi povedlo přišlápnout si při řazení spojku a brzdu naráz.
22:16:39
25.07.2007
25.07.2007
-> minno: dobrá dobrá
22:07:08
25.07.2007
25.07.2007
-> Labros: no a potom sa tu ešte budú ľudia sťažovať na drhnúci plyn. pedál
No mne škoda-pedále vyhovujú tak ako sú. A vyhovuje mi aj ten voľný pohyb nôh a veľa miesta pod volantom. V novom aute je to ako keby si zastrčil nohy niekde do diery a dookola ich máš obkolesené plastami
20:52:31
25.07.2007
25.07.2007
Já to ted taky neposlouchal, ale nebyla to firma cosworth
15:32:24
25.07.2007
25.07.2007
-> Staf1221: teďka jsem to neposlouchal a nemám ani k dispozici zvuk, ale pamatuju si od minula že spalovací prostory navrhovala firma Riccardo, k těm jsem mohl jít ale radši jsem šel jinam :)
15:30:07
25.07.2007
25.07.2007
No pro mě je na škodovce pedál plynu strašně úzkej a strašně vyosenej ale proti gustu... Na všech autech, s kterýma jsem jezdil, bych potřeboval pedál plynu tužší - mám extra těžkou nohu
15:26:41
25.07.2007
25.07.2007
-> Kuladmin: No tak rozhodně ten podvozek je měkčí než na Š120/Š130, náhodou fáčko nemá tak špatnej podvozek až na ty náklony
14:33:26
25.07.2007
25.07.2007
-> minno: Přesně tak.
14:08:22
25.07.2007
25.07.2007
Staf1221
mna celkom prekvapilo ako hovoril co vsetko na nom je z anglicka :)
13:46:16
25.07.2007
25.07.2007
Kuladmin
Hele a fakt mluvil o facku??? Podvozek ze dobře absorbuje každou díru a nerovnost na silnici
Jak na todle prisel ccc asi maj tam hold mnooooohem lepsi silnice nez my. To je jediny vysvetleni pro mne.
13:41:02
25.07.2007
25.07.2007
Komár 1981
jeste ten pan podotknul, ze by tohle auto jako novy mohlo byt dobrou alternativou koupe ojeteho auta (nestihnul jsem znacku....), ale taky bych si radeji vybral to rapo na zacatku. O:-)
11:30:10
25.07.2007
25.07.2007
-> Tuner#2: no, v skodovke si normalne pohodlne "opriem" nohu o plyn a ide. Nohu mam uvolnenu. A napr. vo fabii pri beznej jazde konstantnou rychlostou - nedokazem drzat v plyn v nejakej polohe a mat uvolnenu nohu, ked ju uvolnim tak mi to zacne pridavat :-)
10:21:47
25.07.2007
25.07.2007
-> bitmap: Jenže posez taky není úplně kolmý, ale díky příčce pootočený, takže tohle mě nikdy nevadilo.
A pedál plynu je mě taky příjemější než pedál zhora.
23:35:07
24.07.2007
24.07.2007
-> minno: ja teda krec nemam ani u jednoho auta :) nicmene plyn ala bmw, proc ne ze.
23:23:42
24.07.2007
24.07.2007
-> Labros: myslis 742 plyn? Tak ten je pre mna najlepsi na svete. Nemusim drzat nohu v krcoch ako na autach kde je pedal zhora.
23:05:27
24.07.2007
24.07.2007
No ale vážně si ty pedály ve favoritu v tom filmu pochvaloval, co si pamatuju :) mně na škodováckejch pedálech vadí jen mizernej plyn.
22:27:27
24.07.2007
24.07.2007
-> bitmap: jako v kazdem aute :-) akorat skodovka ma ten podbeh hodne dovnitr.
20:58:40
24.07.2007
24.07.2007
bitmap - zrušená registrace
-> U-Geen: jj, vyoseny, tj. nejsou v jedny ose s telem ridice, ale jsou docela dost souply na stranu kvuli podbehu.
20:17:23
24.07.2007
24.07.2007
-> Nwkt:
to snad ne. Leda že by je mačkal spolujezdec
20:13:48
24.07.2007
24.07.2007
-> U-Geen: Mno volant dali doprava a pedály nechali vlevo ne
20:12:43
24.07.2007
24.07.2007
-> bitmap: vyoseny pedaly?
17:43:46
24.07.2007
24.07.2007
Ty zada ho bolely kvuli vyosenejm pedalum ve skodovce, nikoli kvuli sedackam
14:11:12
24.07.2007
24.07.2007
janos
Co jsem pochytil, tak pán fáčko docela chválil. Říkal, že by tohle auto konečně mohlo učinit přítrž vtipům o škodovkách, který, jak víme, byly v Anglii dost populární.
Ocenil pohodlí, dobré řazení a pohodlná sedadla s tím, že ze starších škodovek ho vždycky bolela záda. Pochvalu si zasloužil taky podvozek, kterej dobře absorbuje každou díru a nerovnost na silnici.
Pozastavil se (jako snad úplně každý) nad tím, proč jsou v palubní desce místo otáčkoměru hodiny a moc ho neupoutalo ani nepohodlný otevírání pátejch dveří. Jasně, taky páčky pod volantem mu připadaly trochu daleko.
Celkově to shrnul s tím, že za ty prachy je to velmi slušná koupě.
Nejlepší hláška testu byla "Steering is on the hard side" (Řízení nepatří k nejlehčím)
13:58:34
24.07.2007
24.07.2007
Crestik
-> Luděk: bych řekl, že né subtilní, ale že jsou celkem dalekom, bych řek :-)
13:39:01
24.07.2007
24.07.2007
Luděk
no,co jsem tomu rozumněl (byla to taková divná čeština,asi nějaký zámořský nářečí a taky tam mají volant na blbý straně),tak jen kritizovali subtilní páčky přepínačů a kapsy a madla ve dveřích,jinak to fakt docela chválili
13:13:53
24.07.2007
24.07.2007
to uz tu bylo nekdy pred rokem.. Pokud si pamatuju tak toho favorita nehodnotili zle
09:06:36
24.07.2007
24.07.2007
Targa
je to radsi toho krasnyho rapida na zacatku nez favorita
07:27:07
24.07.2007
24.07.2007
105
nadhera
07:22:36
24.07.2007
24.07.2007
deathcat
Sice sem nerad dávám něco o předohrabu, ale je tam i pár záběrů na pořádný auto s motorem na správném místě. Tak se pokochejte
http://www.youtube.com/wa tch?v=KmXurg7l2iU
