Chladič oleja
18:50:04
28.06.2007
28.06.2007
M a r c e l
-> Gemini: nejen na chlazeni bez naporaku, ze zacatku vyroby je mely i GARDEcka, a duvodem byla opravdu tehdejsi "kvalita" oleje...
10:36:55
21.06.2007
21.06.2007
Yogi55
Dik za rady, ja som ani netušil že to je vlastne zbytočné. Vďaka za vaše vysvetlenia.
21:42:41
20.06.2007
20.06.2007
Peklo-Evo-Luboš
Ja bych si ho na RZ asi vzal, on sice maze porad setejne, ale ona se pak od oleje hodne ohriva voda...
21:12:02
20.06.2007
20.06.2007
Gemini
kedysi boli ine oleje ako teraz- vydrzia viacej a olej sa ani tak neohrere, chladic pomahal chladit motor (ked bol vzadu ventilator)
20:04:30
20.06.2007
20.06.2007
Saky
jako treba ma 120konovou 120ku tam to pak opodstatneni mit bude ..
19:59:14
20.06.2007
20.06.2007
-> Yogi55: tak tak jak rika -> Saky: . em si jaky byli oleje tenkrat a jaky dnes... Dneska je to opravdu k nicemu...
19:54:48
20.06.2007
20.06.2007
Saky
hadice od chladice k vane? kam bys ji jako do vany daval? cerpadlo nepotrebujes vradis ho proste za cerpadlo na vytlak a druhej konec zase vtok pred filtr..
spis by me zajimalo co to mas za 120ku ze k ni potrebujes olejovej chladic? ver tomu ze je to absolutne zbytecna vec na 90pct upravenejch motoru a na seriovce vubec. pri dnesnich kvalitach oleje je chladic u skodovky zbytecnej a spis je to v mnoha pripadech pouze dalsi zdroj moznejch problemu..
19:48:39
20.06.2007
20.06.2007
Yogi55
Chcem sa spýtať. Keď chcem dávať chladič oleja na Škodu 120L treba k tomu aj nejaké čerpadlo, alebo len hadice od chladiča k olejovej vani? Pomohlo by aj nejake foto ako a kam presne tie hadice zapojiť. Vopred ďakujem za každú radu
